Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » многослойная обработка
Сообщений 1 страница 11 из 11
Уважаемые знатоки, управляю станком с помощью Мача, но есть один глюк - если режу рисунок в одной плоскости, все ок (круги, квадраты) все четко и по размерам и по геометрии, но к примеру нужно прорезать отверстие с углублением по Z, то с каждым заглублениием координата Х начинает уходить в минус, а Y в плюс.
Кто то сталкивался с подобным?
Если последняя версия Мача, то может быть проблема с кряком. Попробуйте качнуть с их сайта предпоследнюю (если память не изменяет  v3.042)
Ок. Спасибо завтра так и сделаю, а пока сегодня пробовал разные варианты, значит так результаты - если делаем окружность с вертикальным заглублением, то все проходит на ура, а если с заглублением по спирали, то проблемы остались. Будем подбирать версию мача.
Спасибо за совет !
Переустановка мача вылечила все проблемы.
Спасибо за консультацию!
ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ФРЕЗЕРУЮ ПО ВЕКТОРУ(ВЫБИРАЮ ФОН НА ЗАГОТОВКЕ ГЛУБИНОЙ 4ММ)- НА СТЕНКАХ ОСТАЕТСЯ "ВОЛНА-ГРЕБЕНКА", НЕ БОЛЬШАЯ, НО СРЕЗАТЬ ВРУЧНУЮ ПРИХОДИТСЯ. ОТКУДА ЭТО БЕРЕТСЯ? ПОДАЧА 1000 М. МИН, ВРАЩЕНИЕ ФРЕЗЫ 30000 ОБОРОТОВ , ФРЕЗА СПИРАЛЬНАЯ ДВУХЗАХОДНАЯ Д-3ММ .  ЗНАЮЩИЕ ЭТУ ПРОБЛЕМУ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
это или биение фрезы.........
или есть в механике такая весчь.....как при чётности операндов присутствует резонанс.........
а по русски.....смени подачу до 6-8 метров в мин.....и проверь....шпиньдель....можетон не паралелен осям x и y...........
Это крайность.
Ключевой момент:
Вектора автоматом построены по цвету?
А цвет - имеет пиксельные границы, как раз в виде гребенки.
Постройте вектор вручную
        А. Белянин
вектора построены в системе автокад-это играет роль? спасибо!
вы когда уп делаете.приблизьте по максимальному к вектору.на нем есть эти ступеньки ?
когда делаю УП в графе точность стоит размер 0.1 . у станка максимальная точность точность 0,01 .
стоит ли поставить точность 0,01 в УП , и не будет ли более долгая обработка?
Выбираете растром область ограниченную вектором,так чтоли? После выборки проход по контуру есть? покажите фото  или скрин чтобы небыло разночтений проблемы....
Отредактировано nikson (20-11-2011 01:27:38)
Всё зависит от того, что Вы делаете... Если черновая обработка, то я вообще 1-5 мм ставлю... А что касается чистовой, то 0.01... И дело даже не во времени, а в качестве... Попробуйте, не пожалеете....
С уважением.
