Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Резко упала мощность
Сообщений 1 страница 11 из 11
Доброго времени суток. Сегодня случился трабл. Гравировал продукцию-все было ок. Переключился на резку- станок еле режет. Проверил юстировку-все норм. Проверяю. луч на выходе из лампы- какой то тусклый но формы правильной.Никаких бубликов ..запятых и зигзагов. Треска из бп нет.Тест горит.Последнее время наблюдалась следующая картина- к концу второй смены начинал слабее резать.Помогало каждые два часа при работе полностью вырубать станок минут на 10-15. Что может быть? Из опыта я склоняюсь что помирает бп либо уже помер.
Отредактировано Neudrums (18-03-2016 20:41:35)
Отредактировано Neudrums (Сегодня 20:41:35)
Ну судя по вашему же способу помощи в виде выключения станка, первой логичной причиной является проблема с охлаждением лампы или БП. Напишите хотя бы название станка и срок эксплуатации.
Отредактировано Mikko Sergeev (18-03-2016 23:31:08)
Охлаждение какое используется?
Станок Rabbit .стоит чиллер. температура оптимальная. Сбоев не дает. Не первый год на лазерном оборудовании- все охлаждение проверил сразу. Почему сюда и написал вопрос- симптомов обычных по сути нет.Станку 4 года.Лампа Reci s2 - срок эксплуатации 4 месяца. Резала более чем хорошо до этого момента.Лампа датирована октябрем 2015. По слухам о косяках завода все они были исправлены до августа.Выше 80  процентов лампа редко работает- а по сути почти не работает.Бп ровно два года
Отредактировано Neudrums (19-03-2016 00:20:57)
Когда идет слабый рез потрогайте блог питания и остальные узлы. Если трубка норм, охлаждение норм, то идите дальше методом тыка. Если при длительной работе оборудование начинает плохо работать (не в зависимости лазер это или нет), то как правило это перегрев оборудования, то есть перегрев мозгов. Если при подобном случае они будут сильно нагреты, то добавьте в их зону доступ воздуха (сквозняк ил вентилятор). Так-то ломаться больше там нечему))
Семь раз отмерь - один раз отрежь
Решение может быть самым неожиданным )
Недавний пример:
Стал плохо работать станок с трубкой 180Вт. Симптомы: запускаешь, работает хорошо первые минут примерно 10 (плюс-минус), потом начинает конкретно недорезать. Поставишь на несколько минут на паузу - помогает, но буквально на несколько минут.
Голову ломали не один день, мягко говоря. Обидно, трубка стоит совсем не маленьких денег, а проработала немного. Первое, что приходило в голову, это конечно же охлаждение, но тут без вариантов - чилер CW-6200, температура выше 23 градусов не поднимается в принципе.
Даже амперметр впаивали - все ок, ток не падает (до этого была проблема с маленьким станком, там ток при повышении мощности больше 50% не поднимался, и трубка плохо резала, проблема была в трубке).
После этого протерли трубку (слой пыли на ней накопился приличный под кожухом) - и, о чудо, все как рукой сняло - работает как новенькая, больше не капризничает )
У вас симптомы, кстати, немного похожие, попробуйте )
Делаем мир красивее
Не совсем чудо. Происходит пробой по пыли и как результат падение мощности.
Спасибо, не знал о таких нюансах.
Делаем мир красивее
Пыли в БП это не есть хорошо, но имеет место быть!
давно блок работает!!? обычно подгорают катушки и блок перестает выдавать мощность!
катушки меняются и все становится ок!
Тоже с пылью ловились.
Вообщем и целом. Само на следующий день все восстановилось. На всякий пожарный протер пыль и почистил БП. Будьте аккуратны к своему оборудованию. По сути так и не уловил причину всего вышеописанного.Всем спасибо за советы. Тему можно закрыть
