Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Ищу программу
Ищу программу
Сообщений 1 страница 12 из 12
Как то проскакивала на сайте бесплатная программа, в названии что то то ли 123 то ли 23. Программа позволяла на выходе из 3д модели  получить послойные чертежи для резки/кройки. То есть берем 3д модель, в программу заряжаем, говорим какие слои нужны в толщину и на выходе получаем набор чертежей. Пытаюсь вспомнить название - и никак
случайно сам наткнулся в яндексе после часа поисков: Autodesk 123D, только что то её найти не могу. то ли закрыли, то ли название сменили и сделали платной.. Кто в курсе?
[upd] нашел сам ответ  :) программа теперь называется 123D Make. Кстати - у Автодеска есть программы интересные - делаешь кучу фоток какой нибудь вещи, и программа с фоток поднимает 3д рельеф.
всё тут
Отредактировано TopTop (07-08-2014 13:05:10)
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого рабочий базис мебельщик 7-й или 8-й версии, а также базис чпу и базис раскрой. Или киньте ссылку где можно скачать,только рабочий базис.Заранее благодарен
Я вижу что никто не сталкивался с программой Базис или просто ни у кого нет ломаной версии.Подскажите пожалуйста какой программой можно заменить Базис.Цель:прорисовать с помощью библиотеками программы (шкафы купе,стенки...) потом эти чертежи раскроить по размерам листов(заготовок) и чтоб прога написала уп под станок.Заранее спасибо
Форумчане, доброго времени суток! Тут уже поднималась тема, но я повторю.... Есть ли у кого прога базис мебельщик для ЧПУ? Возникла необходимость, лицензионная дороговата будет. За ранее благодарен.
Базис - Мебельщик v8.0.12.12765 (Rus|Eng)  -  http://allday2.com/index.php?newsid=782142
Насколько я знаю, Базиса ЧПУ в "народном исполнении" не существует. Да и настраивается он под конкретный станок. Также бесполезно искать и "Базис салон".
Отредактировано security (27-08-2015 20:29:42)
если я все правильно понимаю,то нарезать модель по слоям можно без труда в том же vectric aspire или Cut3D. я думаю вы их без труда найдете либо тут,либо на других форума по чпу
Доброго времени суток , уважаемые форумчане , есть такой глупый , а может и не сильно вопрос . Встречал ли кто-то CAM программу которая поддерживает полноценную многоосевую гравировку , именно многоосевую , а не вариации проектирования траектории на поверхность , накручивания , или наложения вдоль направляющих .
Можно посмотреть в сторону плагина для SheetCAM TNG    Rotary pipe cutting, это полноценная 4 осевая обработка, именно векторных файлов (http://www.sheetcam.com/Register/purchase)
Flint2015 , очень уж скудно там написано , да и обработка только по вектору как я понял , про гравировку ничего .
http://www.tflex.ru/about/publications/ … hp?ID=1187
и ещё один российский шедевр
http://www.gemma.ru/prod.php?ObjectID=467&CatID=6
Отредактировано Flint2015 (15-06-2016 14:35:59)
