Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужна помощь Нострадамуса, инвертер sunfur c300a
Сообщений 1 страница 7 из 7
Приветствую! Прошу по возможности помочь с поиском неисправности.
Началось с ошибки fu.3 и соответсвенно estop.
После попробовал продолжить работу, но ошибка возникала либо во время работы через минуту либо в доме сразу после бэк мех оригин.
Далее ошибка сменилась на fu.1 и добавился равномерно пульсирующий бп одного из драйверов. Обычно они пульсируют из-за КЗ в дальнейшей цепи, но здесь ошибка перешла на другой драйвер, переставлял колодки питания между двумя дврайверами по Y, следовательно проблема не в соединение драйвер->шд. Куда копать дальше ума не приложу...
Станок на ncstudio8, плата оригинал 53-b.
Инвертор sunfar c300a, шпиндель вода 3квт с уметающими подшипниками.
macstuff написал(а):
sunfar c300a
Две эти ошибки выпадают в следствие падения входного напряжения, и так же отреагировал блок питания на пониженное питание в сети.
Проверяйте входную сеть, замеряйте напряжение в розетках.
И мануал вам , на будущее в помощь
http://prom-electric.ru/media/chastotni … ual-en.pdf
Отредактировано Flint2015 (13-03-2017 18:26:31)
А что такое уметающие подшипники ??
Спасибо за ответ, но не помогло. Напряжение проверил.
До возникновения на входе 217-235
После fu.03  тоже самое
Иногда после первой ошибки на инверторе бп начинает мигать лапочкой и только тогда происходит просадка пульсами до 170 и соответсвенно ошибка fu.01
Кабель до шпинделя заменил, проблема не в нем... Осталось понять шпиндель или инвертор и почему мигает только один блок, три других работают нормально.
PS. проблема появилась опять только при резке толстой фанеры, 24мм. 6мм и пенопласт резал прекрасно без ошибок в течение пары дней.
Отредактировано macstuff (17-03-2017 17:40:24)
Отредактировано macstuff (Сегодня 21:40:24)
Я ещё раз повторюсь, обе ошибки обозначают просадку питающей сети, то есть у вас проседает донельзя кратковременно сеть, и кондесаторы в ЧП немогут компенсировать этот провал поэтому частотник уходит в защиту. Шпиндель вообще никак к этим ошибкам не относится.
Тем более по описаным вами симптомам, при повышении нагрузки у вас появляется ошибки. Проверяйте всю проводку от распредщитка, которым запитано помещение.
Частотный преобразователь может работать при самом минимуме это 180 вольт и то на грани срыва!!!! у вас провал до 170.
Отредактировано Flint2015 (17-03-2017 18:29:29)
Забрал у продавшей нам фирмы станок новый шпиндель на пробу и все пришло в норму. Они проверили у себя мой старый и инвертор вел себя так же как и у меня.
Прошу прощения, не могли б вы уточнить один момент. Интернет говорит, что инвертор sunfar c300a - 2,2 кВт-ный (у него 10А на выдаче). А шпиндель у вас 3 кВт. Я правильно понимаю, что с "нетотягом" по мощности работаете? Или данные по инвертору не такие? Просто мало о нём как-то инфы удаётся найти. А меня самого такой интересует. Если не затруднит, могли бы дать более подробную информацию (если с фото внешнего вида - вообще б здорово)!
