Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ручная смена инструмента.
Сообщений 1 страница 18 из 18
Каким образом можно в ручную поменять инструмент в шпинделе в прооцесе обработки
на станке не оборудованном автоматической сменой инструмента, и с патронами без конусов
т.е. скажем на обыкновенном шпинделе Kress.
Можно отвести шпиндель в сторону и заменить . Hо как при этом сохранить   такойже вылет  инструмента из шпиндела по оси Z с достаточной точностью .
Как это возможно реализовать без применения дорогостоящей приблуды типо Renishaw и т.п.
На фрезы туго  одеваются  пластиковые кольца на одинаковом растояние от кончика фрезы . Так некоторые делали при обработке воска , ювелиры
Отредактировано 3dcnc (09-06-2011 16:34:59)
UBN
А чем станок управляется? Мачем?
Есть такая бесплатная приблуда -скрипт для Мача "auto tool zero".
maksimdm написал(а):
А чем станок управляется? Мачем?Есть такая бесплатная приблуда -скрипт для Мача "auto tool zero".
Mach.
А как "auto tool zero". происходит процесс смены ?
в ручную меняешь инструмент , подводишь пластину и нажимаешь кнопку
инструмент потихоньку опускается , дотрагивается до пластины , сбрасывает z в ноль и подымает инструмент
толщина пластины задаем в поле рядом с кнопкой
dizzyy написал(а):
в ручную меняешь инструмент , подводишь пластину и нажимаешь кнопкуинструмент потихоньку опускается , дотрагивается до пластины , сбрасывает z в ноль и подымает инструмент толщина пластины задаем в поле рядом с кнопкой
Я так понимаю пластина должна быть изолированная ? и работать вроде концевика?
а ничего страшного что получаестся жексткий контакт ?
Отредактировано UBN (09-06-2011 17:13:33)
Да,изолирована (кусок стелотекстолита,например)
Контактная пластина может быть стационарной(например,приклеена к рабочему столу) или переставляемой(можно класть на поверхность заготовки). Смысл - любые фрезы можно "обнулить" на одной высоте.
Отредактировано maksimdm (09-06-2011 17:17:27)
Вручную, без автонуля меняю. Отвел, поменял, подвел в ноль, нажал кнопочку "Z ноль"("Z Zero") или просто вбил в поле координаты Z нужное значение, если это не ноль... и все, времени на смену фрезы требуется - 1 - 1,5 минуты на все телодвижения
        А. Белянин
Есть кнопочка (в некоторых скринах) При нажатии на которую происходит медленное опускание нового инструмента до касания спец пластины. После чего происходит "замыкание контактов" обнуление координаты Z с учетом толщины пластины.
Обычно в МАЧ на 15 пин LPT порта вешается эта самая пластина (делается подтяжка через резистор на +5В). В МАЧ устанавливается активный высокий (или низкий, по памяти не помню). Если станок железный то этого достаточно, а если нет, то еще один провод на массу контроллера (или LPT) а на другую сторону "крокодильчик".
Крокодил вешаем на фрезу пластину кладем на "предполагаемый ноль" под фрезу. Кнопку жкамаем - фреза медленно опускается по Z до касания пластины. все.
Самый простой вариант -  сделать калибр и выставлять фрезы по калибру ...
Я сейчас пользуюсь методом "бумажка".  Но на изделии всё равно есть след неровности по Z . Не точно.
Присмотрел в магазине набор калиброванных пластин. Цена кусается. Да и хлопотно это постоянно подбирать.
Отредактировано UBN (09-06-2011 18:09:57)
Где можно скачать эту приблуду или подобную ей..
UBN
Таких мест довольно много.Можно поискать прямо на этом сайте.В теме "Мач2-3" . Контрольное слово-"Автоноль". Нужно только иметь в виду,что скрипт с англоязычных форумов часто написан в дюймах,поэтому лучше использовать переделанный -с рускоязычных ресурсов, либо переделать самому.
Например тут называется Mach Blue Probing by Big-Tex.
В этом скрине единицы измерения зависят от тех,что выставлены в Масне.
Если мы будем душиться информацией,китайцев нам не обогнать....)
Авто ноль Z для Mach3 - Очень просто.
Включаем мозг.
открываем закладку "оператор"
выбираем "Edit Button script" начнут мыргать кнопки
выбираем кнопку "Auto Tool Zero" -откроется окно редактора скрипта,очищаем его и вставляем следующий код:
PlateOffset=1.5
Zup=50
MaxZPlus=80
Code "G4 P1"
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
Code "F300"
ZNew = GetDro(2) - MaxZPlus
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
ZNew = GetVar(2002)
Code "G0 Z" &ZNew + 3
While IsMoving ()
Wend
Code "F50"
ZNew = GetDro(2) - 6
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
If PlateOffset <> 0 Then
Call SetDro (2, PlateOffset)
Code "G4 P0.25"
ZNew = PlateOffset + Zup
Code "G0 Z" &ZNew
While IsMoving ()
Wend
Code "(Z axis is now zero !)"
End If
Code "F" &CurrentFeed
Sleep 100
Редактируем под свой станок,толщину контактной платы,сохраняем,закрываем и работаем.
Не забываем сохранять профиль.
Это комментарии:
PlateOffset=1.5 'толщина платы мм.
Zup=50 'Расстояние на которое отойдет фреза после коррекции
MaxZPlus=165 'максимальный ход станка по оси Z мм.
Code "G4 P1" 'Пауза 1 сек.
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Запомнить текущюю скорость, для того чтобы восстановить после коррекции.
Code "F300" 'Задать скорость подачи до касания инструментом
ZNew = GetDro(2) - MaxZPlus 'опустить инструмент до касания
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving() 'Подождать пока произойдет касание платы.
Wend
ZNew = GetVar(2002) 'читать точку касания
Code "G0 Z" &ZNew + 3 'отьехать вверх на 3мм от точки касания
While IsMoving ()
Wend
Code "F50" 'замедлить подачу до 50мм\мин
Code "G31Z" &ZNew 'опустить инструмент до касания
Wend
Call SetDro (2, PlateOffset) 'записать в окно Z толщину платы, тем самым откорректировав позицию по Z
Code "G4 P0.25" 'пауза для успешной записи значения в DRO
ZNew = PlateOffset + Zup 'вычислени точки подьема
Code "G0 Z" &ZNew 'поднять на высоту отхода после коррекции
While IsMoving ()
Wend
Code "(Z axis is now zero !)" 'послать сообщение в статус
End If
Code "F" &CurrentFeed 'Возвращаем установленное значение подачи
Sleep 100
Спасибо умным людям.
Удачи всем!
Отредактировано Валентин (04-03-2012 12:45:19)
Опа вот вы и попались господа,
Вопрос в студию,
где в ТурбоCNC при сдвиге в бок где эта прекрасная кнопка Z  в ноль, остальные Х, У координаты остаются.
я с помощью штангель циркуль  меняю
а если собрать несколько управляющих программ в одну разделяя их командой М06?
90% проблем с оборудованием сидят в непосредственной близости от него
