Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Авто смена инструмента
Ребята подскажите как в арткаме сделать авто смену инструмента, а то приходится каждый раз разбивать уп и менять инструмент в ручную.
У вас станок с автосменой? В Арткаме номер фрезы-это номер ячейки инструмента.Объединяете УП в одну и согласно номерам станок будет из ячеек выдергивать инструмент.
Станок да, с авто сменой. Номер ставлю согласно позициям в магазине станка, но при запуске УП станок запускает шпиндель и идет к заготовке без инструмента
постпроцессор у производителя или продавца просите корректный
так такого продавца и нет) винить не кого, самому из этой ситуации не как нельзя выкрутится?
Искать на просторах интернета человека пишущего постпроцы под конкретные станки и задачи.(Возможно готовый постпроц под автосмену найдете)
Постпроцессор для Fanuc со сменой инструмента:
Код:
; G - Code configuration file - with Arc Support
DESCRIPTION = "Fanuc Arcs (mm) (*.tap)"
FILE_EXTENSION = "tap"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM   = 9999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@|I|1.3]
FORMAT = [J|@|J|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "%"
START = ":1234"
START = ([COMMENTU])
START = "G17G49G40G80"
START = "T[T]M6([TOOLPATHNAMEU])"
START = "G90G54G0[XH][YH][S]M3"
START = "G43[ZH]H1"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X][Y][Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2[X][Y][i][J][F]"
CW_ARC_MOVE            = "G2[X][Y][i][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3[X][Y][i][J][F]"
CCW_ARC_MOVE           = "G3[X][Y][i][J]"
; Toolchange
TOOLCHANGE = "G0G91G28Z0M9"
TOOLCHANGE = "M1"
TOOLCHANGE = "T[T]M6([TOOLPATHNAMEU])"
TOOLCHANGE = "G54G90X0Y0[S]M3"
TOOLCHANGE = "G43[ZH]H[T]M8"
; End of file
END = "G28G91Z0M5"
END = "G28Y0"
END = "M30"
END = "%"
Спасибо большое, зря бил панику, нужно было только скачать 2010 версию и там как раз есть мой процессор с функцией Toolchange)
