Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Weihong NK105 G3 не работает смена инструмента
Проблема со сменой инструмента на станке. Запускаю с пульта программу по инструкции. Она должна раскрутить шпиндель, проверить наличие инструмента и поехать на базу, чтоб поменять инструмент. У меня раскручивает шпиндель и продолжает его крутить, никуда не двигается. Пульт зависает, не работают кнопки отмены/паузы/вообще никакие, приходится выключать аварийно. При том, что УП программы без смены инст-ра выполняет, всё красивенько режет. Китайская поддержка работает на уровне "а все ли транспортные ограничители вы сняли", "давайте попробуем выключить и снова включить станок" :disappointed:
Картинка на пульте вот такая: https://i.imgur.com/Pfj51Wlm.jpg
F:0 управление с кнопок при выполнении программы не работает. У кого-то было подобное? Что нужно проверить, "куда бечь"?  :D Может затык в самих файлах на машине?
При запуске моей УП, которая содержит смену инстр-а картинка такая же. Настройки машины проверила, смена инстр-а разрешена, короче всё должно работать "как будто бы", но неть :(
дайте фото где инструменты расположены на станке - сколько их по количеству возможно?
может её и нет  :dontknow:  - смены то! ручками! всё ручками  :crazyfun:
начало УП (строк 15-20) покажите
Здравствуйте,
6 штук
https://i.imgur.com/yQN6bHPl.jpg
может её и нет    - смены то!
есть (:
в машине вбиты координаты этих держалок, можно задавать номер инструмента и т.д.
это код моей тестовой
(Test)
(Material Size) (X=465.000, Y=145.000, Z=47.000)
G90G80G21G49
M6 T3
(Tool Number:3) (22.200 mm dia. slot drill)
G43 H3 G0Z100.0000
M3 S8000
G0 X46.1000 Y46.1000 Z100.0000
G1   Z1.0000 F180
G1 X56.1000  Z0.0000
G1 X46.1000  Z-1.0000
G1 X418.9000  Z-1.0000 F600
Y63.7000
X46.1000
Y81.3000
X418.9000
Y98.9000
X46.1000
X46.1000 Y46.1000
X418.9000 Y46.1000
Y98.9000
X46.1000 Y98.9000
G0   Z100.0000
G0Z100.0000
M5
G49
M6 T2
G43 H2 G0Z100.0000
(Tool Number:2) (90.0 deg. V-Bit 22.000 mm dia.)
M3 S8000
и т.д.
а это УП как выглядит? пост тот же используется?
обычно это в пульте настраивается - дай картинку посмотреть
на первый взгляд всё пучком, но иногда кроется в "мелочах"
пока смущает код G49.  пихают его куда нипопадя
G90G80G21G49 - попробуй "упростить" до G90G21
M6 T3 - иногда станок хочет так: T3 M6
Это тебе не нужно, потому что ты все ручками-ручками. А там где Атс он нужен, потому как в конце УП система не делает отмены коррекции на длину. А вот что не нужно так это G21,потому как УП пишутся в метрической системе и станок настраивался тоже под метрическую систему.
Барышне нужно разобраться как на данном станке работает Атс, есть ли там таблица инструментов со всеми данными на инструмент, или там китайское ноухао только с номером ячейки инструмента и после смены станок едет к датчику.
Отредактировано NikolayUa24 (25-07-2020 10:18:43)
на нашем со сменой инструмента никогда не было "отмены коррекции" ни в начале ни в конце
просто ставил инструмент прописанный (откорректрованный в стойке) - по G43Hx - он работал. ставил следующий (ручками) и у него свой G43
так что не надо твердить что "всё это по любому нужно"
УП пишутся и в дюймовой, но станку конкретно говорят в какой системе он должен работать
если увидим УП без смены инструмента станет понятнее "где застряли"
Нашел,скачал NK105-2015-G3-final инструкцию и перевел пункт TOOL CHANGES    :rain:
Смена инструмента производится вручную. Смена инструмента должна быть запрограммирована в g-коде. Пример Инструмент № 1 для черновой обработки и Инструмент № 2 для чистовой обработки.
Затем контроллер сообщит пользователю, когда пришло время для смены инструмента. Вставьте новый инструмент и затем откалибруйте его в верхней части исходного материала. Убедитесь, что координаты XY НЕ очищены и что заготовка НЕ перемещена, чтобы сохранить траекторию инструмента в соответствии с тем, что уже было завершено.
После того, как калибровка инструмента завершена, программа должна быть возобновлена с точки останова. Для этого нажмите кнопку <PLAY>, удерживая кнопку <SHIFT>
А на видео сам меняет  :dontknow:
и у него свой G43 так что не надо твердить что "всё это по любому нужно"
Вот кусок УП с мануала, судя по первой строке он должен понимать вызов подпрограмм.
https://i.imgur.com/UmpHKtLm.jpg
В УП не нужна строка M6 T1 там смена происходит в ручную выбором УП которой присвоен № фрезы. Типа Т1.NC (будет черновая) а Т2.NC ( будет чистовая) и т.д
А магазин там наверное идет по порядку № 1,2,3,4,....
https://i.imgur.com/PJOL3C7m.jpg
https://i.imgur.com/2hVDYuhm.jpg
Отредактировано NikolayUa24 (26-07-2020 13:33:15)
Да, так и должно быть. Китайская поддержка присылала это же видео, убедиться, что я все кнопочки нажимаю правильно :) Проблема в том, что сами файлы станка Т1.NC и т.д., кажется, что "битые". При попытке смены инструмента с пульта происходит то, что я писала в первом сообщении.
У нас к машине тоже приложили мануал, от другого пульта (: так что не факт, что это именно к G3. Их очень много выложено, а по факту, они от других пультов серии. Самое достоверное - это видео. Китайцы сами только на видео ссылаются.
Буду с поддержкой общаться. Не исключаю, что окажется, что надо просто установить какие-нибудь обновления :)
