Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » ручная смена инструмента
Сообщений 1 страница 13 из 13
как указать в арткаме ручное смена инструмента?
тоже мучался, в итоге пришел к выводу что проще делать на каждый инструмент свою УП. проще и быстрее.
что разве нету волшебной кнопки для ручного смена инструмента? сделал черновую поднялся сменили нажали пуск пошло поехало?)
может и есть, это надо G-код изучать, можно всё реализовать только зачем мучатся?
я вообще оригинально вышел из ситуации, рассказываю как приспособился:
создаю УП с использованием самой большой фрезы, но задаю сразу 3D обработку рельефа. Припуск на чистовую не задаю в УП. При использовании циллиндрической фрезы стружка летит дерево точится очень быстро. При этом калибратор кладу на неиспользуемую часть заготовки подложив под него лист картона толщиной 0,5 мм
потом меняю фрезу на чистовую с шариком, в УП тоже меняю только инструмент а шаг скорость и обороты меняются автоматически из библиотеки инструмента.
при калибровке по Z перед чистовой обработкой уже не подкладываю свою картонку, за счет чего чистовая получает 0,5 мм запаса на случай всякий.
получается быстро и качественно, создание второй УП занимает секунды - жамкнуть на выбор инструмента и просчитать её.
Отредактировано Nikolaevsk (06-06-2012 16:22:58)
подождем может кто скажет где ета волшебная кнопка,
А G код тут не причем ето нужно указывать в арткаме что бы объединить 2уп (ИМХО) и не мучится с картонкой)
калибровать по Z все равно придется при смене фрезы. а картонка это не мучение а избавление от необходимости прописывать припуск на чситовую обработку.
ИМХО так быстрее чем обьединять
Для того чтобы обьединить 2 иструмента в одной УП, нужно чтобы в постпроцессоре были прописаны эти команды.
Но при больших размерах УП и слабомощных компах, можно запортить заготовку.
У каждого Инструмента толжна быть своя цифра порядкового номера. "НОЛЬ по Z" тоже нужно вручную выставлять после смены.
Вот тут есть постпроцессор (1.11 kB), который останавливает Mach при смене, но в нём должна быть поставлена птичка "стоп при смене инструмента" в генеральных настройках.
ЗЫ постпроцессор под 2010 арткам
VVChaif
а где етот постпроцессор в арткаме находится? уже 3 часа ищу ((
это путь папки    ->  C:\Program Files\ArtCAM 2008\postp
А если в самом арткаме переключить,то при сохранении УП выскакивает диалоговое окно,там-то и можно выбрать нужный.
http://uploads.ru/t/S/3/C/S3C7f.png
Отредактировано grin-mpx (06-06-2012 21:54:37)
APCEN написал(а):
VVChaif
файл из архива нужно поместить в папку которую показал grin-mpx. перегрузить арткам (если он был запущен) и при сохранении опять действовать как советует grin-mpx
Чтобы новую тему не создавать напишу здесь.
Подскажите, после смены инструмента 0 по Z выставлять уже по обработанной нижней поверхности или по той же, что и черновую выставлял?
Ноль в процессе всей обработки один и тот же.
Geolog написал(а):
Чтобы новую тему не создавать напишу здесь.Подскажите, после смены инструмента 0 по Z выставлять уже по обработанной нижней поверхности или по той же, что и черновую выставлял?
0 задается в программе при создании УП. Его можно менять для разных проходов (если есть необходимость). Но обычно 0 задается для всех проходов одинаково либо по верху необработанной заготовки, либо по нижней плоскости заготоки (использую если вся верхняя поверхность обрабатывается).
