Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Фанерный для дома
Фанерный для дома
Сообщений 1 страница 9 из 9
Вот склепал еще вариант из фанеры. Для мелких работ дома под гравер и шпинделек у меня есть высокооборотистый.
Подробней здесь Более подробно
Отредактировано Ermak123 (19-05-2011 17:35:14)
Интересно какой вес получился и размер ??
Хороший станок, хоть и из фанеры, но видно что делался хорошо. Интересно будет поглядеть на результаты его работы...
По весу не очень тяжелый, нужно еще все доделать, тогда попробую взвесить. Оси X и Y ходят легко, а вот ось Z немного туговато, правда болты сильно затянул.
Сейчас доклеиваю. И нужно еще муфты и гайки насадить на движки. Как всё доделаю, выложу видео работы и станок полностью в сборе.
Формат примерно А2.
До фанерного был сделан такой станок. Но очень трудоемкий, не один напильник извел. Станок тяжеловат так просто не потягаешь. Движки нужны более мощные. оси туговато ходят. Не понравилась ось Y на цилиндрических, сам станок вроде очень жесткий, но 2 точки крепления не есть хорошо.
Подробней кому интересно здесь
Думаю фанерный даст мне большие скоростя, при менее слабых ШД.
Отредактировано Ermak123 (20-05-2011 06:29:02)
Скоростя бы ремень вместо винта дал.На фанерном можно попробовать.
Так на железном по Y ремень и сидит. Фанерный думаю даст хорошую скорость напрямую от двигателя, ходят оси очень легко.
На фанерном поэтому лишним его считаю.
Имелось в виду винт выкинуть и поставить ремень. IMHO.
Винт как не как редуктор, да и точность большую дает. П0 скоростям испытания покажут.
Я же не производство организовываю.
Отредактировано Ermak123 (20-05-2011 19:49:15)
