Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Холостые подъемы по Z
Приветствую
Холостые подъемы по Z на безопасную высоту, в ArtCam 2018 при 3Д обработке, после каждого прохода
Как побороть?
Точку возврата по Z сделайте маленькой при создании УП.
Делаю, но меньше 30 мм не позволяем уменьшить.
В любом случаем, время обработки вырастает многократно, хотелось бы решить другим способом
Начните с описания контроллера, возможно он имеет такую высоту безопасности.
Ну и чтоб не быть голословным, проект и УП в студию
Контроллер DDCS V1.1
Значит дело в проекте
Сделайте больше отступ вектора обработки от краев модели. У Вас, похоже, это расстояние близко к диаметру инструмента, а надо - либо больше либо меньше, хотя б на 0,2-0,3мм.  У меня как раз сегодня была такая ситуация с черновой - после смещения вектора обработки наружу на 0,2мм - время по симуляции уменьшилось с 14 часов до 7.
Большое спасибо. Попробую
