Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Сглаживание траектории холостых перемещений.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Перевести1
Есть ли такая программа, или может ли кто написать сам такой конвертер? Такая возможность есть например в PowerMill. Я пользуюсь JDPaint, многие с этого форума ArtCam. Там нет такой функции. А на сложных траекториях это значительно повысит скорость обработки и облегчит жизнь станку.
Суть его проста. Скрипт должен находить подъём, проезд и опускание по GO, и углы заменять указанным радиусом. Если расстояние между подъёмом и опусканием меньше чем 2R, радиус соответственно уменьшается.
http://s3.uploads.ru/t/SEZhk.png
Было бы отлично, если бы смог написать такое например в виде макроса или плагина к Notepad++. Я в нём самодельным макросом корректирую УП после конвертера JDPaint.
Отредактировано billsmith (04-03-2013 16:16:19)
Перевести2
Это ЧПУ стойка должна уметь делать: Мач3, NC-Studio, K-Flop, LinuxCNC.
Перевести3
Ну должна не всегда значит что умеет  :'(. Кроме того при изготовлении разных деталей, может быть разным допустимый радиус скругления.  Корректней, мне кажется, всё таки это делать в УП.
Отредактировано billsmith (04-03-2013 16:34:09)
Перевести4
billsmith написал(а):
Ну должна не всегда значит что умеет  . Кроме того при изготовлении разных деталей, может быть разным допустимый радиус скругления.  Корректней, мне кажется, всё таки это делать в УП.
Отредактировано billsmith (Сегодня 19:34:09)
Если вы делаете УП в Арткаме, пост процессор нужно сохранять G-Code Arc (mm)(*.tap)И тогда все скругления, дуги, плавные углы будут обрабатываться на одной скорости, что и прямые, через команды J, I.
Перевести5
Вы не поняли что мне нужно. Вы указали просто использование постпроцессора с круговыми интерполяциями. А я хочу закругления холостых перемещений, для увеличения скорости обработки, при этом рабочие перемещения естественно трогать не нужно.
Привожу пример как это делает PowerMill.
Обычная траектория:
http://s3.uploads.ru/t/gSxlw.png
Сглаженные переходы:
http://s3.uploads.ru/t/wnF35.png
Перевести6
Обычная траектория:
Я действительно не допонимаю при каких холостых нужны такие перемещения, приведите пример на словах. Возможно есть решение, как например при плазменной резке, сокращение холостых переездов, с и сключением прохода над вырезаной деталью.
Перевести7
Да у меня на некоторых траекториях очень много холостых переходов. Вот и хочу их сгладить, для увеличения скорости выполнения программы. А в JDPaint такой функции не имеет, в отличие от PowerMill.
Перевести8
В арт каме это выбор стратегии обработки, и в вашей программе должно быть что то подобное.
Перевести9
Давно не пользовался арткамом, но почти уверен что там нет ничего похожего на сглаживание траектории холостых перемещений.
Еще раз уточню, мне не нужно  менять стратегию обработки, я специально использую не простые стратегии. Мне нужно только закруглить холостые перемещения.
Перевести10
Как вариант, использовать вместо G0 - G1 F (c максимальной скоростью подачи) плюс G64. Все это можно настроить в постпроцесоре.
Перевести11
Зато насколько мне помниться в  JDPaint есть возможность редактировать все эти переходы не меняя стратегии
ЭХ--- все равно сделаю !!!!
Перевести12
Скругления перехода там нет. Да и холостые переходы в JDPaint всё равно конвертер делает.
Перевести13
Обычная траектория:
если я правильно понял, то у вас траектория резания строится только в одну сторону а в обратную идёт по безопасной высоте, почему не сделать траекторию в обе стороны?
Перевести14
Вот по этому пути я и думал пойти, только как то некрасиво перед и после каждого перехода ставить G64 с параметрами.
Перевести15
Потому что иногда этого требует обрабатываемый материал и необходимая чистота поверхности. И на скрине я просто пример привёл.
