Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Черновая и чистовая обработка дерева
Добрый день. Меня интересует несколько вопросов по изготовлению такой составной части кровати как на фото. Ширина 200 см, высота 80 см, толщина 8 см, а сама модель 4 см.
1. Каким фрезом лучше всего проводить черновую обратотку в данном случае?
Подходящий вариант где нижняя часть имеет диаметр 12 мм?
2. Какова предпочтительная высота 1 слоя? Чем меньше, тем лучше?
К примеру по 2 мм будет 20 слоев. Это нормально для такой модели?
3. Для чистовой обработки 6 мм (диаметр нижней части) фрез хороший вариант?
После черновой обработки надо обнулить для чистовой в той же самой точке x,y?
Или внутри самой модели где максимальная высота?
https://i.imgur.com/rdEq93Fl.jpg
мы делали "во все тяжкие" с припуском 3-5мм
черновая [3D смещение] смело по 5мм слой
тыц - дорого богато
Рабочий диаметр (D), мм 6
Радиус (R), мм 3
Рабочая высота (I), мм 150
Диаметр хвостовика (S), мм 12
Общая длина (L), мм 200
работай "от стола" и "по центру" модели
после смены фрезы только Z настроить. Много читай форум как это сделать
ps ссылки для понимания
Перевести3
https://i.imgur.com/qKg98IYm.jpg
