Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Выбор станка, новичек, нужна помощь
Сообщений 1 страница 22 из 22
Всеп привет!
Есть желание и небольшие возможности :D  приобрести фрезерный станок с чпу, поле 600х900 ( меньше смысла думаю нет).
Первое время пилить фанеру не толще 10мм (дальше видно будет)
Надо что то бюджетное и точное, фанера будет в паз вставляться.
Жду ваших рекомендаций, опыта использования, и предложений по тем или иным станкам)))
А бюджет то какой и самоделки рассматриваете? А то и свой могу предложить :mybb:
150к макс  самоделку не очень хочется
За эти деньги, вы только станок из палок и веревок приобретете, типа Савинснейм.
А самоделка самоделке рознь, так понимаю вам шильдик красивый на нем нужен
Шильдик не нужен, нужна точность и бзотказность
Вот так и работаю 5 год
Это хорошо. Самому собрать будет геморно, так как многого не умею делать и не понимаю как, элементарщина типа шпиндель, двигатели, электроника, направл, и тд купяться, а механическая часть для меня мрак и как все это подогнать,
Много знать русского языка и говорить им свои мысли
Отредактировано vasa29 (10-02-2023 12:18:36)
В 90х был слоган: Стань ЧМО, возьми кредит, начни жить лучше.
Вам же советую подкопить,как минимум вдвое, лучше больше.
Отредактировано Dark Knight (10-02-2023 14:53:44)
Отредактировано Dark Knight (Сегодня 14:53:44)
К этому моменту уже желание отпадет :jumping:
Сколько примерно бюджет на сегодняшний день еа сборку?
Не знаю, собирал для себя.
На АВИТО ищите, бывает там БУ хорошие проскакивают
Отредактировано Dark Knight (11-02-2023 05:49:17)
Не зная, собирал для себя.
Белавер 9а 2008 года только увидел недорого там.
Скажите пожалуйста.
Высота подъема шпинделя по оси Z — 10 cм
Не понимаю этого, фанеру 10мм макс смогу положить? А раскроить ее?
Артем Я написал(а):
Скажите пожалуйста.
Сможете
Артем Я написал(а):
Не понимаю этого,
Размеры рабочего стола, мм 900 х 900
Способ крепления заготовок механический
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм 900 х 700
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 110
Толщина обрабатываемых заготовок, наибольшая, мм 100
Посадочный диаметр инструмента, (цанга ER 20), мм 3; 6
Скорость подачи, м/мин 0 - 4,2
Разрешение, мм 0,015
Частота вращения шпинделя, об/мин 24000
Мощность шпинделя, кВт 1,5 (2,2)
Количество электродвигателей перемещения портала, суппорта и шпинделя, шт. 3
Мощность электродвигателей перемещения, кВт 3 х 1,0
Общая установленная мощность, кВт 4,5 (5,2)
Напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Диаметр патрубка стружкоприемника, мм 80
Габариты размеры, мм:
длина
ширина
высота
1000
1220
1230
Масса , кг 300
станку 15 лет, может быть под убит.Из минусов управление может оказаться VIC STudio (нынче трудно отыскать).
Если шпиндель 2,2 кВт, то цанга ER 20, это плюс. Направляйки круглые.
Лет десять назад осязал такой, неплохо.
Сможете
Спасибо, хоть какое то понимание получилось
4.5 кВт много блин ,  на мой взгляд старый не стоит брать , я не смогу его четко проверить на точность и состочние узлов, так как не шарю в этом ничего, включить то даже нн смогу :D  всему учиться надо
Еще смотрю на модели cutter ct, кутмастер,
Поле примерно 500на900, шпиндель не больше 1.5кВт
Но я так понимаю для точности и удобства, надо по всем осям швп , у кутмастера какая то трапеция написано, не знаю про это
если трапеция по оси Z, да по фанере - мне кажется некритично.
Возможно,
