Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Проблемы в просмотре в 3Д
Сообщений 1 страница 12 из 12
Приветствую.
Может кто нибудь сталкивался с проблемой при просмотре 3д вида рябь на желтом фоне.
Началось после переустановки винды.
Перевести2
https://i.imgur.com/CdHo49Sm.jpg
Потыкал разные режимы в окне 3д вида пропало. но при создании новой модели снова появляется
Такая же проблема ((( . Какие режимы тыкал?
Разобрался))) Режим OpenGL    Правка>Опции 3D графики
При выборе стратегии  2Д выборка (растр) станок всегда начинает работу с права на лево.(90гр)
А если нужно наоборот ?
начальную точку перемещал.непомогло
При выборе размеров модели нужно указать нужный угол отсчета для формируемой модели, а затем при выборе стратегии обработки задать попутное или встречное фрезерование
При выборе
не получается.
заглубление 10 ,смещение по 0,4 https://i.imgur.com/PzhgPpWm.jpg
по четыре десятки снимать с неровного края.А получается сразу врезается в заготовку
Отредактировано облако (20-02-2023 19:22:36)
попробовал через обработку элементов
длинно..
Давай аркамовский файл того, что надо получить. (с расширением *.art)
Угол растра 270*.
[quote="vasa29"
пробовал , а есть ли возможность сделать как на рисунке? Стрелками показано перемещение по "Х", по "Y" перемещение по 0,4.
