Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Проблема с AC Servo Panasonic
Два б/у драйвера Panasonic MINAS-S MUDS041 , купленные у китайцев на Taobao прекрасно настраиваются через RS-232 в родной программе Panaterm и крутят движки.
А один такой же драйвер, купленый на eBay как новый, не хочет соединяться с Panaterm. Выдаёт сообщение
http://s7.uploads.ru/t/udpH3.jpg
http://s7.uploads.ru/t/4FH15.jpg
Сказать, что драйвер полностью дохлый вроде как и нельзя. Без подключенного энкодера он показывает об этом светодиодами. Подключаю, горит зелёный LED статуса. При подаче питания и включении Servo-ON, мотор становится на удержание. Попробовал подать входной сигнал, мотор дико завибрировал, но не закрутился.
Без подключения к Panaterm не могу ни просмотреть, ни выставить настройки.
Так как имею точно такие же исправные драйвера, путём замены плат сделал вывод, что проблема в плате №1.
http://s6.uploads.ru/t/gcKvi.jpg
Не знаю, как она может влиять на проблему, похоже, что на ней вся силовая электроника?
Плата №2 рабочая.
http://s7.uploads.ru/t/sFXiC.jpg
Никто не сталкивался с подобным? Или куда обратиться с проблемой?
Попробуйте поменять энкодер.Или поменяйте местами провода на энкодере АиВ
Для подключения драйвера к программе Panaterm энкодер не нужен. Вернее, рабочий драйвер подключается и без энкодера.
Мозг это вторая плата. В ней все настройки хранятся. Если её переставить на силовую плату от другого драйвера связь есть?
Путём замены плат от других драйверов выяснил, что проблема в силовой плате.
Между платами всязь по 30-пиновому шлейфу. Сравнил напряжения на рабочем и проблемном драйвере.
На проблемном нет -11В питания для "мозговой" платы. А вот найти источник этих -11В что-то пока не получается.
Интересно, реально найти схему на драйвер? Российский дистрибьютор Panasonic вообще не отвечает, наверное, из-за неграмотности. А западные представительства первым делом спрашивают адрес, и как узнают что Россия, в помощи отказывают.
Обнаружил неисправность. Пропаял дроссель и заработало, хотя визуально дефекта пайки было не видно.
http://s7.uploads.ru/t/Jfk8Q.jpg
Panaterm "видит" драйвер, настройки читаются, мотор крутится.
