Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема с осью z
Проблема с осью z
Сообщений 1 страница 25 из 25
Проблема заключается в слелующем:
При обработке постепенно поднимается шпиндель.К примеру,на расстоянии 300мм по оси X при растровой обработке  ось Z понимается на 4мм.
При возврате в ноль счетчики в MACH3 показывают нули.По осям X и Y  шпиндель  действительно приходит  в первоначальное положение,а реальное положение оси Z на 4мм выше.
Заметил,что чем сложнее рельеф ,тем выше поднимается ось Z.
Ось Z   фирменная  IAI 150,в отличном состоянии,муфта не прокручивается,люфта нет,смазка есть,не подклинивает.
Сервомотор 60w  питание 80в от импульсного БП
Все провода экранированные и  помещены в общий экран ну и соответствено заземлены.
Уровень сигналов с энкодера 5в
Управляющая программа MACH3
Компьютер хороший 2ГГЦ,управление станком по LPT
Скорость двигателя по Z  2м/мин
калибровку оси z проводили? количество импульсов выставили правильно?
в маче функция мастера цикл сверления - вместо шпинделя стрелочный индикатор- цикл с шагом 0,1 мм глубиной мм 100- чтоб подольше погоняло и потом  возврат в ноль по индикатору
и потом попробовать менять длительность имп направления-может быть причина- низкая скорость опторазвязки-уже неоднократно об этом писали, просмотреть правильность пересчета мачем линейных перемещений- такая функция в маче - автонастройка пересчетного коеф тоже есть- это маловероятно т к при этом было бы просто неправильная геометрия но возврат в ноль бы не страдал
а можно просто попробовать поменять драйвера местами и отследить изменится ли погрешность на другую ось....
возможна также проблема с портом LPT- просто попробуйте комп поменять и отследить где проблема - в драйверах или в компе
по поводу индикатора мача, который показывает ноли- они никак не связаны с реальными значениями- там индицируется только математика....
Лицензия или народная?
Mach3- лицензионный.
Проводил такой эксперимент.Написал циклическую программу опускание  на -10 и возврат в 0.Всего 100 циклов.После отработки программы и возврата 0  замерил зазор,ни каких отклонений не обнаружил.Может быть мало циклов.
Сервоконтроллер стоит ADR940.
проверяйте на максимальных скоростях, может в этом причина
Попробуйте проверить плотность зажатия всех контактов на всех разъемах.
Заметьте, может какие-то внешние факторы влияют на передачу данных от компа к устройству сопряжения.
У меня был такой случай: в момент разгона шпинделя наводилась наводка на сигнальный кабель и то же, не понятно почему, страдала ось Z.
возникла такая же проблема! только во время фрезеровки шпиндель медленно плавно но верно опускается вниз...Проблему пока не решил...Все проверил... Похоже драйвер барахлит...
говорим спасибо, ставим плюсы...
Подпись автораговорим спасибо, ставим плюсы...
А у вас какой двигатель и драйвер?
В тему про МАЧ загляни,такую-же проблему решал......
Доброй ночи мужики! Помогите решить проблему. При чистовой обработке модели ось Z уходит постепенно вниз. Контролер синий китаец скорость 1100 ускорение 500 на других осях те-же цифры, но смещение нет. В чём проблема? Спасибо за помощь.
у меня муфта на оси Z лопнула и тоже уходила в низ. ослабило крепление на винте и в момент остановки по инерции винт смещается еще на на пару десяток
Спасибо за ответ, но дело не в муфте
попробуй ускорение поменьше поставить- 100 или 150 - возможно масса оси z при реверсе играет злую шутку- появляется пропуск шагов из за инерции
в принципе уменьшить до 20 и вхолостую поганять, увидеть прошла ли проблема
фотку оси скинуть можешь?
Отредактировано алекс (09-09-2012 00:29:32)
Отредактировано алекс (2012-09-08 23:29:32)
Ставил ускорение  от 10 до 200, скорость от 500 до  1000, менял движки местами , но проблему не решил
Была проблема с уходом зэт в верх.Оказалось, банально наводки на провод от компа.Закинул в металлорукав,заземлили и проблема ушла.Наводки идут от блоков питания,частотника.Мач лицензионный-значит он глюков не даст точно.
попробуй переназначить каналы в маче (поменять номера пинов и выходы моторов)это даст возможность проверить сидит ли проблема в механике или электронике- про экранирование правильно выше писали- полезная штука- сфоткай шкаф электроники давай вместе посмотрим- может что умное ии прийдет в голову o.O
про синий китаец- в соседнем форуме писали про них- там вроде оптроны не сильно быстрые- поэтому иногда потеря шагов- там пришли к выводу, что ток через оптроны занижен- вроде так- проверяется точным измерением ограничивающих ток резисторов-входная цепь
Отредактировано алекс (10-09-2012 23:23:16)
И у меня была подобная проблема, как-то подкорректировал старую программу и по оси Z шпиндель стал опускаться вроди все по старому другие программы нормально работают. оказалось что в чистовой обработке я установил точность 0.01 а не 0.05 как обычно.
О каких проводах от компьютера идет речь?Если LPT,то он на сто процентов защищен от помех.Если USB,то он тоже экранированный.
Подобные ещи происходили
1 плохо зажата фреза(уходит верх)
2большая скорость(уходит в осноном вниз)
3муфта(уходит куда угодно)
4слабый блок питания(отключи все оси .оставь одну и запусти программу на которой уходит если все ок блок питания)
5бывает материнка в маче есть тест файл там все понятно.1 раз такое было проц хороший а мать срывает импульсы
Отредактировано yuric73 (13-09-2012 16:06:50)
разьем лпт,но он к сожалению он ловит все на свете даже с феритами(проверено горькими танцами с бубном).
Опишите подробнее этот пункт.Где найти тест файл?
наверное речь идет Driver test.exe?  находится в корневой папке мача
Спасибо!Драйвер нашел и протестировал компьютер-все нормально.
С тех пор как открыл эту тему проделал следующую работу
1 Поменял драйвер
2 Заменил ось на IAI 250 c серводвигателем 100вт (стояла IAI 150 с двиг 60вт)
3 Все драйвера и блоки питания встроил непосредсвенно в станок,с целью уменьшения длины кабелей.
4 Поменял кабель ЛПТ на другой с витыми парами и экранированный.Кабель который поставляет PURELOGIC  не имеет ни какой защиты!!!
5 В SETUP установил тип ЛПТ порта   EPP (усиленный)
6 Уменьшил скорости по всем осям до минимума
7 Поставил на максимум длительность импульсов DIR
Не получил ни какого результата.За один час работы при растровой обработке ось Z поднимается на 1мм
Проблему решил заменой серводвигателя на шаговый.Запустил растровую обработку на 4 часа-ни каких отклонений по оси Z.
