Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Roland MDX-50
Roland MDX-50
Сообщений 1 страница 2 из 2
Привет!
Помогите кто пользуется Roland MDX-50 понять проблему!
Купил новый аппарат. В инструкции было сказано, что для работы подходят фрезы длинной от 30 до 90мм. Лежат державки [url=https://i.imgur.com/ohAh2x6.jpg]для 3мм, 4мм и 6мм фрез. Но при установки фрез 3мм режущий кончик фрезы в самой низкой точке не доходит до стола примерно на 25мм. Коретка Z упекается в край направляющих и ниже идти не может. Какой-то пипец( это основные фрезы и они все длинной около 45-55 мм. Теперь не понимаю как ими вообще пользоваться.  Может надо коретку с направляющими по Z как то переставить или еще что-то .
Понятно, что можно нарастить стол. Но, ё-маё, в инструкции же написан черным по белому допустимая длинна фрез от 30! мм, а по факту они должны быть от 70мм. Пользуюсь еще MDX-40a там все отлично.
https://i.imgur.com/ohAh2x6l.jpg[/url]
https://i.imgur.com/jUnWpNMl.png
https://i.imgur.com/veca59Yl.png
https://i.imgur.com/v88j3XQl.png
на станке где была 4я ось, чтобы работать с ней мы поднимали шпиндель выше на 100-200мм - то есть меняли его положение относительно каретки.
по вашему фото видно что это вполне реализуемо - либо там уже есть дополнительные отверстия для крепления либо сделайте свои.
https://i.imgur.com/s9KaKgIm.jpg
