Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » постпроцессор для Roland -MDX 650 в deskproto 6.1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Такая проблема с DeskProto 6.1 и станком Roland MDX-650. Пересмотрел много всяких вариантов корректировки постпроцессора, а именно вариантов перестановки осей между собой. В очередной раз вернулся к варианту по умолчанию. Все оси на своих местах, во время работы тоже все работает по соответствию правильно. Но встает огроменное "НО": работает все хорошо. Все, кроме непосредственно поворотки. Она не работает вообще, хоть ты тресни. Станок благополучно режет-режет, но как только наступает момент поворота, выдает "Bad Parameter" В самом файле УП, разумеется, в нужный момент в нужной строке написано "А90"/"A180"/"A270"/"A0" (обработка с 4-х сторон), а станок этого не делает. В каком из элементов, включая сам станок, может быть проблема?
Отредактировано kom528 (03-06-2016 15:32:02)
Я просто в блокноте меняю X на Y и все крутит правильно
