Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Формат выходного файла
Сообщений 1 страница 100 из 114
Какой формат нужно выбрать для выходного файла для станка Камея D1?
для этих станков 2 формата: старый под ДОС - kam. и новый под винду - 7kam. Но если Вы выбираете в постпроцессоре какой-либо КАМ-системы, то уточняйте...
но там нет ни того ни другого формата ;(
опишите, проблему, что Вы хотите конкретно сделать? и Ваш станок под ДОС работает или под Виндовс?
вот для камеии ростпроцесоры
[/hide]
Отредактировано alecs-mel (11-05-2011 20:47:28)
Я создаю УП в арткаме и когда сохраняю нет формата 7кам и вообще ниче похожего. Станок работает под винду.
В сообщении номер 5 есть постпроцессор -перенесите его в папку постпроцессоров в Арткаме и выберите его в качестве выходного файла.Если постпроц нормальный-всё получится.
только постпроцессор для "Камеи" не выдаст сразу файл на станок, надо открыть управляющую станка и произвести импорт файла
Какой формат нужно выбрать для выходного файла для станка Multicat 3000?
Перевести10
.BMP
Как научно подобрать  постпроцессор. Расширение *.nc. Прога для подготовки Master Mill 5.0. Где он сидит пост процессор, откуда выковырить?
Или только тыком, но этих *nc  в Арткаме до фига.
А станок не изведанный  и мощный. Вакуумный стол жалко и прочее. И начальный ноль по Z не задается он где то прописан но по факту где это хрен его знает и от чего считать не известно.
alecs-mel
Добрый день, у меня тоже проблема с камеей.
Если Вас не затруднит, обновите ссылку на постпроцессор из 5 сообщения, или скиньте на мыло.
Alex64 написал(а):
alecs-mel
У Вас станок работает под DOS (UF-4) или под Windows (WinKam)?
У них разные возможности, соответственно - и постпроцессоры можно настроить по разному...
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Станок под Windows надо перегнать файлы с ArtCama
В настоящий момент я тоже работаю на станке "Камея" г. Ижевск. На ПК я установил ArtCAM 2008. В папку postp  скопировал постпроцессор данного станка для ArtCAM (KAMEYA.CON) который нам прислал производитель (именно под ArtCAM) При сохранении файла я выбираю данный постпроцессор (расширение *.txk) В управляющей программе (SEMIL), которая установлена на станке, я выбираю файл-импорт-нужный файл. Станок обрабатывает файлы 1:1 На станке установлена Windows XP
У меня работает под DOS, но могу скинуть постпроцессор в котором прописаны основные наборы команд (в том числе и под SML). Вам придется его подкорректировать под Ваши предпочтения, в основном это связано с изменением скоростей подачи и сменой инструмента. Это не сложно, делается в блокноте. Но об этом отдельно, если понадобится...
А, далее - как описал мой тезка и почти сосед - Борис:
Борис написал(а):
"В папку postp  скопировал постпроцессор данного станка для ArtCAM (KAMEYA.CON)...    При сохранении файла я выбираю данный постпроцессор (расширение *.txk) В управляющей программе (SEMIL), которая установлена на станке, я выбираю файл-импорт-нужный файл. Станок обрабатывает файлы 1:1."
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Обновите пожалуйста сылочку на постпроцессор для камеи ( интересует под *.7kam ) или киньте  на мыло
Отредактировано buravchik (28-11-2013 11:33:01)
Помогите пожалуйста как на каком windows-е работает станок Камея?ели есть какая ни будь инструкция по установке ПО! Раньше на станке была windows 98 Boot3-5, теперь он ничего не грузит!( Если есть у кого возможность ,помогите пожалуйста. уже 4-й день ни могу сдвинуться с места(((если объясните пошагово будет хорошо)))
Отредактировано Темка (15-02-2014 10:58:45)
Если у Вас станок работает на UF-4 (или 3), то ни на каком... UF работает на DOS-е, если SML, он-же (WinKam), то на любом Windows.
Уточните какая у Вас управляющая программа?
К сожалению, дробь:
:dontknow:
bort747 написал(а):
Темка написал(а):Помогите пожалуйста как на каком windows-е работает станок Камея?ели есть какая ни будь инструкция по установке ПО! Раньше на станке была windows 98 Boot3-5, теперь он ничего не грузит!( Если есть у кого возможность ,помогите пожалуйста. уже 4-й день ни могу сдвинуться с места(((если объясните пошагово будет хорошо)))Если у Вас станок работает на UF-4 (или 3), то ни на каком... UF работает на DOS-е, если SML, он-же (WinKam), то на любом Windows.Уточните какая у Вас управляющая программа?
            Подпись автораК сожалению, мои знания, по сравнению с моими НЕ знаниями, - стремятся к абсолютному нулю.....(((
знать бы самому((знаю только что windows 98 boot3-5 и все((((
Понятно.
Попытаюсь объяснить:
Раз Вы упорно упоминаете Boot3-5, то это значит, что у вас установлена программа UF-3 версия 5.
Она работает из под DOS, boot3-5 это файл загрузчик для выбора вариантов действий: загрузить UF3, копировать пакет программ с винта на дискету и наоборот, подготовки дискет для хранения программ, подготовки компа к выключению.
Ваше упоминание о Windows98 говорит о том, что при загрузке станка Вы видели на экране скрин windows98  ^^ .
Это вовсе не говорит о его наличии в качестве системы...  :glasses:, этот скрин всунут в DOS7, т.к. Win98 базировался на этом DOS-е.
Хотя не исключено, что Win98 мог быть и установлен на компе, для использования его вне работы станка.
Ну, это теория. Теперь по практике:
  1) Если Вы не снесли с винта все ПО, то можно попытаться его реанимировать.
Загрузитесь с внешнего носителя, найдите на диске С папку Semil, а в ней запустите Ваш boot3. После запуска меню выбрать копирование UF с винта на дискету.
После этого перегрузить комп с дискеты и выбрать копирование UF с дискеты на винт. Таким образом Вы переустановите Вашу UF.
Опять перезагрузка, но уже с винта. Далее работа в штатном режиме  :glasses:
2) Если все снесено, то, надеюсь, у Вас есть резервная копия Вашей UF.
Скинте её на дискету и загрузите комп станка с этой дискеты. Далее аналогично п.1 - с дискеты на винт.
Все возможные варианты описывать долго. Не ясно, что у Вас произошло и в каком состоянии находится система сейчас. Опишите подробно, тогда проще будет разложить порядок действий, не тратя лишнего времени.
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Подскажите, где найти программу (например Данила-Мастер) для экспорта различных файлов в специализированный .kam формат для станка Камея. Сам станок использует UF-3 под DOS. Буду премного благодарен за любую помощь.
Данилу-мастера могу выслать, но, сразу оговорюсь, по моему разумению - вещь совершенно бессмысленная.... :hobo:
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Постпроцессор под ArtCAM для станка КАМЕЯ (у меня маркировка станка по паспорту КФПУ-63.90) Далее смотри пост 15 в этом же разделе.
Спасибо за постпроцессор, вечером обязательно разберусь с ним.
Постпроцессор выдает файл с расширением, я так полагаю, для УП SEMIL. А УП UF-4  не может его импортировать... Либо я что-то не так делаю, либо нужен все-таки "Данила-Мастер" для конвертации в .kam
Выслал данилу (и не только) по почте. Там и краткое описание.
Да, обратите внимание на постпроцессор! В нем измените количество знаков после запятой до 1.
Иначе возможны коллизии...
По почте не получилось, - возвращает письмо с ошибкой.
Выслал в личку.
Отредактировано bort747 (19-02-2014 12:05:43)
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Спасибо за помощь, все сделал как написано! Удалось скормить станку необходимую модель. Теперь можно с ним работать.
Почта не отправлялась скорее всего потому, что gmal запрещает посылать exe файлы.
Какой формат нужно выбрать для выходного файла для контроллера rznc-d5416?
а при%FздC здесь контроллер???
"Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость". Юэ Фэй
Я сохраняю   G-CODE (mm) (tap)  или  CREATION-0509 (NC) если я правильно понял ваш вопрос. А второй постпроцессор в Artcame нет я его скачал с другого форума.
Я не Шарли
Доброго времени суток! У меня вопрос в следующем: есть арткам 2008, тайп3 и станок вудпекер камаро 1530. Если создавать УП в тайпе, то у него выходной файл в формате *.U00 в каме его нет при сохранении какой мне выбрать что бы можно было отправить на станок. (ПП, если я правильно понимаю, в тайпе стоит iso)
Спасибо за помощь!
Увидел что-то интересное? Надо сделать и себе!
Что-то раздел не открывается просят каких-то сообщений
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста кто знает -какой пост использовать в артКам для Mecanumeric 1525? А то я затупил по мелочи.Помогите, кто знает, заранее спасибо
Какая программа управления идет со станком? Нужно больше информации.
Станок управляется с пульта. Станку 100 лет в обед. Комп вообще видит станок , как принтер, передача УП осуществляется путём отправки на печать текстового файла с очень загадочной кодировкой.Вот пример.Я такого ещё не видел, пытаюсь разобраться с кодировкой , кто знает - подскажите. Или , может, у кого есть пост CN4000( говорят -подойдёт, но ни у кого нет)
Z
I15000
V600
G0,300
H5000
B20000
Q1
T1
M
U 0,42375,0
D 0,0,-400
D 0,-42375
D 42375,0
D 0,42375
D -42375,0
U 0,0,2400
U 22280,-6796,0
D 0,0,-2400
P -1351,-59
P -1341,-176
P -1320,-293
P -1290,-406
P -1249,-518
P -1200,-624
P -1140,-727
P -1073,-823
P -997,-914
P -914,-997
P -823,-1073
P -727,-1140
P -625,-1200
P -517,-1249
P -407,-1290
P -292,-1320
P -177,-1341
P -59,-1351
P 59,-1351
P 176,-1341
P 293,-1320
P 407,-1290
P 517,-1249
P 625,-1200
P 726,-1141
P 824,-1073
P 913,-997
P 997,-913
P 1073,-824
P 1141,-726
P 1199,-625
P 1250,-517
P 1290,-407
P 1320,-293
P 1341,-176
P 1351,-59
P 1430,67
P 1418,197
P 1394,328
P 1358,455
P 1309,579
P 1251,696
P 1182,810
P 1101,914
P 1012,1013
P 915,1101
P 809,1182
P 697,1250
P 578,1310
P 455,1358
P 328,1394
P 198,1418
P 66,1430
P -66,1430
P -198,1418
P -328,1394
P -455,1358
P -578,1309
P -697,1251
P -809,1181
P -915,1102
P -1012,1012
P -1102,915
P -1181,809
P -1251,697
P -1309,578
P -1358,455
P -1394,328
P -1418,198
F -1430,66
U 0,0,400
U -22280,-35579,0
S
N
K
А как на счёт формата *.tap, это не есть стандарт G-кода или я не разобрался?
ПРОБОВАЛ, НЕ ВИДИТ. ФОРМАТ ЕМУ ВООБЩЕ ПО БАРАБАНУ, ОН ВИДИТ ТЕКСТ ФАЙЛА. А РАСШИРЕНИЕ ЕМУ ДО ОДНОГО МЕСТА.
Поделитесь пожалуйста постпроцессором под арткам для камеи UF-4...
нужен постпроцессор для арткам 2008 джевелсмит для фрезерного станка камея не знаю модификацию, но работает под дос и файлы нужны уф4
Отредактировано fyshk1 (03-07-2014 20:23:41)
проблемы как у всех - нужен постпроцессор для арткама под UF-3 версия 5
Нужен постпроцессор для арткам под UF-4, если можно .
bort747
Здравствуйте  bort747. Не могли бы вы и мне помоч с такой же проблемой как у jask . Нужен постпроцессор для камеи и конвертор в .kam , уп станка uf 4 .Спасибо.
Отправил в личку.
К сожалению, дробь:
:dontknow:
покупаеми камею нужны постпроцессоры АртКам для UF и SML ysizaru@inbox.ru
Отредактировано ysizaru1990 (30-12-2014 17:52:23)
Отредактировано ysizaru1990 (Вчера 17:52:23)
Ну, так у них и возьмите...
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Добрый день! Для работы очень нужна программа "Данила Мастер". Прошу выслать на почту: platon-89@inbox.ru
Заранее благодарен!
Добрый день! Работаю с данилой проблем много переводит DXF только из корела из компаса через раз в кореле эквидистанты не строятся строю в компасе потом файл пересохраняю в кореле потом в данилу потом руками привожу УП в божеский вид
    Подскажите где взять арткам и постпроцессор и не понял насчёт импорта
     заранеее благодарен
alecs-mel
Добрый день! Нужен постпроцессор для арткам под UF-4.
Доброго времени суток, я только не давно начал работать на фрезерном станке, был старый компьютер и всё было хорошо, пока он не сломался и мне не пришлось покупать новый. Установил я все программы(artcam pro, remote), подключил станок, всё работает нормально, но в ArtCAMe пропал формат сохранения, График 3км, знающие люди помогите пожалуйста.
Сохраняю в формате fan,чем отличается от например cnc?
Здравствуйте. Купили в Пензе ЧПУ. С ним идет программа Shitcam  расширение .tap. Попробовал в Арткаме делать УП, путем проб и ошибок понял, что надо сохранять как для Hurco Toolchanger. ЧПУ начинает работать интересно. Пару изделий прогоняет отлично, затем при запуске нового уп шпиндель вкючаетя, а когда доходит до детали - отключается, и фреза втыкается в деталь. Может кто пользуется ФС-3Ш, подскажите как сохраняете? Делаю уп в шиткаме - все прекрасно работает.
Не бегай от снайпера - умрешь уставшим!
Здравствуйте. Я конечно дико извиняюсь за повтор, но не могли бы вы, дорогие форумчане,  поспособствовать мне в поисках постпроцессора для арткама, под станок Семил с программным управлением "Камея-63.90" из под доса.
В какой программе можно сохранить фаил в NC?
Ну как минимум в "Арткам"
Доброго времени суток! Очень нуждаюсь в постпроцессоре для арткама, под станок Камея кфпу-63.90, отправьте на почту hma9sdv@gmail.com!!! Заранее благодарен!!!
новый под винду - 7kam сбросить Вам?
Добрый день, на работе стоит станок Камея уп UF4 из под Dos. Каким чудом он может понять ArtCAM? И можно ли поставить на него другую более современную УП?
Извините, но мне кажется это набор слов
УП - это управляющая программа?
Более современную чем Арткам это как? При условии что арткам не УП
Станок древний, работает из под ДОС, управляющая программа UF4. Для ArtCAMa, нужен постпроцессор, тот что в данной теме выдаёт файл с расширением .txk а станок понимает .kam. Хотелось бы знать, можно ли на станок поставить управляющую программу работающую из под винды. Я в курсе что Арткам не уп :)
У Вас есть постпроцессор, который "выдаёт" из под ARTCAM файл с расширением .txk ?
Отредактировано bort747 (05-12-2016 19:24:36)
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Отредактировано bort747 (Сегодня 16:24:36)
Да, есть. скачал из данной темы. А чем .txk превратить в .kam?
Отредактировано anti4 (05-12-2016 20:00:16)
Отредактировано anti4 (Сегодня 20:00:16)
Программой - транслятором TxT2Kam...   :hobo:
TxT2Kam
Отредактировано bort747 (05-12-2016 20:28:55)
К сожалению, дробь:
:dontknow:
TxT2Kam
Отредактировано bort747 (Сегодня 17:28:55)
Ссылка не открывается :confused: , есть ли возможность  сделать другую? Можно ли поставить на станок современную УП и стоит ли этим заморачиваться?
anti4 написал(а):
Ссылка не открывается  , есть ли возможность  сделать другую? Можно ли поставить на станок современную УП и стоит ли этим заморачиваться?
Возможно, если у вас со стойки с пк выходит сигналы по лпт кабелю, плюс найти какуюто документацию по выводам разьёма, либо по проводам разбираться. Использовать для начала масн3.
anti4 написал(а):
    TxT2Kam
Перепроверил, - открывается...
На всякий случай - Конвертор
Если не выйдет, высылайте мыло... Скину туда...
Не выйдет... (Точнее, - проще заменить всю стойку..., вместе с шаговиками  :O )
Провод хоть и LPT, но драйвера собственной разработки и сборки под шаговики с тремя обмотками...
Как-то так...
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Спасибо, на этот раз ссылка открылась. У меня появился вопрос по KAMEYA.CON. Мне пришлось его подправить :confused: , чтобы программы для уп были нормальными, так и было задумано?
Не понял суть вопроса...
Ну.., подправили..., - и что?
Я часто вношу изменения в постпроцессор (точнее использую разные постпроцессоры с разными настройками, в зависимости от выполняемой задачи)...
Что значит, "чтобы программы для уп были нормальными"? А, до этого УП были не нормальными?
В чем выражалась их ненормальность?
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Не нормальность программ в том что они не работали.
Я воспринял постпроцессор KAMEYA.CON как на 100% подходящим под станок, а когда понял что это своего рода шаблон(который надо подправить),
все заработало и вопрос отпал.
поделитесь постпроцессором для станка камея под вин
Ребят, всем привет. Подскажите формат выходного файла для станка  DirTec 1325A, на пульте надпись RichAuto, в характеристиках написана система управления: DSP пульт RZNC A11. ЧПУшника нет, сам найти нигде не могу чего-то.
Буду признателен если кто-нибудь чем-нибудь поможет.
всем привет, подскажите чем отличаются форматы друг от друга G-code(mm).tap от Mach3_4 (mm).tap ?
один не поддерживает круговую интерполяцию другой поддерживает
Народ, помогите!!!  У меня станок китайский 3-х осевой "senfeng".  В памяти были файлы с расширением *.mmg  Прогрмму пишу в АртКам-2008. Но там этих ммг несколько. Попробовал несколько, станок по Z режет двойную глубину, по X и Y нормально
А в ручном режиме по Z перемещения с заданными совпадают?
По-моему тоже двойной размер...
Тогда настройте импульс/мм оси Z
Упс... А как это?  Подскажите, пожалуйста...
Зависит от системы управления. Для NCSTUDIO
http://sf.uploads.ru/t/BwvTu.jpg
Ой. Я запускаю УП с флешки. С пульта. Возможно эти настройки должны быть в машине?
С пульта.
Как пульт называется?
Приду в цех, отпишусь.
Motion controller MPC6610
Я просмотрел. У меня все установлено так же. Я конечно, не очень силен в английском. Да, спасибо за ссылку
http://s9.uploads.ru/t/YotT7.jpg
Посмотрите этот пункт
http://s6.uploads.ru/t/L35Ts.jpg
Ну вот. Так как и в документе
Может обновить ПО как-то можно? Не может слететь прошивка, или как там у них?
Подберите параметр по оси Z.
Отправляете ось на 100мм, измеряете результат.
Показание в окне умножаете на реальный результат и делите 100
"импульсы х пройдено \ задано = импульсы"
Результат сохраняете в пульте, при необходимости повторить.
vasa29
И снова здравствуйте. По многочисленным причинам не мог здесь появиться. Я не совсем опытный чпушник. Не могли бы вы поподробнее и для чайника....  :blush:
Да куда уж подробнее?
Этот параметр отвечает за количество импульсов (шагов, микрошагов) в одном миллиметре перемещения оси.
Либо рассчитайте его, либо подберите методом тыка. Например поставьте 160.
Спасибочки. Завтра попробую. Будем методом тыка.
vasa29
Еще раз огромное спасибо! Все получилось. Метод тыка помог.
vasa29
Здравствуйте. Понимаю, что немного не в тему, но может подскажете как кабель к обсуждаемому пульту правильно называется? Или может знаете, где его прикупить можно?
Контроллер Leetro MPC 6610
Комплектация поставки:
    1 Плата PCI
    2 Интерфейсная плата
    3 Соединительный кабель
Почему у меня не открывает
Тоже не могу понять
Нашёл пост под арткам?
Не видит
Доброго времени суток всем. Имею простой вопрос) Пытаюсь в artcam2018 сохранить траекторию обработки 3d поверхности для камеи в .7kam, сохраняет в .7ka. Расширение, естественно, незнакомое для станка. Дописать m не прокатит). Почему не дописывает сохранение?
