Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » ¿Как конвертировать файлы?
Сообщений 1 страница 36 из 36
¿Как преобразовать STL файл АRТ?
¿How to convert a STL file ART?
Я использую переводчик для общения.
Открыть STL в ArtCam сохранить в формате rif. Открыть rif и сохранить как ART.http://sf.uploads.ru/t/Ks4Yj.jpg
если я правильно понял вопрос, то нужно преобразовать рельеф созданный а каме в STL.
воспользуйся этой кнопкой:
http://sd.uploads.ru/t/VJlFG.jpg
почему некоторые файлы в формате art, созданные Арткамом не открываются им же? Как правильно их сохранять или нужно конвертировать? Ещё, теряется ли качество при конвертации в stl?
Не открываются файлы у меня по крайне мере потому что в разных версиях Арткама созданы.
Большое спасибо всем, кто просит вас решить, совершенным, теперь у меня есть другие вопросы.
1. Качество теряется при преобразовании в STL?
2. Программы, которые используются для создания STL файлы?
Many Thanks to everyone who asks you solve, perfect, now I have other questions.
1. Quality is lost when converting to STL?
2. Programs which used to create STL files?
Alfar72 1) http://sf.uploads.ru/t/eXpSB.jpg
2) Практически все, которые работают с 3D  графикой
Спасибо, я не нашел различия в качестве, я делаю, как на картинке.
Я хотел узнать, как преобразовать STL файлы для использования с программой ASPIRE.
Thanks, I did not find differences in quality, I do like the picture.
I wanted to learn how to convert STL files for use with the ASPIRE program.
День добрый коллеги , подскажите программу для обратной операции - конвертации stl в iges или step , а то у меня мастеркам просто вылетает при работе с stl-ками. Макс пробовал , тоже не справился .
Отредактировано Abarmot (07-09-2015 09:42:54)
http://s2.uploads.ru/t/hdEic.png
sertix , спасибо , а не покажыте какие выходные форматы есть и пробовали хоть простой файл конвертировать , не вылетит программа ?
Отредактировано Abarmot (Сегодня 08:42:54)
Deep Exploration попробуйте
http://s7.uploads.ru/t/g1hlz.jpg
Да вроде не вылетает, сейчас под рукой нет большой модели, пробовал на маленькой 140х120мм. Выходные форматы на скрине
http://s3.uploads.ru/t/qHWIZ.png
Andrey_KGD , спасибо оно , правда конвертнул , правда так и не понял формат не тот или конвертация корявая Step мастеркам не открыл , но 3dm который получил тем же конвертером без проблем . Буду дальше пробовать .
sertix , спасибо , но не один формат не подходит .
Помогите сконвертировать .art (artCam 2008) в .stl ?
Открываете *art рельефы создать STL модель
Спасибо. Получилось, но больно угловатая...
Ещё как вариант просят в  в формате IGS или JDP
Разрешение исходной модели надо увеличить, модель изменить разрешение
С остальным не помогу
Спасибо, а где это делается примерно?
http://s0.uploads.ru/t/cEZsX.jpg
ставьте высокое разрешение сразу при создании новой модели.
http://s2.uploads.ru/t/KV49c.jpg
или смените после.
"Живым всё хорошо..." (земский доктор)
dumbullu написал(а):
Как мы можем сделать файл DXF STL?
откройте файл DXF в программе Deep Exploration и сохраните как STL в нужную папку.
какую версию artkam установить для работы?
Установил 2017 арткам, остался доволен, интерфейс продвинулся) стал более понятным. До этого работал в 12-й версии а еще ранее в 8-й.
offtop:
Пол-башки сломалось - как бразильянец знак вопроса вверх ногами набирает?
offtop:
если не ошибаюсь, то и в испанском также знак перевернутый в начале предложения. это такой знак на их клаве.
Отредактировано dizzyy (27-03-2017 22:13:38)
Бразильский язык из Португалии, но, думаю, раскладка клавы там практически гишпанская
Отредактировано dizzyy (Вчера 16:13:38)
точно! изображение отображается как переведено Google
представляет собой перевернутую в начале молитвенной знака.
http://s0.uploads.ru/t/FRqJ7.jpg
Подскажите как сохранить готовые вектора которые сам рисовал в библиотеку векторов арткама ( чтоб в след раз добавить их в другом проекте ) ?
Ну зачем именно в библиотеку арткама? В любую папку. При сохранении арткам спрашивает -" А куда Вы желаете сохранить?"
Сам сохраняю нарабочий стол (для удобства в работе), а потом копирую  куда угодно, хоть на яндксдиск , хоть на флэшку.   Главное не забыть где искать. o.O
При установке арткам создаёт на рабочем столе ссылку на "Файлы ArtCAM". Открываем её. Заходим в папку "Библиотека векторов". Создаём там свою папку или копируем в уже имеющуюся. Для того, что бы было видно в библиотеке, что за вектор мы положили, нужно с таким же именем, как и имя векторного файла, положить туда же gif-ку.
Ссылка клава то у меня обычная вроде  o.O
арт-кам 2008 и 2012 не открывают .stl  . подскажите в какой формат конвертировать? и какой прогой лучше это сделать?
ZEONCAM SW2500;зуб.рейки;corel,artcam,NCstudio
Никогда проблем со вставкой stl в Атркам у меня не было, но использую программу Deep Exploration как просмотрщик. И в ней же можно сохранить в другом формате.
Может сама модель косячная? Попробуй сохранить в 3ds.
спасибо. ваши советы помогли. но изначально я не правильно импортировал. сейчас разобрался.
