Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Формат выходного файла
Сообщений 1 страница 40 из 40
Привет всем! У меня станок Beaver 24V (управляющая программа станком VIC Engraver Control System)- учусь изготавливать мебельные фасады.
Создал в ArtCamе траекторию для фрезеровки, а в каком формате сохранить не знаю (их там большая куча). :dontknow:
Мне сказали, что можно в  Larken_mm (*.nc). Сохранил, работает, но, что-то мне не нравится, да и вот такое сообщение (при работе станка) высвечивается: "Illegal Character*. was ignored".
В каком ещё формате можно сохранить? Кто скажет?
И ещё: Я работаю в ArtCam Jewelsmith - чем эта программа отличается от ArtCam Pro и могу ли я дальше в ней работать (или всё-таки перейти на PRO версию)?
Приветствую! У меня тоже Beaver на производстве. Я сохраняю в G-code (mm) (*.tap) Ну и Вам посоветую, вроде всё нормально  :cool: Обращайте смогу подскажу по биверам и фасадам
Отредактировано Dyatkovortp (09-06-2010 15:04:28)
Ага, нашёл. Спасибо!!!!! Плохо то, что попробовать смогу только в понедельник.
Хорошо, пишите о результатах. Но этот формат на мой взляд оптимальный, не один год с ним работаем.
Отредактировано Dyatkovortp (09-06-2010 15:20:19)
Спасибо Вам большое! Всё заработало как надо. Вы очень мне помогли.
какие расширения файлов можно загонять в ArtCam? я новичок)
Чтобы не оказаться новичком "заблокированным" а возможно и навсегда "заблокированным" Читаем правила форума и пользуемся поиском.
для заказа,3д сканирования.фрезеровки реставрация музеев и воссоздание иконостасов
размещения рекламы, почта cnc.userforum@gmail.com или cnc.userforum@mail.ru
"Модели форума"
Здравствуйте, у меня в этом формате почему-то не открывает, открывает в Cipher(*.plt), но идет смещение по осям 2-3мм. как это можно исправить?
любые текстовые. Расширение ЛЮБОЕ, даже txt
Ребята подскажите пожалуйста. Я собираюсь купить не большой станок 6090 для помощи в производстве ,на данный момент детали заказываю на стороне, готовлю модель в 3d MAX, обратных углов в детали нет (то есть по сути станок движется и выполняет свою работу в двух плоскостях) делаю хорошую сетку.Каким образом я должен буду пустить эту модель в работу на станок. Чуть не понимаю каким образом и через каакую программу я смогу  (и смогу ли я импортировать) STL формат. Станок присмотрел такойhttp://sg.uploads.ru/t/QY3Gc.png
Хочу еще раз сказать , станок мне нужен не для основного заработка, а для помощи в производстве.
Такая рабочая площадь для меня самое то.
Отредактировано matvey_nt (08-05-2015 13:09:08)
matvey_nt написал(а):
каким образом и через каакую программу STL формат.
STL импортируете в Artcam. В Арткаме задаёте стратегию и область обработки плюс инструмент (это очень поверхностное описание процесса), сохраняете G-код для NC-studio (это управляющая программа станка) и дальше работает  он (станок)
Нашедшего выход
затаптывают первым
На сколько я понимаю это не так сложно как кажется, читая форум. Голова на плечах есть.
Просто видимо пока не попробуешь не поймешь.
matvey_nt
Соблюдаем правила.Мультипостинг-предупреждение!
"Модели форума"
Скажите пожалуйста, в каком формате сохранять уп для NC-studio
Файлы с расширением *.nc
NC Studio прекрасно работает с постпроцессором G-Code(mm)(*.tap) или G-Code Arcs(mm)(*.tap).
Спасибо сегодня попробую.
DeKot Подскажите а в чем разница между G-Code и G-Code Arcs? На Beaver 24AVT5 работаю с G-Code(mm)(*.tap). Или не стоит заморачиваться по поводу других форматов?
мач3 кушает хоть *.txt - лишь бы внутри был текст с G-кодом...
Beaver 24AVT5 - наверно тоже... никто же не мешает попробовать...
только когда будешь экспереметнировать " - тренеруйся на кошках"...
я когда не уверен в результате - сначала прогоняю программу на станке с завышеным нулем по z....
G-Code Arcs использует круговую интерполяцию, а просто G-Code аппроксимирует все дуги до прямых отрезков. Более подробно можете здесь почитать http://postprocessor.su/circular_moves.html
Если станок поддерживает интерполяцию, то её преподчтительнее использовать - меньше объём управляющей программы, проще её вручную править. А также некоторые станки более плавно фрезеруют, если используется интерполяция.
Если всё работает нормально, то можете не заморачиваться.
Огромное спасибо помогло, работает с G-Code Arcs(mm)(*.tap).
*tap и искать что бы с расширением стояло mm. Что будет в милиметрах. Как правило для всех станков подходит этот формат.
Тоже проблема ,сделал Арткамом УП для кабриоли ,выходных форматов куча ,поставил "cnc" (станок токарный? пульт rishauto) в итоге ось Z стоит на месте. Открыл файл ,координаты  Z стоят тока перед ними G01 ,может поэтому не видит .Подскажите пжалуста, какой формат ставить.
Подскажите, а где можно почитать про эти постпроцессоры для Арткама.?
Откройте тему "Все про АртКАМ" - две темы посвящены постпроцессорам.
Добрый день. Подскажите пожалуйста где проблема- ArtCAM 2011 сохраняет файлы только в формате *art и других форматов нет.
Он и должен так сохранять.Есть еще вариант сохранить в RLF и STL.
"Модели форума"
Станок Format profit H10 Управляющая програма WDFlesh не открывает файлы у проги формат *tcn, *dxf
Вы совсем новичок в ЧПУ? Тогда потрудитесь описать всю проблему полностью и сразу.Не надо отрывками наводящие вопросы задавать.
Вы создали УП и хотите подружить её со станком-тогда выбирайте постпроцессор для станка...если хотите импортировать рельеф или вектор из Арткама -тогда импорт векторов или рельефов.
Нужна конечная цель а не вопрос
"Модели форума"
В принципе да, новичок. Хочу научится делать фасады из МДФ. Скачал у Вас на форуме макросы для сорел, сделал фасад, сохранил, открыл в арткаме и завис. Что-то сделал пытался перекинуть на ЧПУ -не получилось. Нашёл в арткаме постпроцессор сохранил G-коде(мм), но он сохраняет каждую операцию отдельно, а не весь фасад. Надо начать с изучения арткама ,но хозяин не даёт время. Хочет увидеть сразу результат. Где в интернете можно почитать про арткам?
Объедините несколько УП в одну и сохраните в одной-будет весь фасад.(при условии что фреза одинаковая) При разных фрезах-каждая УП отдельно или ЧПУ с автосменой.
Я понимаю что в Израиле очень экономные хозяева-но передайте ему что при спешке Вы можете ему оборудования и фрез напортить на немалую сумму.
"Модели форума"
Как-то вы мысли кратко излагаете, а если учесть пунктуацию, то вообще понять тяжело.
Вам уже написали, что требуется больше информации. А если учитывать то, что имеем, получаем следующее:
в кореле вы создали вектора - прообразы вашего фасада. Вопрос импорта-вставки их в арткам, как я понял, не стоит (способов несколько, плюс, еще бы вашу версию программы знать). Т.е. в арткаме у вас вектора. Далее вам необходимо написать УП обработки. В зависимости от требуемого результата выбираем траекторию обработки (2D) (по средней, по вектору и т.д.). Если рисунок одинаковый (под одну фрезу), то выделяем вектора, указываем траекторию, определяем фрезу и материал и рассчитываем одну или несколько  УП, впоследствии УП под одну фрезу при необходиости можно объединить. Если под разные фрезы, то проделываем аналогичные алгоритмы под каждую фрезу (т.е. под отдельную фрезу пишем отдельную УП). Далее сохраняем УП в G-коде под ваш профиль\тип станка.
В принципе все. Далее открываем программу, управляющую станком посредством G-кода (например Mach3), загружаем ранее созданные УП (порядок определяете сами) под соответствующие фрезы и запускаем станок.
Как-то так.
Если не то, то просьба конкретизировать.
А вообще в инете и на форуме куча полезной информации.
Я наверное начал не с начала. Купили 2 набора фрез , я начал делать фасады , но возникла проблема с внутренними углами. в моей проге которая шла к станку такой опции нет. Может есть какие-нибудь варианты попроще?
Добрый день . Сохранил УП в G-Code (mm), а станок не видит. Станок Format profit H10
уточните у производителя станка с какими постпроцессорами он работает
"Модели форума"
нашёл опытным путём Axyz_MM(nc), но он не переносит инструмент и высоту заготовки. А где можно скачать постпроцесор со сменой инструмента? И как его установить?
Со сменой инструмента-это производитель к станку обычно даёт.Подобрать корректный...наверное проще под заказ написать.
А устанавливается в папку Арткама где постпроцессоры все штатные висят ("постпроц" или что то в этом духе) главное потом Арткам перезапустить.
"Модели форума"
Привет. есть у кого-нибудь файлы : EXCITECH TM. (mm) (*nc) (из-за переустановки жесткого диска ,этот файл исчез,удалился и я теперь не могу его найти)
https://drive.google.com/open?id=0ByVzB … kQzNG04U0U
Если да,пришлите пожалуйста мне на почту bacu163@mail.ru
Заранее спасибо.
Я предполагаю,что либо там фасады со сменой инструмента, либо человек не правильно мысль излагает.Так как наш начальник тоже не понимал по началу, суть изготовления фасада на Чпу, купил станок, сделайте.
А так выше все правильно написано, если фреза одна, то вектора в Арткам, задали фрезу, глубину, и отправили в универсальный G-код, либо в тот формат под которым работает ваша управляющая программа.
