Ось Z
Сообщений 1 страница 34 из 34
Доброго времени суток! Нужна консультация знатоков по ЧПУ
Есть станок X1500 Y2000 Z600, все движки осей - ШД, шпиндель 5.5квт, 220w, ричавто 18
В процессе выполнения УП происходит неведомая ересь, ось Z опускается намного глубже заданному в УП шагу по Z и портит заготовку, однако происходит это не сразу, какой-то закономерности нет.
случилось это буквально месяц назад, грешил на заземление, сделал заземление от корпуса станка, провод одножильный 1.5мм, заземлили станину на которой держится ось Х и сам шпиндель, заземлили частотник и корпус "мозга"
стал запускать УП не через флешку, а через память пульта, поставил стабилизатор - не особо помогло.
пробежался по проводам, перепаял все провода от драйверов к шд, там идут по 4 провода, все перепаял, изолировал.
На что обратить внимание, куда смотреть, что проверить?
p.s механическая часть в порядке, все работает как надо, все ремни натянуты, ничего не шатается все затянуто.
https://i.imgur.com/SqZ8amS.jpg
https://i.imgur.com/wXVEaO3.jpg
Ну и чтобы сразу исключить, цанга держит фрезу нормально, вылета нет
управление станком ричавто 18
Отредактировано Menoshita (02-09-2022 15:46:33)
а механика?
все проверили?
клин подшипников и муфту?
lionkingofpersia написал(а):
а механика?
все проверили?
В том-то и дело, что да, все проверено и норме, клинов нет, муфта в порядке, все затянуто.
запускал даже  УП на бесконечный ход по Z, все работало, но в какой-то момент происходит вот этот косяк
Я уже много советов перепробовал, и менять драйвера, и играть скоростями свободных переходов, и "резонанс глушить", и ремни все проверил, и по проводам прошелся.
Проблема все равно остается)
Лично я уже грешу на саму систему управления, ибо бывало такое что по заявленным координатам( безопасная Z ) иногда игнорировалась и шла по своей траектории но без подъема на безопасную высоту.
На днях перейду на NCstudio, может поможет, но если не панацея, на что тогда еще смотреть?)
Заменил на новые?
была у меня очень похожая ситуация. при резке начала опускаться Z. испортил деталь. думал случайность. попробовал опять запустить, в другом месте повторилось. попробовал без фрезы, случайным образом проявлялось. весь вечер убил чтобы найти причину. в итоге оказалось что сломался провод на ШД поZ. причем провода шли в броне, которая находилась в подвижном кабель канале. вот примерно на изгибе и сломался провод... причем когда замечал опускание, переходил на ручное управление и станок на команду вверх или вниз двигался только вниз. мог дойти до самого низа и потом двигаться только вверх. когда угонял в механический 0 все работало как надо. когда пытался вычислить что случилось, заметил что когда шевелю кабель канал идут щелчки от ШД по Z. ну и начал копать в эту сторону. когда полностью растребушил проводку, заметил подозрительное место. шевеление показало перелом. запаял и вот уже 4 месяц все отлично!
Да, все именно так как вы и описали, провода все посмотрел, заменил провода оси Z, поменял систему управления, погонял 4 дня на заготовке чтобы убедиться, вдруг не панацея, и вот вроде все хорошо!)
Всем огромное спасибо! Вы очень помогли
доброго времени!!! ребята подскажите не работают сразу три оси на чпу что это может быть
Удержание есть?
Удержание есть?
можно поподробне е?
zodchiy1965 написал(а):
Удержание есть?
можно поподробне е?
При включении станка, какую из осей можно провернуть руками за вал?
При включении станка, какую из осей можно провернуть руками за вал? привключеном все оси стоят мертво выключаешь все двигается
Ошибки ни какой не отображается?
Сразу три оси встают, если какой либо лимит сработал.
А он может не только сработать, но и просто физически отвалиться или сломаться или неисправность в его цепи.
человек написал  что была такая же ситуация ...вскрыл блок питания  пошевелил провода включил он у меня задымился
Предлагаю от печки.
1 Какой контроллер?
2 Когда и как проявился дефект?
3 По возможности фото и видео происходящего
4 Так же фото вскрытого БП + место задымления.
Перевести16
https://i.imgur.com/xnNQUIUm.jpg
нашел маркировку только на одном шаговом двигателе ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 86BYGH450A-06 их три какой блок питания нужно покупать или можно отремонтировать сгоревший?
https://i.imgur.com/LTFQZhYl.jpg
В рамке модель БП.
Стрелой предохранитель, проверьте.
При установке нового БП стоит прозвонить КЗ в нагрузке, иначе он тоже задымится.
В рамке модель БП.
тоесть подбирать на 400 вт? а лучше скиньте где продают
Ситуации совсем не такие же. Там ось зет съезжает.
ось Z опускается
У вас же
К тому же проблему подробно описать не можете. Вы поймите, что та информация, которую вы держите в голове и считаете, как известную всем или не актуальную, оказывается абсолютно не известна, но совершенна актуальна.
Как пример. Вы пишите-
пошевелил провода
А где эти провода? В щите станка, в гибком кабель-канале, на вводе?
И так же далее по остальным вопросам нет ответов, стало быть нет понимания некоторых вещей.
Не сколько я понимаю, если мертво встают три оси, значит сработал Е-стоп. Ежели задымился БП, значит мог и от старости помереть. От короткого замыкания в нагрузке там есть защита, судя по схемотехнике вскрытого.
Если всеж ситуация подобная как "человек написал", то и займитесь тем же, чем занимался тот человек- проверьте провода на предмет перелома на подвижных участках сгиба. Заодно проверьте затяжку клемм на всех соединениях.
Где пошевелили провода и, как вследствие потом задымилось, прям там внимательно и ищите. Не просто осмотр, а именно брать провод и изгибать смотреть со всех сторон. Если провод переломан, там есть характерная "метка". Это либо ямка, либо бугорок, либо прожег изоляции....
так ребята человек который писал мне  что у него аналогичная ситуация была из группы вконтакте ...я полез бп пыли конечно много было продул компрессором  посмотрел бп там 2 провода что шли на бп были как сломаны или потрескавщие я их пошевелил что то в них не так было...запустил чпу и блока питания пошел дым...вот как то так ...провода которые идут на катушку
https://i.imgur.com/RbB8hNBm.jpg
ребята подскажите где купить блок питания по этим параметрам  что бы доставка была быстрая и надежный продавецhttps://i.imgur.com/B3LQYrMm.jpg
https://i.imgur.com/rWoaegnm.jpg
Я из интереса поглядел али и озон - 40В вообще редкость, линейка идет 24-36-48 вольт. ВОт разве что https://aliexpress.ru/item/100500298350 … 4aa6cPy6Uk
с али долго идет шибко
Вообще, на некоторых БП (meanwell например) есть подстроечный резистор, позволяющий напряжение в некоторых пределах менять. Я не уверен, что его хватит от 36 или 48 до 40 накрутить, но исключать такую возможность тоже не стоит
Перевести27
https://yandex.ru/products/offer/zcsGUvXi_po38GC2TF9PhA?retpath=/search?rs=eJwzUvCS4xKrSi52Dy2LyIwvyDe2cHc2CnGzDMhwlGBQYNBgAACjxAiP&text=GY400W-40-A&lr=117267
все купил  спасибо всем кто откликнулся
Срежьте ленту с этого дросселя и осмотрите изоляцию обмоточного провода.Скорее всего она пропала.Перемотать новым проводом дроссель несложно. будет запаной блок.
Это не дроссель, это трансформатор. И его перемотка может вызвать много сложностей, а перед этим вопросов. Для не знакомого со схемотехникой импульсных блоков питания.
да новый блок питания поставил все равно оси не двигаются
Написал бы уже что проблема в кабеле была
За то теперь есть запасной блок питания!
да ребята все банально просто обычный кабель от компа до ящика  где то была просадка тока по кабелю...
