Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » После перехода на Ncstudio, ось Z уходит вниз.
Сообщений 1 страница 33 из 33
Доброго всем времени. Долго искал ответы в интернете, на свой вопрос, но ничего не получилось. Суть следующая.
Имеется станок самодельный из фанеры https://i.imgur.com/2kFRVVnm.jpg
. Шпиндель 800w с охлаждением. Моторы 23HS8430 3,0а. Плата NCstudio 5. Драйвера DM542S. Блок питания 360Вт S-360-24. Частотник Lenze (шпиндель подключен к нему напрямую с регулятором оборотов вручную).
Так вот, при фрезеровке 3d картинки, ось Z начинает постепенно опускаться вниз, очень плавно, на 100мм по оси Y - опускается на 5мм.
Проверил крепления ШД по оси Z, сорвал резьбу на муфте пока затягивал сильней, пришлось нарезать на 4мм и затянуть новыми болтами. После этого попробовал вырезать, тоже самое, уходит шпиндель вниз, все так же, постепенно. После этого, прочитав форум, поставил другой постпроцессор для Арткам 2018, запустил УП и все тоже самое, уходит вниз. https://i.imgur.com/7Nn46MIm.jpg
Вот сам шкаф https://i.imgur.com/Z2JEIE0m.jpg
До этого стоял Mach3 с такой платой
https://i.imgur.com/xPcE1Lwm.jpg
гравировал 3d нормально. Перешел на NCstudio почитав разные форумы.
Сможете помочь решить проблему?
Сегодня менял местами драйвера Y и Z. Ничего не поменялось, постепенно уходит вниз по Z.
Шпиндель не елозит в креплениях?
Фреза держится в цанге? Не лезет сама из нее наружу?
Да нет. Шпиндель мертво стоит, фреза тоже зажата будь здоров. Первый раз дуб фрезеровал, потом на бруске еловом тренировался, все тоже самое. Там на фото видно елку кусок.
Ползет вниз сам шпиндель, а при этом ноль по зет остается на месте?
Да.
Сейчас убрал ток на драйверах, по умолчанию стояли 4,2 и 4,5 ампер (как шли с магазина). Поставил 2,5 и 2,7 ампер. Моторы на 3 ампера у меня. И кабель на частотник отдельно от шаговых двигателей пустил, они у меня рядом проложены были. Посмотрим, станок запустил, может что изменится.
Настройки драйвера такие были с магазина.
https://i.imgur.com/eDlr8HKm.jpg
https://i.imgur.com/XjbzfS2m.jpg
Сейчас включены две перемычки 3 и 4 включил. Вроде ток 2,5 и 2,7 стал на мотор идти. (проверить нечем, мультиметр нужно приобрести)
Возможно взглянуть на вашу УП для 3д ?
Сейчас за флешкой схожу.
Проверил как режет, по Z вроде ровно, но по X стал уползать, хотя менял местами драйвера Z и Y.
https://i.imgur.com/ohN6tU7m.jpg
А УП как сюда отправить? Там размер большой 2мб.
https://disk.yandex.ru/d/0skTniKEmHxchQ
https://disk.yandex.ru/d/bXIVnnD30_H2Sw
Вот УП, разные постпроцессоры.
С УП порядок.
Я правильно понимаю, что вы не проверяли по факту соответствие перемещений.
К примеру сдвиг по оси на 100мм, а по факту какой?
С УП порядок.
Да нет,  это проверял. Значения стоят 0,03125 и совпадают с линейкой.
Наименование драйверов? Случайно не TB6600?
На мач3 стоял TB6560_t3_v5. А с NCstudio покупал DM542S
https://i.imgur.com/ba5dmINm.jpg
Такие все три.
Вот такое видео высмотрел на ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=tvRaqm0RLME
Так можно делать?
Деление шага, ток и название ШД.
Деление шага как написано корпусе ШД, 8 и 1600, ток сейчас стоит 2.5 и 2.7. Шаговый двигатель 23HS8430.
Ток 3А
https://i.imgur.com/fwBx01fl.png
Ток 3А
Шаговый двигатель - да. такой как вы скинули ссылку.
Драйвер шагового двигателя с буквой S.
https://i.imgur.com/Gd8B2kgm.jpg
https://i.imgur.com/466Wwz8m.jpg
Вот мой драйвер.
Ток 3А
Не понял тут ничего.
Себе смени сферу, можешь и пол сменить. Бухай в одиночестве и на сайт не лезь. Выйди во двор и сбомжами позвезди, умник хренов.
Нет. На Вас похож буду.
Удивительное дело, малообразованные и тупые люди так и норовят перейти на "ты" с малознакомыми людьми.
Почему, загадка?
Почему, загадка?
Да, не хватает у меня образования по электронике, а ты здесь для какого сидишь? Позвиздеть на бухой ноте? Я тебе еще раз говорю, когда бухаешь не лезь в разговоры. У тебя одна страница перед глазами а ты не в состоянии колесико мыши покрутить, чтобы всю информацию которую спрашивал, выше посмотреть. Проспись и почитай всю тему сначала, глядишь и загадок меньше для тебя будет.
Это не Ваше дело, мало уважаемый.
Что  Вы на бухле зациклились. Не стоит по себе всех мерить.
Пока загадки для Вас. У меня все работает.
И в завершение. Я с Вами свиней не пас.
Если ума хватит, самостоятельно разберетесь.
Торчок хуев.
Не сомневайся, разберусь.
Ловить тут нехер с такой свинотой.
с такой свинотой.
Как Вы? Трудно спорить.
Безусловно разберетесь, поди не бином Ньютона. Только придется своей головой думать. Непривычно?
Успехов.
И на дорожку Ссылка
P. S. Минусы от таких персонажей, лучший комплимент. Это значит, Вы увидели и Вам нечего сказать.
Отредактировано vasa29 (12-11-2023 17:22:03)
Провода блока управления уложены плохо. Силовые от частотника наводят помехи на слаботочные цепи к драйверам шаговиков. Разнести все силовые провода от частотника, питания драверов и БП максимально далеко от входных сигнальных цепей.
Сделать заземление, общее для: станка, блока управления и компа. Для NC studio это критично.
И - хамить здесь не стоит. Тем более человеку, который хотел помочь.
