Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Помогите, Смещение по оси z
Сообщений 1 страница 10 из 10
Вырезал заготовку, с закруглениями, в начале режет как надо, а когда шпиндель уходит дальше от 0, он немного приподыматься, и режет не на той высоте которой нужно, на фотографии видно, станок Dominant, помогите пожалуйста
Фото
Сбросьте фото ещё раз. Не вижу фото...
Возможно портал станка не параллелен плоскости стола.
Подскажите пожалуйста возможно ли отшлифовать стол у станка лтт 1325,провал в середине 2 мм
Пост написан 24-12-2022 12:17:08
Можно отшлифовать( снять материал) любой стол,в принципе это и есть работа ЧПУ станка.
Жертвенный стол из МДФ?
Крепеж МДФ достаточно глубоко утоплен - чтоб не зацепить при калибровке?
- Если "да" на оба вопроса - то конечно можно и даже нужно.
всем огромное мое почтение! у меня проблема,не могу настроить драйвер оси Z. подскажите пожалуйста. я абсолютный новичек,от слова вообще.   :(
Пост написан 15-01-2023 02:59:06
Не хотите рассказать или показать драйвер, для ускорения помощи?
Рассказать что за двигатель на нем висит, с его ТТХ?
А как с другими осями разбирались?
Так то найти даташит на драйвер не проблема и разбираться самому
Скорее всего в Арткаме что не сделали .
Для определения проблемы в студию фото и G-код .
