Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Смещение после выключения
Ув. форумчане, помогите разобраться с бедой. Раньше работал на лазере даже не помню каком, там можно было спокойно отключить станок, а после прийти и в программе настроить что и где нужно дорезать или награвировать тобишь ноль задаваемый мною не сбивался. А на нынешнем станке похоже такая тема не прокатывает, идет смещение по оси Y, кстати всегда разное почему то, подскажите с чем это может быть связано? на что грешить и как решить?
Станок Халк 1325, труба 100в
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1110/f6/45f73a75f7d27aa272196457c3cacdf6.jpg
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1110/4e/10266ac3ed2c19bf42e4a41dc483a34e.jpg
Выключите станок и включите (сделается обнуление координат), попробуйте сделать гравировку  а после опять выключив - включив  станок попробуйте повторную гравировку. Если совпадет,  то у вас проблемма в механике (может кабелеукладчик задевает при гравировке за болты крышки и идет торможение оси Y,  може  проскальзывание ремня и так далее. Или же наоборот. При укладке материала сдвигаете нечаянно ось. А  после  выключения "ноль" встает на место, а по факту смещение.
Отредактировано pdm81 (20-11-2016 14:49:26)
смотрите концевой выключатель, если стоит механический у него точность срабатывания -+ 0,5 мм.
Спасибо разобрались уже дело в скорости рывка, при уходе в нули и скорости возвращения на предустановленный ноль
а концевик и правда плохой, аля пружинный механизм путем надавливания на изогнутую жестянку
Отредактировано yurk1151 (21-11-2016 09:30:48)
