Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Станок для начинающего!
Сообщений 1 страница 7 из 7
Подскажите, какой станок выбрать для начала, чисто на станок бюджет до 150 к.
Сам работаю на предприятии, оператором станков с ПУ. Решил попробовать деревообработку, раньше не сталкивался. Буду делать небольшие изделия: посуду, нарды, шашки, столики, игрушки. С каким станком лучше начать?
Wattsan или Makita?
Вам нужен станок с размером робочого стола не мемее 600×900×200. Выбор производителя-за вами...
Benitos написал(а):
Wattsan или Makita?
Wattsan слышал, а Makita что за станок?
В ваш бюджет, только ГОВНО из палок и веревок вписывается, типа Савинснейм.
Соберите лучше сами
Соберите лучше сами
Подскажите какой бюджет нужен под достойный вариант? В 200 к. не уложусь?
Это зависит от ваших желаний, возможно и уложитесь, Если сами будете собирать
Уложиться в 200к при условии самосбора можно - но результат очень зависит от массы неизвестных факторов: что умеете и можете сами сделать, наличие станочного парка или доступа к нему, опыта работы тех у кого будете заказывать что - либо на стороне - если не сможете что - то сами. Где и какие будете брать комплектующие. Ну и изначальное ТЗ - что хотите получить, максимально подробно. Ну и - есть несколько моментов в которые надо вложиться сразу по максимуму - это, как правило, "механическая часть", те "кости", на которые будет нарастать "мясо" - электрика, шпиндель и прочее. На втором - можно сэкономить, потом поменять при желании, на первом - экономить противопоказано.
