Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Плазма ЧПУ (Powermax45) для Начинающих...С чего начать и как настроить
Сообщений 1 страница 97 из 97
Всем Добрый День!
Приобрел станок ЧПУ с Powermax45 (плазма)  у СтасБлэка.....КУЧА к нему вопросов....про что да как и вообще с чего начать. Будем общаться у Вас, может кому пригодиться...будет типа пособие для "чайников"
skal69 Почему Вы мне не напомнили что общаться мы начали первый раз более года назад, я тогда внимательно изучил вашу творческую семью,  у форумчан к вам будут тоже вопросы творческого характера.
Терпения вам и удачи и постараемся всем коллективом вам помочь пройти путь начинающего Пользователя плазменных порталов.
Отредактировано stasblak (19-06-2013 06:00:51)
Информации то много....но она вся разрознена. Даже на чипмакере все по кускам.
Сейчас оператор лазает по мануалам и ТНС правильно пытается настроить. Вопросы?
В чем разница между омическим колпачком и ТНС с ним и ТНС  с датчиком круглым с шариками снизу? Что такое система поиска металла и есть ли она на нашем станке, какие бывают типы, из тех что можем сделать и подключить сами (если нет и понадобиться)?
вчера созванивались в скайпе, информации все равно не хватает.
по настройкам:
1 как настроить парковку станка по оси Z?
2 как выставить высоту вреза?
3 как делать похожую врезку аккуратнее?
http://s019.radikal.ru/i633/1306/33/5ef8b848877et.jpg
4 как зделать, чтобы на выходе гасла таким образом, как на скрине?
http://s019.radikal.ru/i616/1306/02/1786c4ad1453t.jpg
5 как вырезать углы?
http://s47.radikal.ru/i116/1306/76/eba6aa6177f3t.jpg
6 сейчас установлены расходники для мех. резки, длина дуги огрничена 2мм, V-образный конус уменьшился до половины ширины реза, как от него избавиться?
по возможности, хотим увидеть не скрины, а видео по настройке или мануал, разжеванный до невозможного (где искать, что и для чего выставляется)
Ширина реза в маче выставляется каким нить образом или зависит ТОЛЬКО от расходников???))))
По ходу работы возникли вот еще какие вопросы:
1. Какую пружину лучше использовать для подвески датчика металла?(ну например из автомагазина - от какой запчасти)
2. Где настраиваются люфты?
http://s019.radikal.ru/i609/1306/b3/46be5428f6a1.jpg
http://s018.radikal.ru/i504/1306/88/f8991e054651.jpg
3. На проколе металла несоответствие работы ТНС в работе и по факту,
    т.е. в маче показывает опускание в момент реза, а по факту прожигает на высоте резка)
а может кто подсказать, где настройки шага механики и как ее настроить, дабы не было таких зубов?
http://cncfiles.ru/photo/22261/preview.jpg
по настройкам:
По поводу технологии трай хол это запатентованная технология гипертерм и идёт в комплекте только с фирменной стойкой.
По поводу шлака с низу детали внимательно изучите мануал по гипертерму на русском языке, на данное качество влияет скорость и ток резки.
Про какую пружину вы интерисуетесь?
По поводу ТНС обращайтесь к производителю http://po-mo.ru/shop/index.php?productID=3
Место прокола на детали можно корректироватиь в кореле, это начало и конец вектора.
Изучайте скорости, ток, и высоту резки для определённых толщин металла.
спасибо за целевой, а главное очень емкий  ответ, но работаем по табличке с диска от производителя
Отредактировано Tolly (24-06-2013 15:39:00)
Отредактировано Tolly (Сегодня 18:39:00)
Решение проблемы не в точном исполнении инструкции производителя, а в собственной практике.
Во перевых у вас может сильно разница сетевое напряжение в сравнении с сетью производителя.
Нужно экспериментировать и пробовать, а точного ответа вы не получите, вы хотябы указали на станок и кто произвёлд.
произвел некий Станислав Токарев. замеры напруги в сети не падает ниже 215В
дело в том, что эксперименты показали, по большей части, что к чему.
конус все равно не уходит, на острых углах, по прежнему висит шлак.
Отредактировано Tolly (24-06-2013 17:00:16)
Tolly написал(а):
произвел некий Станислав Токарев. замеры напруги в сети не падает ниже 115В
Отредактировано Tolly (Сегодня 19:25:58)
Вы читали вольт характеристику  в мануале гипертерм 45, или это для вас пустые цыфры, там чёрным по белому написано _+ 10% от 230 вольт, мминимум что начинается это аппарат уходит в защиту, другое это просто режит плохо.
Так же учитывайте то что плазматрон нужно выставлять строго перпендикулярно.
Ещё один нюанс это зазор между соплом и материалом , а так же надёжный контакт массы и материала.
В мануале так же есть строгие установки тока и скорости и высоты реза на определённые металлы, ну и не забывайте про давление.
По поводу вибрирования уменьшите скорость разгона и торможения.
http://s5.uploads.ru/t/AYT6W.png
выставте скорость в пределах от 1000 до 2000.
И по поводу моих инструкций....... вы на права тоже бесплатно обучались?
Отредактировано stasblak (25-06-2013 04:17:27)
перпендикулярно чему? зазор как в таблице, 2 мм. масса норм
строго перпендикулярно металлу, любой наклон даже в один градус будет влиять на перпендикулярность реза, так же очень сильно влияет скорость ток и давление, на практике реальные параметры могут отличаться от цыфр производителя плазмореза, и это только на практике.
И ещё раз повторюсь по поводу трай хол, это патент гипертерм.
И ещё вопрос почему вы производите настройку по таблице для машинного плазматрона если у вас ручной
http://s5.uploads.ru/t/eGiNd.png
Отредактировано stasblak (26-06-2013 15:26:27)
а кто мне сказал "не лезь в настройки, там все выставлено"?
Отредактировано stasblak (Сегодня 04:17:27)
в чем проблема? я могу приехать. обучи меня платно, если для тебя проблема написать мануал к своему станку!
Мануал пишется если используется фирменный контроллер и софт, а Ваш станок укомплектован широкораспространёным софтом.
Отправил в личку
stasblak
Отредактировано stasblak (26-06-2013 15:28:11)
Инструкция SheetCAM TNG
http://yadi.sk/d/CpPap7lO6DT_A
http://alogik.3dn.ru/load/1/11-1-0-139
Отредактировано stasblak (26-06-2013 19:25:49)
Спасибо СтасБлэк за помощь в попытках освоить в работе твой станок. Извиняюсь за моего оператора Tolly....Должен был представиться. И смею напомнить, что МЫ приобрели не ящик с накиданным туда конструктором (на двустороннем скотче, как выяснилось, когда загремел вентилятор в стойке и упал-отвалился жесткий диск. Скинуть фотки?) из Пурелоджиковских и Хивинских деталюшек... А ЗАКОНЧЕННОЕ изделие, твоего производства, под управлением Лицензионных програм, широго спектра деятельности. У Вас СтасБлэк, Анатолий как раз и пытается выяснить, КАК работает между собой и настраиваються контроллеры, ТНС, софт и механика с плазмой. Про воздухоподготовку понятно (стоят три нужных фильтра), сеть нормальная (пока без стаба, изготавливают под заказ, но поставлю для страховки)....Оператору нужна ОБЩАЯ вводная информация (ИНСТРУКЦИЯ по ЭКСПЛУАТАЦИИ) на СТАНОК ЧПУ Плазар. Подчеркиваю, читать умеем, мануалы вызубрили...ТНС так и не функционирует как должно (вообще)...ну и остальные вопросы...
И думаю, надо не высокомерно (хоть и начинающих) посылать к производителям комплектующих Вашего станка, а спокойно сделать ОБОБЩЕННУЮ ИНСТРУКЦИЮ по ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Пишу некоторые слова крупно, не потому что ору, а чтоб выделить ключевые моменты. На легковую машину пишется общая инструкция по эксплуатации, как и на любое изделие сложного типа. При не работающем двигателе или электронике, мы обращаемся к продавцу и в сервис. А не отправляемся на заводы изготовители плат, колес, краски и проводов по всему миру!
С Уважением к читающим, с извинениями если наш сумбур не понятен. В последствии, обещаю, вывешу полную тему информации "Как Я запускал очередной станок, проблемы и ошибки"
Отредактировано skal69 (27-06-2013 01:21:55)
Отредактировано skal69 (Сегодня 04:21:55)
я подготовлю краткую инструкцию по работе, по поводу ТНС, вам всё же лучше обратиться к Денису Юсуповуhttp://po-mo.ru/shop/ , производительданной электронники, они заявляют что данная аппаратура была протестированна с гипертермом, в итоге на них много жалоб и мы вообще отказались от их услуг, если всё таки заказчик хочет ТНС мы заказываем из США либо из Китая, но при этом я вам в самом начале предлогал просто механику, и поэтому в последствии изготовил опорную площадку.
По поводу жёсткого, накажу работника, так как стойку собирали без меня лежал в больнице,
И так же нужно будет обсудить мой приезд (еду с напарником) к вам, 3 числа выезжаем в Сыктывкар, и потом можем заскачить к Вам
Отредактировано stasblak (18-07-2013 21:29:54)
Гостям всегда рады...С Денисом связались, подсказывает...Много тонкостей, пытаемся галопом по Европам, хочется качества приемлемого.
Вот вам видео для примера, используется прижимная шариковая опора вместо ТНС.
Видимо с Сыктывкара уже вернулся...заехать в Балаково к другому не работающему  станку не получилось?
Краткая инструкция где?  Кто писал макрос для связки ТНС и Мача, есть ли он и нужен ли?
Чтобы пользоваться шариковой опорой надо нам поднимать стол, а так по 7 см от края мертвая зона.....но дело не только в этом...ОГРОМНЫЙ конус (сверху 3 мм внизу 0.5-1 мм) на 2мм металле при резке (все выставленно по таблицам), видимо ни о каких 117 вольт нет и речи, зазор 1.5, прожиг 3.8. Уменьшить вольты только ТНС можно или КАК? Тебе не надоели МОИ вопросы. А болтанка была из за НЕ ЗАТЯНУТЫХ болтов на крепежах шаговых и ПРОВОРАЧИВАЮЩИХСЯ шестеренок в боках портала.
ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА. ДОСТАЛ.
http://s5.uploads.ru/t/87BY0.jpg
http://s4.uploads.ru/t/r5kJK.jpg
http://s5.uploads.ru/t/i6OZ4.jpg
http://s5.uploads.ru/t/NUvTX.jpg
http://s5.uploads.ru/t/MbdsO.jpg
http://s4.uploads.ru/t/kw8yY.jpg
http://s4.uploads.ru/t/fDaPt.jpg
http://s4.uploads.ru/t/dtBK4.jpg
http://s5.uploads.ru/t/KR5Hq.jpg
http://s5.uploads.ru/t/tOWKg.jpg
http://s4.uploads.ru/t/FbJK8.jpg
http://s5.uploads.ru/t/qXSuI.jpg
http://s4.uploads.ru/t/SVOzL.jpg
http://s4.uploads.ru/t/ozaji.jpg
http://s4.uploads.ru/t/YvSrB.jpg
http://s4.uploads.ru/t/uyDM5.jpg
http://s4.uploads.ru/t/K6FQl.jpg
http://s4.uploads.ru/t/AuqaG.jpg
http://s5.uploads.ru/t/gHWdk.jpg
http://s5.uploads.ru/t/2VdkD.jpg
http://s4.uploads.ru/t/gT8QH.jpg
http://s4.uploads.ru/t/vItQY.jpg
http://s4.uploads.ru/t/uQO1C.jpg
http://s4.uploads.ru/t/IQqg9.jpg
Пошлешь МЕНЯ опять Мануал по МАЧУ читать......ИЛИ ВЕСЬ станок делали без тебя, начиная с января месяца. За ТРИ месяца до аварии.
Внутри гипера ВАМИ все было правильно подсоединенно?
МЫ минимум уже МЕСЯЦ с лишним не работаем, а занимаемся "порнографией"
Предложение ТАКОЕ....
1. Связываешься с Денисом, решаете что у меня не так.
2. Перечисляешь ему 40 000 руб. за ЕГО приезд ко мне и проведении пуско-наладочных работ и запуску Станка "Плазар 1225" (Я с ним договорился)
3. Сообщаешь и передаешь Юсупову Денису ВСЮ имеющуюся информацию по ВСЕМ электронным и механическим комплектующим (ПУрелоджик и тд.) и какие настройки ВЫ делали или не делали.
4. Денис делает что должно, для работы станка.
5. Станок начинает работать.
6. МЫ забываем о Вашем, Станислав Токарев, существовании, без всяческих прижымов с нашей стороны.
Воспринимай как хочешь Станислав, но за свои действия или бездействия надо отвечать.
С Уважением и извинениями (что не в личку Станиславу, он там не ЗАМЕТИТ) к читающим.
Директор "Граверной Мастерской" ИП Жуков П.Н. Член Союза Художников России.
Простите за нескромный вопрос, какова стоимость этого станка? Неужели настолько ниже серийно сделанных, что выбор пал именно на него?
В Балаково есть плазморезы и не один, могли бы пообщаться и посмотреть их в работе.
По механике и прочему не готов что либо сказать, тут я не силен.
А компьютер лучше пере собрать в нормальном корпусе, материнскую плату ставить на защитную пенку с которой она шла в комплекте это конечно неправильно, жесткий диск клеить на двусторонний скотч, вместо жестко закрепленной специальной корзины, профанство чистой воды, при таком способе крепления он долго не проживет. Следствием такой компоновки которая есть сейчас будет 100% нарушение правильного теплообмена и возможного выхода из строя комплектующих компьютера из за перегрева.
Цена терпимая и не очень низкая, источник гипер 45.....Производитель может сказать, что ВЫ типа хотите за такие деньги....Мы поступились не которыми функциями и наворотами...цена его оправданна..НЕОПРАВДАННО корявое исполнение. И не желание идти на контакт. Так выплевывать свою продукцию могут только ОЧЕНЬ не дальновидные люди.В личку (В Балаково есть плазморезы и не один, могли бы пообщаться и посмотреть их в работе.) напишу контакты, было бы интересно посмотреть.
С Уважением .
Во первых ЗДРАВСТВУЙТЕ ПЁТР.
Я немного не могу вас понять, у вас проблема с финансами, что бы выйти на связь со мной?
Второе по поводу Дениса Юсупова    ни каких денег я ему перечислять не собираюсь, за его недоработки в его электронике, так как он да же после общения со мной не попытался исправить проблему работы их девайса с гипертермом.Вторая проблема в его девайсе это не доработаный ЛПТ кабель, вся современная аппаратура имеет опторазвязку, Денис же не соизволит пропаять все контакты ноля в шнуре в один общий, а обходится подсоединением одного из пинов например 18.
ЕСЛИ ВЫ ХОРОШО ПОМНИТЕ Я СРАЗУ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛ ВАРИАНТ С ОПОРНЫМИ РОЛИКАМИ, И ВТОРОЙ ВАРИАНТ С КИТАЙСКИМ БЛОКОМ ОСИ Z (ВАШИ СЛОВА       ДОРОГО)
Следущая проблема которую он не хочет решать это делитель, в гипертерме есть свой делитель, а ТНС производжства Уфы не может работать с фирменым выходом, я был ошарашен когда Денис сообщил мне что в плазморезе нет место для установки их делителя
Третье по поводу конусности реза, уважаемый изучайте плазменную резку, вы думаете купили станок и он будет вам по указке всё резать в идеале?
Четвёртое, что вы имеете ввиду правильности подключения в нутри гипера?
Вам выслать нашу переписку и напомнить мои слова о надобности покупки машинного плазматрона (вместо него я даже вам лично говорил по телефону, что для работы плазмореза от ЧПУ МЫ С НАРУЖИ В ФИРМЕНОМ ШТЕКЕРЕ УСТАНОВИЛИ ВОЛОСЯНУЮ ПЕРЕМЫЧКУ, ЧТО БЫ НЕ НАРУШАТЬ ВНУТРОЕННЮЮ СХЕМУ) Так же по поводу интерфейсного кабеля, я вам сообщил что стоимость данного шнура составляет 2900, и вы отказались от покупки данного кабеля после моего предложения установить в приспособленном месте на корпусе наш штекер, а по поводу делителя вообще не может быть вопросов.
По поводу отвалилось, притензии к транспортной компании, я вам предлагал доставку до места нашим транспортом, Вы лично отказались, хотя я вас предупреждал.
Следущее Вы полностью вскрыли станок, значит вы взяли полностью все обязательства на себя.
Если вам что то не понятно, я всегда на связи в отличие от вас, есть скайп, сайт , электронная почта и в конце концов Телефон.
И ответь мне вы как расцениваете ЧПУ оборудование?   Как груду железа к которой с ломом подходят?
По поводу приезда к вам, я сообщил что выезжаю в другие города и я могу заехать к вам с. Ивановка, но  при этом я не уточнял дату и время моего приезда, но с вашей стороны тишина, по поводу переговоров, я смотрю связь с другими городами для вас проблема.
По поводу потери размера при использовании опорной шайбы
ПО ВАШЕЙ ПРОЗЬБЕ (ВЫ НА ТОТ МОМЕНТ НЕ РЕШИЛИ ЧТО БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДЯННУЮ ВАННУ ИЛИ ВЫТЯЖКУ) МЫ СОБРАЛИ РАБОЧИЙ СТОЛ НА ОТДЕЛЬНОЙ РАМКЕ, И КАК ВЫ ГОВОРИТЕ "ПРИПОДНЯТЬ РАБОЧИЙ СТОЛ" НЕ ИМЕЕТ НИ КАКОЙ ПРОБЛЕМЫ.
Отредактировано stasblak (18-07-2013 10:58:19)
Так же по поводу макроса для связки масн и ТНС у вас программа шеткам тнг, в ней есть постпроцессор масн3 ТНС300.
ЭТОТ ПОСТ ПРОЦЕССОР СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РАБОТЫ МАСН  С ТНС, И НЕ НАДО ИЗВРАЩАТЬСЯ С НАПИСАНИЕМ МАКРОСОВ ДЛЯ ПРОГРАММЫ, Я ТАК ПОНИМАЮ ВАМ ПОСОВЕТОВАЛ ДЕНИС ЮСУПОВ.
Добрый День, Станислав!
Вскрыли станок, после месяца мучений, так как избавиться от болтанки и заклиниваний не получалось на любых скоростях.
Значит ТЫ считаешь, что силовой ввод 10мм2 кабелем на кончике провода и искрением при включении....ЭТО НОРМАЛЬНО.
Свистящие (видимо старые) подшипники везде...ЭТО НОРМАЛЬНО.
Не затянутые шаговики (видимо для выборки люфта или его СОЗДАНИЯ)...ЭТО НОРМАЛЬНО.
Шестеренки (где зубчатый ремень, отсутствовали фиксирующие шестерню винты) прокрущивающиеся на оси шаговика Х, из за чего эта сторона портала болталась на 3-5 мм.....ЭТО НОРМАЛЬНО.
Клиниющая ось Y и Z , из за чего замирает станок а мач продолжает УП, а потом станок сдергиватся и режет по УЖЕ РЕЗАННОМУ...ЭТО НОРМАЛЬНО.
Не проваренные места креплений кареток оси Х (ОЙ ПРОСТИТЕ мы это увидели)...ЭТО НОРМАЛЬНО.
Свои сказки про гарантию и ООО..... вскрытие станка оставь, пломб у тебя нет, так что если бы Я хотел СКРЫТЬ ВСКРЫТИЕ, фотки бы не выложил.
Я потратив за 600 000руб (все вместе)...сэкономил на кабеле за 2900..... Деньги не проблема, хочется знать и понимать за ЧТО ты их Платишь. Я ТЕБЕ оплатил все как ДОЛЖНО!!!
В ЭТОТ РАЗ Я ОШИБСЯ, обратился не по адресу......Каюсь.
Вызову и Дениса и кого только надо, бросать то что Я делаю...ЭТО не по мне.
ДА ЭТО ТВОЕ ДЕЛО, что ТЫ применяешь и используешь, какие комплектующие и компоненты. МНЕ НАДО что бы все работало а не выносило мозг.
ПАСПОРТ с ОПИСАНИЕМ на станок "Плазар 1225" от тебя так видать и не увижу....Я может в МАЧЕ и НОЛЬ, но мной освоены проги намного сложнее.
Твоя обязанность была скомплектовать станок до рабочего состояния, в том числе и документацией.
Что бы "сохранить лицо фирмы", попробуй таки нам все обьяснить. Хотя можно и просто ИЗВИНИТЬСЯ и подсказать как исправить косяки.
Выкладываю скриншоты базовых настроек (сразу после применения профиля plasma.set ) ГДЕ галочки поставить а ГДЕ УБРАТЬ, с какими значениями если надо. ЕЩЕ есть ГДЕ и ЧЕГО настраивать?
Не надо отсылать в МАНУАЛЛ мача3, можем лекции уже по нему читать.....ЦЕНЕН именно опыт а не теория.  У тебя ЕСТЬ опыт? ТАК делись с покупателем ТВОЕГО изделия. И по сварке и по плазме знаю не мало...ты был на нашем сайте http://artcemiy.com/1.1.htm...у МЕНЯ и с рукаи и с ГОЛОВОЙ все окей......
Конус огромный , на 2mm металле при новых расходниках на 45 амперах при скорости 7100...НЕПРАВИЛЬНО говоришь ехидно, так как правильно?
Стол уже приподнимаем, ванну делаем, будем пока работать без ТНС.
http://s4.uploads.ru/t/WG3dA.jpg
http://s4.uploads.ru/t/dXVf7.jpg
http://s5.uploads.ru/t/nj1O7.jpg
http://s4.uploads.ru/t/oumyH.jpg
http://s4.uploads.ru/t/RfQlv.jpg
http://s5.uploads.ru/t/yRGAx.jpg
http://s5.uploads.ru/t/FwEq0.jpg
http://s4.uploads.ru/t/LBgdV.jpg
http://s4.uploads.ru/t/sC2xX.jpg
http://s5.uploads.ru/t/fDxpY.jpg
http://s5.uploads.ru/t/gDNVE.jpg
Отредактировано skal69 (18-07-2013 17:24:10)
Коменты пользователей удаленны по причине слов "обосра-ся" что ли....да это они не правы были...мягко сказали.
А касательно нашей темы...одна фраза все объясняет..."Кто хочет, ищет способы...Кто не хочет и не может, ищет причины"
И вот не помню Я, в своем техзадании производителю, что просил все ТО (косяки) , что перечислено ВЫШЕ..........
С Уважением, просьба к читающим писать в рамкам приличия....а то так и не увидим ОБЪЕКТИВНОГО мнения со стороны.
Во первых Пётр мы на ты не переходили и гусей я  с вами не пас.
По поводу потраченной суммы, давайте озвучим цИфры реальные, портал вам обошёлся в 337000 рублей в комплекте со стойкой ПК.
Аппарат плазменной резки вы приобретали сами с доставкой в мой город и обошёлся вам в сумму порядка 85000руб.
Доставку вы выбрали сами (отказались от доставки до вашего дома нашим транспортом в сумму 60000 руб) вы выбрали Дловые линии, доставка вам обошлась до терминала в Балаково приблизительно в 50000 руб, плюс вы дополнительно потратили деньги на доставку от терминала.
По поводу подшипников, они все новые и мы не занимаемся мародёрством, устанавливая б/у. Вот теперь мне прийдётся разбирать с поставщиком подшипников.
По поводу "не провареных кареток" это уважаемый плазменный портал, расчитаный на маленькие нагрузки, и площадки првареные, мелкими заклёпами, несут центрирущий характер, но ни как не несущий.
И ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ ПОКАЖИТЕ ФОТО КАК УСТАНОВЛЕНЫ КАРЕТКИ В БОКОВИНАХ КОНСОЛИ И КАКУЮ ФУНКЦИЮ НЕСУТ ДАННЫЕ ПЛОЩАДКИ
По поводу люфтов на шестернях, если бы вы шли на контакт, я бы вам сообщил, о надобности протягивания станка в некоторых местах, после первой обкаточной работы.
Так же по поводу отсутствующих гаек и установочных винтов, возможно, собирали многое без меня, не применили резьбовой фиксатор.
Все гайки и винты находятся у вас на полу.
По поводу конусности, какие притензии ко мне?
Вы установили фирменный плазморез, и фирма гипертерм даёт приблизительную таблицу резов.
Вы на практике сами подбираете скорости, высоту, и ток реза.
Почему вы сразу не сообщиле мне о проблемах, а начали играть на публику
Теперь ответьте откуда вы получили сумму в размере 600000 руб
Все настройки в XML файле стоят все кроме галочки актив лоу на датчиrе probe.http://s4.uploads.ru/t/wUrVP.jpg
И выставить датчик в минимальном расстоянии от площадки крепления плазмореза, что бы при смещении вверх светодиод на датчик гас (то есть выставляется минимальный зазор между датчиком и площадкой)
В программе щеткам выберите постпроцессор маснТНС300, этот пост процессор, даёт команду поиска поверхности металла каждые 500мм реза (об этом я говорил вашему опператору по скайпу )
В настройках моторов снизте скорость разгона и торможения до 1000 на осях Y,X окошко №2
И снизте скорость двигателей до 8000 по осям X,Y окошко №1
http://s5.uploads.ru/t/SkNIF.jpg
Все остальные настройки ТНС Денис может вам дать по телефону (вся проблема в том что Уфимцы по сей день используют ЛПТ порт)
Если вам лень сделать настройки, вышлите мне на эл почту данный файл настроек плазма сет, находящийся на диске D.
И по поводу моего приезда напоминаю Плазма ЧПУ (Powermax45) для Начинающих...С чего начать и как настроить
Где вы ?
Вас не видно и не слышно при чём почему-то к вам позвонить как в смольный, трубку поднимать надо, а не отмалчиваться, я постоянно нахожусь в роуминге и связь со мной не проблема.
Отредактировано stasblak (18-07-2013 21:29:23)
Да... Понаписано много. И шапка у темы поучительная. А всё сваливается к взаимным притензиям. Один мог - не сделал, другой хочет - не получается.
Полезного обществу чтонибудь черкните. Чтоли.
Убью ведь тему. И исправлять непридётся. Современем. Грешат здесь некоторые этим. Сам знаете кто. Будь мужиком.
МОДЕРАТОР.
За шумом станков, мог и не слышать...все еще на работе.
Я ВАМ с самого начала и говорю...ПАСПОРТ изделия должен быть.....где прописано, что и когда протягивать и когда смотреть и как работать. Свершилось!
Тыкать...да не красиво...не культурно как то...МЫ ж с ВАМИ цивилизованные люди.......
Разговор переходит в нужное русло....Спасибо.
Вопрос про датчик выше крепления горелки.....Сейчас между ним (датчиком) и горелкой 20мм. Так пришел станок.
Сколько должно быть? Выставить как: отвернуть и опустить, зафиксировать?
Где настраивается высота безопасных переездов между проколами?
Что в скринах шиткама правильно а что нет?
http://s4.uploads.ru/t/vIZcS.jpg
http://s4.uploads.ru/t/tlmHZ.jpg
http://s4.uploads.ru/t/UdwoP.jpg
МОДЕРАТОР.
Я так понимаю тема плазменная резка и технологии, на этом форуме просто кроме Петра не нужны, для начала диалога и передачи какого то опыта нужны аппоненты, а не трубить в одно горло, так ведь можно и голос сорвать.
Количество зарегистрированых посмотрите. Неужели для истории ничего оставить не хотите? Полезного. Не передряг.
Модератор.
растояние между датчиком и площадкой должно быть порядка 3-4мм, открутите  гайку на датчике и сместите его ниже.
По поводу шет кам есть мануал я вам его дал, единственное на английском, есть хороший переводчик http://translate.google.ru/
мануал в электронном виде
перс хейт высота прокола
кут хейт высота реза
перс делей время задержки на прокол
Отредактировано stasblak (18-07-2013 22:20:37)
Станислав....мануал всякий есть....слова разный смысл имеют....
На скринах выделенно красным то что не ПОНЯТНО и нужно ли это.....С первого скрина, про проколы и высоты работы, все понятно.
Да тема-то интересная!Жаль что скатилось всё к взаимным претензиям,не правильно это...Всегда две стороны медали есть-и очень сложно понять кто прав а кто нет.Пока дискуссия в человеческом русле-продолжайте.Как начнут тролли вылезать со словами кто-то "обоср-ся" -сразу в бан отправлю-навсегда(троллей)
И больше инфы от владеющих таким оборудованием хотелось бы.Что на этих станках делаете,фото и т.д. Может ли такой станок быть самостоятельной производственной еденицей?Или нужен парк различного оборудования для конечного изделия?Вот на такие вопросы интересно ответы получить!
Спасибо за понимание!
В настройках реза нужно использовать настройки показаные в первом скрине.
Извиняюсь, просто нахожусь в Москве и тех возможность выкладывать скрины пока слабовата, возму ноутбук помощней у заказчика и сделаю скрины по шет кам и минимальные настройки, при общении по скайпу я уже обьяснял началные настройки в программе шеткам.
сечас установлю программу на свой ноутбук и скину скрины
Парк для конечного изделия нужен, но данной этапе, некоторые детали делаются сторонними организациями, с электронными комплектующими полностью есть определёность.
Для форумчан это несколько фирм которые олично работают в комплекте.
ПЛ
Лидшай (только цифра и серво)
Оборудование польской компании Промоэлектроника и boenigk-electronics
И так же преславутые китайские фирмы
Leetro, RZNC
Это то что доступно любому человеку желающему создать более менее серьёзный аппарат
ТНС которое мы сейчас используем http://proma-elektronika.pl/download/doc/thc_en.pdf
Отредактировано stasblak (18-07-2013 23:04:16)
в третьем скрине рапид клиренс это высота холостых перездов плазмотрона над металлом, обычно ставится 20-50мм для безопасности.
во втором скрине два нижних столбца выбирайте для лучшего реза последнюю строчку перпендикуляр, в окошке где ставится цифра это размер язычка вреза в стороне от линии.
Отредактировано stasblak (18-07-2013 22:53:03)
Я не про станок как конечное изделие...А про те изделия которые на станке с плазмой изготавливать можно,те же сваи винтовые и т.д.
Возму тайм аут на пару дней, заказ крупный и сроки сжатые, по мере возможности буду выкладывать сообщения с фото.
Постараюсь перевести мануал для шеткам на русский.
Для изготовления винтовых свай минимальный парк оборудования состоит из 4 состовляющих
1Плазма
2Гидравлический пресс, для формирования шнека (3-6 мм толщина материала для изготовления винтового шнека)
3Полуавтоматическая сварка (в сравнении с ММА увеличение производительности)
4Угловая шлифмашинка (для обработки швов)
И конечно малярный участок, для покрытия свай грунтовкой.
Отредактировано stasblak (19-07-2013 00:01:17)
http://s4.uploads.ru/t/eckXE.jpg
Что бы избежать прокола не в удобном месте в шеткаме можно вручную сместить место прокола после создания уп, вы увидите на экране зелёной линией место, где будет производится прокол, стрелкой и левой кнопкой мышки перемещаете этот язычок в более удобное место
Проблема с оброзованием грата на нижней части детали устраняется подбором скорости, высоты реза и силы тока, и подбирается экспериментально для каждой толщины металла, как писал (например фирма гипертерм) даёт опорную таблицу настроек, но она не является догмой для настроек, просто данная таблица упрощает поиск нужных настроек.
И самое главное грат будет всегда присутствовать, это не лазерная резка, фирма гипертерм выпускает аппараты с резом без грата например МАХ200 цена вопроса за аппарат уходит свыше 1000000 рублей.
Отредактировано stasblak (19-07-2013 00:22:42)
вот скрины начальной настройки при установке программы
http://s4.uploads.ru/t/S1pmX.png
http://s5.uploads.ru/t/N9VKA.png
http://s5.uploads.ru/t/iMDV6.png
http://s5.uploads.ru/t/24fLM.png
http://s5.uploads.ru/t/6DVZf.png
Отличная продуктивность при более низких затратах
Превосходное качество резки, высокая скорость, длительный срок службы расходных деталей и надежность систем Powermax обеспечивают высокую продуктивность и низкие эксплуатационные затраты.
Хорошее качество резки с меньшим количеством окалины, снижающим потребность во вторичной обработке.
Высокая скорость резки без необходимости предварительного нагрева.
Новейшая электроника и технология Powercool™ обеспечивают продолжительный рабочий цикл.
Интерфейс ЧПУ и дополнительный делитель напряжения обеспечивают простую установку и эксплуатацию.
Поставляемые отдельно расходные детали FineCut™ обеспечивают меньшее образование окалины, более узкую кромку и практическое отсутствие зоны, подверженной тепловому нагреву на более тонких заготовках.
Замените старую систему плазменной или газокислородной резки и добейтесь большего с меньшими затратами.
Переход от газокислородной к плазменной резке позволит резать нержавеющую сталь, алюминий и другие металлы, которые не поддаются газокислородной резке.
Системы Powermax просты в интеграции и эксплуатации.
Отредактировано stasblak (19-07-2013 07:47:30)
По качеству реза разобрались, те фото с кошмарным гратом были с самого начала только.
Вопрос который висит, это подклинивание оси Y ...причем только в одном месте портала....то есть выполняется УП, станок на секунду другую замирает по Y  шаговик кряхтит и продолжает работать ...но мач то прогу не тормозил...соответственно все сместилось и режет по резанному....Не могу найти причину.
на каком растоянии от датчика хоме(ближний датчик оси) происходит подклинивает
как вариант произвести настройку прижима шестерни именно в месте подклинивания, преднатяг шестерни делается минимальный, тоесть от руки.
Пётр задавайте вопросы пока  у меня есть выход в интернет, подключили временно в цехе заказчика.
Отредактировано stasblak (19-07-2013 13:19:48)
На расстоянии 30-35 см.
произведите настройку шестерни именно в этом месте
сместить шестерню надо буквально на микроны в сторону от рейки.
Отредактировано stasblak (19-07-2013 13:21:15)
Хорошо, щас поправлю...А имеет смысл при снятом шаговике Y покатать голову без шаговика по направляющим...могут рельсы или каретки (преднатяг) как то влиять.
Да...станок естественно выставлен по уровню и перепроверен. От общего уровня портала две рельсы Y подняты с одной стороны на 1мм (между собой рельсы параллельны).
Пользуюсь в своих работах нивелиром и лазерным уровнем фирмы Бош.
Отредактировано skal69 (19-07-2013 13:34:45)
Отредактировано skal69 (Сегодня 13:34:45)
Преднатяг на рельсах ни как не влияет, перепад на растоянии в 1700мм в 1мм это уклон в несколькоминут, и на работу станка плазменной резки на влияет.
http://s5.uploads.ru/t/m29VE.jpg
Какой из ПЛСМ все таки выбрать в подключениях на загрузке Мача?
который первый и поставте в нижнем левом углу поставте галочку , что бы скрин не напоминал о плагине.
второй плагин тестовый
можете с сайта ПЛ скачать свежий плагин и установить.
Отредактировано stasblak (19-07-2013 19:26:55)
Список электронных компонентов стоящих у меня от Пурика, можешь составить...какие драйвера и ПЛСМ и тд.
PLD880. PLD545. PLCM-E3. PLC-6X. NES 15-12. NES 350-27. NES 350-48
Снял шаговик с шестеренкой с оси Y... мое предположение подтвердилось... клинит каретка на рельсах без установленного шаговика ... начинает подклинимать на расстояние 30-35 см от датчика и на всем этом расстояние до датчика...с другой стороны портала все нормально...НО по всей длине движется с усилием и рывками
ЕСТЬ ИДЕИ?
Отредактировано skal69 (19-07-2013 22:13:59)
ЕСТЬ ИДЕИ?
Отредактировано skal69 (Сегодня 22:13:59)
Пётр я немного не могу понять суть дела, что значит клинит и идёт рывками, каретки имеют преднатяг и двигаются с некоторым усилием.
По поводу подклинивает без двигателя это что то новое.
Можно ещё нашприцевать Литол 24, 5 кубовым шприцм без иглы каретки через центральную тавотницу, тавотница выкручивается, на каретку достаточно 1мл литола, давить до выхода смазки через картридж(сальник.)
И ещё вопрос, вы случаем каретки на оси не откручивали либо не снимали ось с направляющих, посредством скатывания кареток с рельс ?
Просто орбразовывается полная неразбериха, в г Сыктывкаре погнули вал на данном двигателе и каретка всё равно ходит без проблем, это повлияло только на прямолинейность реза (она сейчас волнообразная) по оси У, но заказчика пока устраивает, так как режет круги,
Есть ещё вариант проверте входное напряжение на драйверах, на больших дорлжнобыть 75 вольт, на маленьком 48 вольт.
Отредактировано stasblak (20-07-2013 00:06:59)
Каретки не откручивали, головы не скатывали...
Попробую набить смазкой и покатать...
на всякий случай нужно проверить напряжение, странный симптом.
А как может быть связанно механическая неполадка в виде не продвижения на этом участке каретки  (с снятым двигателем и отключенным питанием) и напряжение.....
я просто сечас не могу представить данную ситуацию, как вариант ослабить винты крепления кареток на плите Y и протянуть их заново продвигая каретку туда сюда.
А по поводу питания, просто не знаю не разу не было такого, мог выйти из строя 27 вольтовый БП, и двигатель не дополучает питание, крутящего момента у даных шд более чем предостаточно, но что бы вот так пропускать шаги это просто нонсенс, если проблема с бп, решим на раз.
Типа как с преднатягом шаговика с шестерней в этом месте...Понял, щас освобожусь...сделаю. Кстати на одной из кареток(нижняя слева) сорван крепежный болт (шляпки нет) тело винта внутри....кто то прикручивал старался или болт мягкий попался...придется высверливать.
На раз и придется решать......ПЕРЕБРАЛ и перезатянул каретки, смазал, двигатель закрепил....голова без шаговика двигалась нормально (мягче чем было) с шаговиком стопоров больше не наблюдаеться (все в ноль идут без остановок и клинов)...
НО во время реза на закруглениях трясёт и дергаеться шаговик Y ... и еще один симптом, по оси Х сдвинуть ось ОЧЕНЬ тяжело (с питанием, в режиме удержания).....а по оси Y сдвигаеться легко, что с питанием что без.....
Так что Станислав, видимо действительно движок Y не получает питания.....ГДЕ проверять (на чем)...ПОДРОБНО.....
дёрганье станка зависит от того в каком формате импортируется файл из корела в шеткам, самый оптимальный вид SVG в нем окружности ресуются дугами, если плотерный файл то окружность будет строится отрезками и станок разгоняется и тормозит каждый отрезок.
По поводу разности удержания, по оси У привод прямой, по оси Х редукция 1/2.
Пётр вышли мне на эл почту прфиль станка который находится на диске D Plasma Set.
Я немного скоректирую настройки.
Отредактировано stasblak (23-07-2013 23:02:23)
По поводу питания видно всё в норме так как ось Хи У с одинаковым питанием 75 вольт, ось зет 48вольт.
Понятие удержание не в том смысле что каретку или двигатель не возможно сместить, а в том что во время удержания на двигатель подаётся 50% напряжения, что бы во время отсутствия сигнала степ или дир более 2 сек, двигатель не сместился от вибрации и при этом не перегревался.
Вот ссылка на технологию трай хол от гипертерм (конусность реза)
http://www.multicam.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=7084
http://s4.uploads.ru/t/1xQtn.jpg
http://s4.uploads.ru/t/rPCi3.jpg
http://s4.uploads.ru/t/4CswM.jpg
А это хрен знает что тогда......Расходники новые, воздух нормальный. Ходит не дуга а именно станок трясется (ускорение 1000-1500), грата нет.
Файл готовим в кореле, открываем в Инскайп (он корректно сохраняет SVG, в щиткаме открывается без прямиков)...Сохраняем УП с постпроц. плазма ТНС300 G31 . Профиль мача отправил на почту. Режим постоянной скорости включён. Точный останов не используем.
И дробит то и дергает не везде, а с одной стороны дуг....тоесть сегмент режет туда дробит в углу развернулся и обратно ровно. На фото 488 все видно. А режет в другой плоскости все нормално. Файл корявый был бы весь. Порисую на медленной скорости, если есть ошибки в файле они тоже на медляке появятся.
Мне кажеться что в механике все таки дело...
файл SVG нужно напрямую экспортировать из корела, механика это что, исполнительный механизм как ему дали так он и будет обрабатывать.
Давай проведем эксперимент.....тебе скинем щас вензель какой нибудь, обработай как считаешь правильным, мы его порежем. Скрины при вставлении в шиткам сделай. Сравним как у нас ставит. На вид прямиков нет никаких. Может в шиткаме есть каки настройки, вроде разрешения или кол-во точек. При сохранении в кореле какие настройки SVG ставишь?
Отредактировано skal69 (24-07-2013 15:20:53)
Пётр ответь мне на один вопрос- почему фирмы занимающиеся плазменной и лазерной резкой взымают деньги за подготовку файла для резки?
вот тебе пример
файл в корелле
http://s5.uploads.ru/t/Hazyg.png
вот экспортированный файл в окне шет кам в формате SVG
http://s4.uploads.ru/t/6RIHb.png
вот тот же файл в формате PLT
http://s4.uploads.ru/t/8JwxM.png
Теперь посчитай колличество узлов и скажи как у тебя будет работать станок?
Так же файл нужно правильно подготавливать в кореле, уменьшать до минимума количество узлов, и заменять отрезки линией по трём точкам, либо сплайном.
Я ещё раз говорю механика здесь не причём, подготовке файлов и практике плазменной резки нужно учится и не мало.
Отредактировано stasblak (24-07-2013 17:04:38)
Теперь твоя проба.
http://s4.uploads.ru/t/GLAwk.png
http://s4.uploads.ru/t/cXehR.png
http://s4.uploads.ru/t/U6z1I.png
теперь посчитай количество узлов  в разных окнах и ответь где ты допускаешь ошибку.
Даже на твоих фото с образцами реза видно что имеет наличие равномерных ступеней при резке а такое возможно практически только из за файла.
У Вас Станислав удивительная способность....НЕ отвечать на прямые вопросы....Сопли на питании станка "ЭТО тех задание ".......Вопрос был " ГДЕ НАСТРОИТЬ ШИТКАМ" и с какими значениями. Знаете скажите, нет , так лучше молчать.
вот тебе пример
файл в корелле
Отредактировано stasblak (Сегодня 17:04:38)
Нашли настройки, поправили, стало лучше но не до конца.
http://s5.uploads.ru/t/KR2Lx.jpg
Отредактировано skal69 (24-07-2013 19:06:04)
Отредактировано skal69 (Сегодня 19:06:04)
Пётр полная инструкция по шеткам    для чего?
http://yadi.sk/d/5DxBHBJH6z0oc
Или будем ещё и ликбез по программам устраивать.
Отредактировано stasblak (24-07-2013 20:58:16)
Уважаемый stasblak,
Не мучайте же человека ссылками на мануалы, отправте ему проверенный рабочий файл УП, настройки для данной толщины металла, те,которые Вы резали,
и тогда станет ясно в чем соль!
Звиняйте,удаляюсь! Как в анекдоте получается:
По лесу пошел слух, что у лося на ж...пе что-то написано... Ну, вот волк полез посмотреть, что ?  Лось как даст копытом,волк летит, в воздухе крутится,
и думает: ,,КАКОГО ХРЕНА ЛЕЗ , ВЕДЬ ЧИТАТЬ ВСЕ РАВНО НЕ УМЕЮ!!!!,,  :-)))
Отредактировано Deko (27-07-2013 22:16:22)
Deko написал(а):
Уважаемый stasblak, долго слежу за Вашей полемикой с покупателем станка! И  ИМХО она работает не на Вас ,как на производителя станков...
Докажите Уважаемой публике и ,,бестолковому покупателю,,( без обид ) ),что станок не виноват!  Вы же перед отправкой репетировали станок?ра
Так не мучайте же человека ссылками на мануалы, отправте ему проверенный рабочий файл УП, настройки для данной толщины металла, те,которые Вы резали,
и тогда станет ясно в чем соль!  А так все очень неоднозначно! Почему если дело в количестве узлов,в одну сторону идет с зазубринами,а назад нет? Назад узлов меньше?
Для большей ясности обьясню суть проблемы.
Пётр приобретя станок на данный момент хочет увидеть какчество лазерного реза, при плазменной резке, например данным аппаратом гипертерм powermax45 всё равно будет присутствовать грат, так называемые зазубрины это результат подбора скорости и силы тока, а так же не маловажно правильно подготовленый файл с минимальным количеством узлов.Я так же Петру выслал подкоректированый файл настройки станка в котором есть подстройка в генеральных конфигурациях влияющая на реакцию станка на прохождение малых углов
http://s5.uploads.ru/t/baYhg.png
вот в этом окне устанавливается минимальный угол на при котором станок будет проходить угол на одной скорости, при этом не образовывая так называемых зубцов.
в воскресение будем запускать портал 1,5*6м и я продемонстрирую видео и фото, резки фигурных файлов.
Настройка плазменной резки это как настройка пианино, и на расстоянии это не просто.
Отредактировано stasblak (27-07-2013 08:05:14)
С удовольствием посмотрю....потом покажу свои фото.
А пока Уважаемый подскажите пожалуйста алгоритм работы на Вашей контактной площадке.
На какой высоте закрепить в ней плазмотрон....Какой использовать постпроцессор...Как с ней использовать поиск металла (какое расстояние делать до датчика, сейчас 4 мм) и высоту прокола.
Ставлю плазму на ЧПУ и возник вопрос.
Стандартный комплект с ручкой S45, такой:
http://s5.uploads.ru/t/5xTnM.jpg
Как настроить автоматическое включение плазмы? Плазменный генератор WelBach 60-A, поддерживает включение 2Т и 4Т.
Станок управляется программой WinPC-NC USB.
В интернете есть видео, но никак не могу понять... Тут конечно другая прога управляет, но сам принцип должен быть похожим наверно с WinPC-NC USB.
http://www.youtube.com/watch?v=Aa9WuGWOUDY
Как я понимаю, наверно легче всего концевик вывести на З ось и при опискании будет нажиматься?
Объясните новичку.
Отредактировано cncworld (28-08-2013 13:12:31)
Объясните новичку.
Отредактировано cncworld (Сегодня 13:12:31)
приложите немного смекалки.
просто вскройте аппарат и сделайте вывод от концов на кнопку пуска к реле на схеме чпу.
кстати данный плазморез лишён ВЧ помех, так как поджиг в нём контактный.
Извините, что вклиниваюсь!
С интересом прочел переписку производителя и потребителя. Так как сам заказал станок у Стаса, у меня, как потребителя, проблемы те-же, Стас не доделал станок:
1) не подключил концевики
2) не настроил THC
3) не настроил МАЧ, в части ШД, правда руководил донастройкой по телефону.
4) стал пропадать со связи, эдак на пару недель, потом один разговор и еще пара недель молчания )))
ну и мелочевка, не буду о ней
Станок работает , спустя год.
Хрустели опорные модули с подшибниками изначально, поменял, полгода не хрустят. Купил комплект  еще в запас)))
THC отсоединил, благо Стас припендюрил  подшибник.  Решение рабочее, только зачем потратился на покупку лишнего девайса?
Рекомендованный (точнее выбранный) Стасом компьютер выбросил, купил нормальный, пришлось соответственно поразбираться в МАЧе.  Настроил сам, оч доволен.)))
Концевики пока не подключал, но доберусь , как профильной работы станет меньше. Насколько понял, Стас промахнулся с выбором платы расширения. Не смертельно, выберем  с нужным числом входов.
Плату ПЛСМ Е3 менял пару раз, тк сгорала по неизвестной точно мне причине, хотя грешу на плохое заземление. Сегодня вколотили два прутка по 2,5 метра в землю, сделали персональный контур для станка. Поживем - увидим , что изменится.
Второй станок (поменьше) заказывать Станиславу не захотел.
Претензий к нему не имею. Даже благодарен.
С ним (станком ,от Стаса ) я имею:
а) Станок, который работает (не всегда, и с остановками) но существенно помогает в производстве. Местами просто выручает.
б) Повышение квалификации: скажу честно, это как с жигулями, ковыряюсь постоянно, но повышаю свою грамотность, расту как специалист в ЧПУ.  Механике. Электрике. Компютерной грамоте.
в) Растет самооценка, льстит, повышает самоуверенность.  С этим борюсь, но растет, наперекор мне.
г) Дает импульс к постройке других станков, (не ЧПУ) для нашего производства. Будто руки развязались, появилась куча идей. Потихоньку реализуем их в жизнь.
skal69, мы же знали на что шли и за какие деньги, думаю , что с фирменным станком, возможно, все было бы иначе. Хотя не факт..
skal69у и stasblakу  наилучшие пожелания
День Добрый!
Да нет....в принципе Вы правы тоже.
Я же СВОЮ позицию высказал выше. Имел и имею дело и с фирменными станками, правда гидрорезами. Проблем тоже море, то гранатовый абразив не того номера, то рекуперация встала то направляющие заклинили. Вот только по звонку приезжает дядька и все решает. Мы у знакомых эксплуатируем для нарезки мозаичных полов. Попробовали и металл. ШИКАРНО. Но себестоимость реза оставляет желать лучшего...сильно лучшего.
Начали искать, для выпуска серийной продукции именно на гипере 45 (металл до 5мм). И оказалось что в наличии нету ни у кого никаких  станков (ПЛАЗМ ЧПУ).
Под заказ вся фирма, срок до полугода...а заказчик стоит перед воротами и мозг выносит (хочет таку продукцию как у нас).
Начал искать с минимальным сроком...НАШЕЛ....и тоже благодарен. Так как думал что ВСЕ кто не умеет работать с рынка уже повылетали. НЕТ еще не все. МНЕ пришлось самому вспомнить все что умею.
Я не просил ИДЕАЛЬНОГО станка и знал на что шёл....Но урезанный функционал и попроще направляющие НЕ означают весь тот кошмар что сфотографирован выше.
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ техническая безграмотность вылилась мне в (май, июнь, июль, август) фактического простоя. Пару дней работы и ПЕРЕКРОЙКА тех недоделок которые вылезали.
В чём трудность зачистить правильно провода, закрутить все гайки, приварить где предполагалось приварить а не повесить сопли... и тд.
Сейчас станок работает 10-12 часов в день с мех тарелкой (ТНС производитель помогает запустить есть здвиги) , есть еще ряд вопросов, заказал комплектующие по приходу буду менять (Рельсы, каретки и тд.)
Я у Стаса тоже хотел заказывать еще минимум два других (не плазма) станка, щас нет конечно.
http://s4.uploads.ru/t/Q6Rk9.jpg
http://s5.uploads.ru/t/nGMau.jpg
Сфоткал нашу продукцию, размер 200х100 мм.
Отредактировано skal69 (18-09-2013 01:26:48)
Посетил ваш сайт, впечатлило.
Похоже, вам лазерная резка , на сервах, больше подойдет. Вопрос цены.
Ну тут не совсем верно......то что на сайте представлено, делается АБСОЛЮТНО вручную (без плазмы)....болгарки, кувалды, ручники, зубила  и тд.  И хоть сайт давно не обновлял, уровень работ конечно подрос еще. Плазмы взята для другой продукции, . более простой и тривиальной (оградки и заборы).
вы главное получилили станок, а остальное в процессе.
skal69
Фото оградок и заборов обнародовать можете?  Наверняка с изюминкой?
И, если не секрет, два других , это что?
Уж не гидрорезка ли?
Давайте по теме чтоли. Получаются как личные сообщения. Если ИНФА интересная форумчанам, откройте новую тему.
Модератор.
Мдя, лопухнулся - исправлюсь...
Отредактировано Jarkent (18-09-2013 18:49:21)
Я на этом форуме под черпнул много полезного и постараюсь, как и обещал в начале темы, сделать общий обзор по всем вопросам касаемым вхождения в ЧПУ плазму....Как я это вижу. Время свободного очень мало, готовлю материал пока.
Станки не секрет...Сейчас заказал профилегибочный (у тех что на рынке много ограничений) и на будущий год фрезер по камню будем собирать или заказывать.
Оградки пока не покажу (хотя отдельные сегменты проскакивали в фотках).....Много пока "сырых дизайнов", но как отработаем и пустим в серии (к зиме) то в общем отчете они будут выложены вместе с выкладками по станку, на котором их режем.
Вся наша продукция с "изюминкой", мы стараемся сделать мир красивее...Ну и про себя не "забываем"  :rofl:
Извиняюсь если опоздал, но "подклинивание" может происходить из за неправильной геометрии черного металла. "Продавец" предполагал что вылетели шарики, но раз это исключено, рекомендую ослабить винты крепления рельсовой направляющей (там специально оставляют люфт), а если это не помогает, придется подкладывать прокладки под рельсу. Это из за того, что трубы не ровные.
Ну и про фото электромонтажа продавца как то все молчат. Не нравится мне такой монтаж.
Спасибо за обсуждение...Да про балку уже всё выяснил, пришлось правду повозиться. Она, балка оси Y, винтом...То есть перепад по сторонам портала от оси профильной трубы в местах креплений кареток в одну сторону -3мм в другую +5мм. И плазмотрон поэтому не вертикально стоит и рез на конус с одного боку и тд.
Если не получится исправить с новыми более мощными рельсами и каретками с защитой, то буду собирать новую балку.
А про электромонтаж, что тут говорить.... :tomato: Земля круглая ведь.
Продавец меня Шиткам учить послал...Не выучив элементарных вещей по материаловедению и электромонтажу...
Надеюсь пойдет ему впрок эта тема, и другим своим клиентам он соизволит сделать Паспорт изделия и инструкцию по эксплуатации.
Естественно искоренив ВСЕ недостатки станка и уволив балбесов, которые без его ведома (пока ОН болел) наделали сраму  :flag:
Привет всем, вставлю и я свои пять копеек. Сделал я себе плазму на 85-м гипере, всю электронику делал сам (драйвера на шаговики, плату опторазвязки, THC и оммический датчик), работает она уже полтора года. За это время было наступлено на множество граблей и сделано много усовершенствований. Для удобства оператора написан русскоязычный скринсет для MACH3. Работает все это следующим образом: плазмотрон едет в точку прокола, опускается до прикосновения с металлом, срабатывает оммический датчик,поднимаемся на высоту прокола, зажигается плазма, начинаем движение, регулируя высоту по напряжению. Для избежания клевков в углах, начале и конце реза высота регулируется только когда скорость равняется заданной.
Скрины MACH3
http://s6.uploads.ru/t/Ggcdz.jpg
http://s6.uploads.ru/t/uowt9.jpg
Отредактировано lobzzzik (04-11-2013 15:28:27)
Куллер тоже вертолет, только маленький еще...
lobzzzik
К сожалению ТНС по напряжению так толком и не работает. У Вас какая реализация ТНС и чьего производства? Работаем на мех. тарелке.
Встречал я Ваш скрин, на чипмэкере вроде (похож по крайней мере)...Задумка хорошая, но у меня не встал толком....Может я коряво что сделал. Если не затруднит, в личку подробнее можете отписать...Как ставить, как настраивать  и тд. Ну и сам скрин скинуть! Попробую еще раз.
Я ж написал, ТНС моего производства, т.е. самодельный. Плата на микроконтроллере измеряет уровень напряжения и сравнивает с заданным, и в зависимости от этого поднимает или опускает резак. Задается напряжение из мача по RS232. Для того чтоб подстроить мой скрин нужно хотя-бы знать какое у тебя оборудование.
lobzzzik
Вот ведь не одарен я знанием электроники....по механики все делаю, а тут пробелы....
Свое ТНС это здорово...постараюсь щас тех данные приложить..
PLD880. PLD545. PLCM-E3. PLC-6X. NES 15-12. NES 350-27. NES 350-48 вот такие данные от производителя, и фотки внутренностей.
Можно ли Ваш ТНС приспособить к нам?
http://s6.uploads.ru/t/y8YI7.jpg
http://s6.uploads.ru/t/mRIOG.jpg
http://s6.uploads.ru/t/5BCTk.jpg
Мой THC то можно приспособить, только, жаль поделится я им не могу (разработка моей конторы, программисты могут обидится), а вот скринсет настроить под твое железо, думаю можно. Хотелось бы посмотреть настройки мача твоего станка, особенно входов-выходов. А для раскроя и генерации управляющих программ советую пронест, намного удобней шиткама.
Отредактировано lobzzzik (06-11-2013 12:19:44)
Не...кто говорил про даром...Естественно сколько стоит оплатим. Просто ТНС из Уфы неплохо, но с новым ПЛСМ 3 не контачит.
Настройки мача выложу.
Отредактировано skal69 (06-11-2013 16:24:45)
Дело в том, что мой ТНС мало протестирован (установлен только на двух плазмах) и устанавливать его туда, куда я не могу приехать стремновато. Давай попробуем настроить то, что тебя есть.
Хочу написать про заблокированного  stasblak, он услышал меня, приехал  , правда дорога за мои деньги, и настроил станок  совершенно бесплатно. Спасибо ему.
Помогите с настройкой THC, не могу разобраться в чем принцып его работы и как он настраивается. Пожалуйста!
Ну вообще в общих чертах почитать можно здесь http://thc.wikkii.com/wiki/Как_это_работает
но хотелось бы знать производите модуля THC для начала.
Ну.....Всем здравствуйте. Долго отсутствовал, извиняйте, много работы. Обещания свои стараюсь исполнять, даже если и с задержкой.
Обещал показать для чего брали плазму ЧПУ и что на ней делаем. Показываю. Это в части ритуалки.
http://sh.uploads.ru/t/2H7y4.jpg
http://sh.uploads.ru/t/r6k0t.jpg
http://s6.uploads.ru/t/hsLIc.jpg
http://s9.uploads.ru/t/VkJTj.jpg
http://s4.uploads.ru/t/V17WL.jpg
http://s6.uploads.ru/t/PTEM7.jpg
http://s4.uploads.ru/t/EpGsf.jpg
http://sf.uploads.ru/t/A4uo5.jpg
http://sf.uploads.ru/t/blhGo.jpg
http://s5.uploads.ru/t/1347B.jpg
http://s7.uploads.ru/t/F1ORw.jpg
http://se.uploads.ru/t/I7H2p.jpg
http://s1.uploads.ru/t/l1bDS.jpg
http://s4.uploads.ru/t/RNGBO.jpg
http://sd.uploads.ru/t/NJEzs.jpg
http://s0.uploads.ru/t/SojcT.jpg
http://s7.uploads.ru/t/JvetR.jpg
http://s1.uploads.ru/t/zN32U.jpg
http://s3.uploads.ru/t/cUODT.jpg
Отредактировано skal69 (15-06-2016 17:32:24)
А это в части общих работ по разным направлениям.
http://s7.uploads.ru/t/cli2W.jpg
http://s4.uploads.ru/t/KEANy.jpg
http://s6.uploads.ru/t/DwbFz.jpg
http://sf.uploads.ru/t/vVgFy.jpg
http://sh.uploads.ru/t/NXUmP.jpg
http://sa.uploads.ru/t/avGE9.jpg
http://sa.uploads.ru/t/1YGL9.jpg
http://se.uploads.ru/t/pvsh2.jpg
http://sd.uploads.ru/t/i8nRp.jpg
http://s2.uploads.ru/t/5hplm.jpg
http://s6.uploads.ru/t/YfKCs.jpg
http://sa.uploads.ru/t/dHW9v.jpg
http://sd.uploads.ru/t/BX7bL.jpg
http://s8.uploads.ru/t/i1WO2.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Kyg8M.jpg
http://sh.uploads.ru/t/x29rl.jpg
http://s0.uploads.ru/t/0hLeM.jpg
http://s5.uploads.ru/t/6qgLu.jpg
http://s1.uploads.ru/t/aNWIy.jpg
http://s2.uploads.ru/t/u93CP.jpg
http://sa.uploads.ru/t/wxZjL.jpg
http://s5.uploads.ru/t/5miYo.jpg
