нужна помощь по NCStudio
Всем доброго времени суток. Вопрос следующий- можно ли по плате NCStudio определить с какой версией программы она должна работать. Или это только экспериментальным способом. Суть проблемы в том что есть вот такая плата
https://i.imgur.com/g3qa1Zzm.jpg
установлена  вот эта версия
https://i.imgur.com/yo5xxzgm.jpg
и такая плата в ящике
https://i.imgur.com/O34Jnm6m.jpg
и я подозреваю что версия программы не соответствует, так как не могу выставить импульсы правильно по методу калькулятора и линейки.
колдовать или искать
понятно, спасибо. То есть по внешнему виду определить нельзя. а вы не подскажете как посчитать редукцию , если на двигателе стоит шестерня 22 зуба потом ремень на шестерню 72 зуба, которая в свою очередь на одном валу с шестерней на 24 зуба- она уже по рейке ездит. Рейка  м1.5
