Здравствуйте уважаемые пользователи и гуру станков с ЧПУ, совсем недавно заимел себе фрезерный станок для изготовления деревянных балясин, поясню как он выглядит:
(фото пока к сожалению нет =( ) стандартное исполнение ось Х самая длинная, ось У - мотор 220В, который постоянно крутит заготовку для балясины и ось Z двигает шпиндель вверх и вниз. Теперь непосредственно вопрос: каким образом можно сделать программу для движения шпинделя строго по рисунку формы балясины, чтобы ось У находилась в состояние 0, а работали только Х и Z. Сломал голову никак не могу разобраться, подскажите пожалуйста знающие люди, буду очень благодарен. Изображение
пример того что будет изготавливаться прикрепляю
все, кроме последней
нужна помощь в создании УП для балясины
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться111-04-2014 15:29:32
Поделиться211-04-2014 15:42:06
Вам только в арткаме надо сделать? С этой задачей справляются лучше программы дескпрото, визуалмилл. Смотрите форум
Поделиться311-04-2014 15:49:10
да мне хоть в какой, главное результат. Если Вам не трудно можете объяснить, как и где это лучше сделать? Спасибо.
Поделиться411-04-2014 16:22:43
Такие балясины делают циркуляркой а не фрезой. Забейте на ютубе изготовление балясин. Если заготовка постоянно и довольно быстро вращается фрезер использовать крайне нежелательно.
Поделиться511-04-2014 17:18:29
Так я и хочу заместо шпинделя болгарку поставить с диском по дереву, мне бы понять как программу данную написать для чпу и как это сделать проще.
Поделиться625-04-2014 19:20:25
спасибо за ответы дамы и господа, я немного хочу прояснить ситуацию:
будет использоваться только 2 оси (x и z), заготовка будущей балясины будет крутиться на дрыгателе 220 В постоянно, обрабатываться будет дисковой пилой (или болгаркой).
Ну я никак не могу понять, как мне показать УП траекторию движения болгарки по оси Z, так ка по Х она будет ездить вперед и назад. Может подскажете какие нибудь доступные в освоении САМ программы. В данный момент собираюсь изготавливать только округлые балясины без фрезеровки.
ролик на ютубе для примера, что я хочу: http://www.youtube.com/watch?v=LFNLe9_OlAE
Поделиться725-04-2014 21:05:32
Есть такая прога - Mach3 Turn для токарного точения. Может она как раз для этого?
Поделиться825-04-2014 22:15:28
Мне кажется это можно легко сделать в Featurecam. Я, к сожалению, в токарке слаб, но в данном случае думаю что если указать траекторию и толщину диска в качестве резца, то всё вполне получится. А вообще интересная технология. В первый раз увидел на этом видео. Могу попробовать в качестве эксперимента программу написать. Нужен будет только контур, толщина диска, высота зубцов диска, ну может диаметр диска тоже, а так-же чем всё это управляется (Mach, Ncstudio или пример программы чтоб написать постпроцессор). Обращайся в личку, если что
Поделиться925-04-2014 22:35:41
Не знаю что из себя представляет ваш станок, ну если что то похоже на мою, я вам помогу. Посмотрите Тут у меня китайский, отдельный ящик управления место пили у меня стоит резец и прога тоже китайский.
Поделиться1027-04-2014 00:35:10
Kroollwood посмотрите эту же тему стр.4 ТОКАРКА может поможет.
Поделиться1127-04-2014 02:27:18
Спасибо за ответы, буду искать и пробовать, как что дельного получится - отпишу =)
Похожие темы
Деревообработка+ЧПУ. С чего начать? | Свое производство | 05-01-2019 |
Переделка токарного в ЧПУ. Помогите!!! | Станки с ЧПУ | 21-09-2021 |
станок чпу с 2 шпинделями и 4 осями | Станки с ЧПУ | 03-03-2013 |
