Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Вопрос по работе
Вопрос по работе
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте! Проблема такая станок не закончил работу поставил на паузу выключил станок из сети. Утром включил выбрал продолжить работу а он режет со смещением почти в пол сантима причём в памяти станка сохранена точка только одна тоесть перепутать не мог. Такая ситуация уже второй раз может кто подскаже что не так? Зарание благодарен!!!
В МАЧЕ программа шаги считывает заранее (выставляется сей параметр в настройках)т,е номер строки на экране может не совпадать с точкой остановки,я всегда уменьшаю кол строк с которой нужно начать повторную обработку
ЭХ--- все равно сделаю !!!!
В маче желательно доводить все операции до конца, смещение в любом случае есть.
В данной ситуация делал так, перед  выключением записывал координаты по всем осям, затем после нахождения нулей отправлял на координаты(но всё равно маленькое смещение но было)
jewell535 Координаты на которых закончил работу? Дело втом что остановив резку пробовал вывести в ноль в ручную но не смог было видноне совподение с точкой каторую ставил удалось это только после обнуления.
Ну правильно после обнуления(нахождение нулевых баз) потом обнуляем "0"  и вводим координаты станок перемещается туда где закончил (У меня всё получалось)
Ах да, расчёт УП делал от центра заготовки
jewell535 А где посмотреть координаты мои познания заканчиваються выбираеш продолжить он предлогает три последнии точки в виде числовых значений выбераеш последнию и вперёд.
Начну сначала.
нажимаешь на паузу.
записываешь какая строка, какие координаты по х и у (зелёные окошки)
потом при включение станка (так у меня не знаю как у Вас находятся нули) нахожу нули по осям с помощью определённых датчиков и ввожу координаты с учётом перемещения до нуля по "Х"(ноль Х вашей заготовки)
Отредактировано jewell535 (25-04-2011 14:52:11)
