Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Стабильная работа с большими УП
Появились сложности работы с УП, размер которых приближается к 100Мб.
Станок собирал сам, комп старый, Пентиум 4. Мач3. LPT Мультидрайвер PLC 545
Старый комп вообще отказывается грузить УП больше 100мб, Запустил с ноутбука по usb через переходник plcm. После 23х часов работы пропустил шаг и запорол большую хорошую заготовку.
Механические причины исключаю, все оси на швп, движки нема 34.
Я вижу 3 пути решения данного вопроса:
1)Работа с нормального компьютера через USB переходник или навесной LPT (на PCI или PCI-E)
2)Работа через автономный пульт управления станком (например Ddcsv2.1)
3)Работа через лицензионный софт Мач3 или его аналоги (NCstudio и т.п.)
Поделитесь опытом: как добиться стабильной работы оборудования???
аналогичная тема
Разбиваю УП на две то и 3 части, вместо стандартного блокнота лучше использовать NOTEPAD++, открывает большие файлы мгновенно.
Какой блокнот, вы что? CimcoEdit или аналогичное.
NOTEPAD++ - это не блокнот из Виндусей, это отдельная и сильная программа с постоянным обновлением. И в отличие от СимкоЭдит - бесплатная.
Теперь по делу. 100 мегов - это здоровенная деталь а-ля диван или спинка кровати. Заказ такой стоит о-го-го и работать прои таком на хлипком компе, а также жаловаться на него - это , мягко говоря, не то, тем более доводя в брак огроменную заготовку. Поэтому, как по мне, то путь решения один - "Работать с нормального компьютера"
Кстати, заготовку в таком роковом случае можно спасти, внеся в рельеф детали возможность установки накладки, которую делать отдельно. Причём если из другого цвета дерева, то получится ещё и как бы внесённое улучшение.
Далее. Попробуйте разделить поле обработки на несколько зон и делать отдельные блоки Вашей УП по зонам (накладываем искусственный вектор границы этой зоны и просчитываем каждую УП по обработке внутри соответствующей зоны). Обработали одну зону за одну смену - блок питания стойки не отключайте, чтобы выставленный ноль не сбился, а на следующий день запускается в обработку следующая часть УП для следующей искусственно выделенной Вами зоны со старой выстановкой нуля - обработка краёв зон при этом не собъётся.
Более подробные и конкретные рекомендации можно описать по Вашей рельефной модели.
