Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Проблемы с чиллером для лазерного станка.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Доброго времени суток😊
Купили лазерный станок с али можно так сказать в полном комплекте, так вот чиллер поработал 1-2 часа запищал ... ну и все ...😊
он то работает, время от времени включаются вентиляторы, но на дисплее такая херня, сбрасывали в заводских без изменений ....
тай хз работает ли он если честно в таком режиме
Где искать проблему?🙃
Думаем поменять контроллер, но хз в этом ли проблема ....😢
Перевести2
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/50932/t242433.jpg
может где пробку не сняли в системе охлаждения...
пищит- перегрев?
Температура в помещении какая? какие значения установлены в настройках?
242 Не просто цифра...
он запищал 2-3 секунды, после чего на экране отображаются следующие символы не понятние, мы его сбросили до заводских все без изменений. но время от времени винтиляторы включаются.
Вы его вообще настраивали???
Или включили с заводскими установками?
Температура в помещении какая? что заливали, как настраивали???
Ну и какой чиллер у вас 3000; 5000; 5200...
ясновидящих на форумах нет
чиллер 5200 но скорее всего это китайская подделка под производителя S & A, заливали дистиллированную воду
так чиллер настроили минимум 17 максимум 21
Сбросили в заводских, потому что думали что это поможет
в помещены 20 градусов +/-
К чиллеру подходит сигнальный кабель от станка?
В настройки чиллера попасть можно?
Смотрите уровень воды, не где не чего не подтекает, не долив или перелив, потоку воды не чего не мешает?
Посмотрите трубки, кабеля, снимите боковые фильтра, там посмотрите...
Чиллер заземлен? попробуйте перенастроить по новой или включите умный режим
Да от станка к чиллеру подходит сигнальный кабель.
Проблемно но можно, частично реагирует на нажатия клавиш но коды отображаемые на экране непонятные просто набор символов, идентично как на фото выше.
(Когда меняется температура воды это заметно, потому что меняются символы на экране, но никакого нормального вида градусов и цифр они не имеют)
Нет чиллер не заземлен.
Разбирали ничего подозрительного не заметили.
Попробуем присоединить датчик температуры и промерить в каких диапазонах он охлаждает ... поскольку мы его вслепую сбросили до заводских настроек то думаю диапазон в районе 25 градусов будет
значит в контроллере, он снимается,отнесите в мастерскую или замените на новый контроллер, скорее всего на экран не вся информация поступает, связано стем что ножки идущие к экрану отошли (отпаялись). В мастерской думаю смогут восстановить работоспособность за 5 минут данного контроллера. на крайний случай пошевелите контроллер немного, скорее всего будут появляться разные символы.
У меня была проблема тоже не мог настроить, короче там напутали со входом в меню настроек, для входа в меня нужно нажать одновременно две кнопки, только вот прикол в том что не те что указаны в инструкции.
по идее нужно зажать и удерживать две верхние, но на самом деле нужно удерживать одну верхнюю и одну нижнюю возможно у вас похожая ситуация. для настроек удерживайте вверх и set или вверх и rst.
Вам скорее всего не правильный перевод дали к настройкам чиллера
"Нажмитеиудерживайтекнопки «вверх» и  SET  втечение  5  секунд"
Ув. коллеги, имеется пивной охладитель, приспособленный в качестве чиллера к маломощному станку (40Вт).
https://i.imgur.com/VEI2Z5gm.jpg
В качестве терморегулятора был установлен XH-W3001
https://i.imgur.com/hSfr6Qjm.jpg
Учитывая температуру и влажность в помещении установил безопастный (для точки росы) нижний порог и желаемый верхний. Во время штатной работы прибор отображает текущую температуру жидкости (датчик я опустил в бачок охладителя).
Но вот в чём проблема. Цифры температуры на табло хаотично скачут. Вот пример на видео:
Из-за этого то нижний порог ципанёт (и охладитель отключается), то за верхний цифры скаканут и чиллер снова запустится. Хотя фактически температура жидкости, конечно же, так не меняется. Но из-за этих скачков у регулятора и сам охладитель - смык-дёрг, смык-дёрг... адекватной работы не получается.
Первое, что приходит в голову расширить диапазон температур. НО. Нижний порог ниже опустить уже нельзя (запотеет трубка). А верхний если выше поднять, то охлаждаться трубка лазера будет не оч. эффективно. В итоге снижается производительность, т.к. начинает не дорезать.
Как заставить цифры не скакать? Подумал, может это возвратный поток воды в бачёк создаёт там смешивание и колебания температур. И может поэтому датчик так реагирует? Ведь штатный термометр станка показывает стабильные цифры, а его датчик китайскими товарищами был примотан тупо к внешней стороне силиконовой трубки:
https://i.imgur.com/uAQqgq3m.jpg
Примотал так же датчик терморегулятора, а цифры всё равно скачут  :(
В чём может крыться причина? Датчик негодный? Это уже второй ставлю. Слишком он "чувствительный"? Может можно поставить к этому прибору другой? Или сам терморегулятор - китайское г..? Но ведь и штатный термометр на станке такого же происхождения. А там показания "ровно" работают.
Помогите понять причину и найти решение.
Отредактировано CNCshnick (20-07-2021 00:34:41)
а вы датчик который на реле у вас идет в воде держите?
XH-W3001
Вобщем разобрался в проблеме.
У этого терморегулятора важно правильно подключать фазу (на контакт, который идёт на реле разрыва). Второй контакт от сети в нём проходит транзитом. В некоторых обзорах упоминают о моменте правильного подключения фазы, но в том контексте, что если вы подключите наоборот, то будет размыкаться ноль. А фаза постоянно подаваться на потребитель. Мол это по технике безопастности не хорошо. Но вот про работу прибора обзорщики ничего не говорят. А люди в коментариях написали, что оказывается ещё и цифры на приборе скачут из-за этого.
Перетыкнул вилку в розетке и, о чудо, терморегулятор заработал нормально. Цифры перестали скакать. Показания меняются плавно.
Да.
CNCshnick
Да.
Еще могу посоветовать обмотать скотчем или термоусадкой часть датчика с проводом, китайские "чудо" датчики часто размокают в воде и тоже начинают глючить!
Оставлял открытым половину датчика а вместе выхода проводов обтягивал термоусадкой или скотчем чтобы вода не попадала.
