Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Не исправность станка по оси z
Сообщений 1 страница 19 из 19
Некорректная   работа станка во время фрезеровки .Грубо говоря, на заготовке расположено несколько деталей которые
нужно отфрезеровать. Фрезерует в начале нормально 2-3-и детали, потом подъезжает к следующей детали и не подымает голову.
В результате чего  естественно происходит порча заготовки.
После такого происшествия не возможно в ручном режиме поднять ось z.Появляется  желтая строка: превышения лимита  по оси z.
Помогает только перезагрузка станка и закрытие программы NC Studio.
Что может быть?
Telekkom написал(а):
Что может быть?
да что угодно
электроника, механика, наводки, на фазе включили сварку и тд
начните с УП - NCCorrector в помощь. если переходы в порядке, смотрите Студио - от "кривого" вскрытия помогает лицензия  :hobo:
да! и как дела с заземлением? :question:
Да, действительно, как дела с заземлением? Ответы "нормально" и т.п. - не принимаются. Подробно - что как и куда. Проверьте лично, физически - нет ли где обрыва. Для NC - это ВАЖНО.
Проверили заземление ,укрепили более прочно к ножке станины станка.
Появился новый глюк. Если раньше  в процессе работы он не подымался на плоскость безопасности. То теперь
наблюдалась не давно новая картина,он поднимался по z на несколько миллиметров  в плюс и продолжал фрезеровать по воздуху .
Получается он теряет координаты по z??
Заземление- это не только провод от станины до непонятно куда. Это комплекс мер.
Позволю себе процитировать себя
1. Есть ли честная земля в водном шкафу?
2. Заземлен ли ПК в стойке? Если открыть стойку, то там найдете шину с маркировкой РЕ. Там есть свободные клеммы. Провод с этой клеммы на корпус ПК.
3. Заземлена ли стойка? Провод не менее 4 квадратов ( в идеале 6) должен идти с клеммы РЕ стойки на честную землю во вводном щите.
4. Заземлен ли станок? Провод не менее 4 квадратов ( в идеале 6) должен идти с болта земли на корпусе станка до честной земли вводного щита. В ту же точку, что и в п.3.
4.1 если нет болта земли на корпусе станка- его необходимо поставить самому.
5. Заземлен ли вакуумный насос? Провод не менее 4 квадратов ( в идеале 6) должен идти с болта земли насоса на честную землю во вводном щите. В ту же точку, что и в п.3.
6. Смотрю, у вас шланг пылесборника по порталу елозит. Елозит ли он еще и по столу? Кусает ли стол статическим электричеством?
Потом у вас спаршивали
начните с УП
Как обстоят дела? УП в порядке?
Конечно.
Заглянул в журнал NC Studio пишет какую то" абруконабру ".
https://i.imgur.com/wvt9h7Zl.jpg
КАК. У. ВАС. СДЕЛАНО. ЗАЗЕМЛЕНИЕ!?
Заземлен ли корпус ПК, шкаф управления??? В ту же точку, куда и станина станка?
Не в одну точку. Насос вообще не заземлен...
Вы русский язык понимаете? С такими ответами на конкретные вопросы удачи Вам в решении Вашей проблемы.
это "русский китайский" :rofl:
Да не. Там походу русификатор рулит.
Пользую английскую версию. Чего там такого в командах есть, что нужен переводчик?
Отредактировано kylan (30-03-2021 17:31:59)
Всем спасибо за помощь! Ситуация не решилась. Я прям не знаю, что делать. Руководство считает, что чем вызывать человека ,лучше станок смазать вазелином .
И он будет работать. А я один без вашей помощи не справлюсь
Вот такие дела.
https://i.imgur.com/lBLKZvwl.jpg
https://i.imgur.com/pDDZvepl.jpg
https://i.imgur.com/Np94WXYl.jpg
https://i.imgur.com/DiDiwf9l.jpg
В завершении этого фото не хватает
https://i.imgur.com/X9bhQWZm.jpg
Вас же действительно русским языком, по пунктам спрашивают, а вы ничего вразумительного ответить не можете
Вот такие дела.
1. Куда в итоге пришли все эти желтозеленые провода? По колонне вверх/за колонну и куда?
2. Проблема была и раньше, но в меньшей мере или встала сейчас?
3. Станок работал или идет запуск нового/б.у?
Отредактировано kylan (31-03-2021 12:56:24)
Получается в стену.
https://i.imgur.com/hRfLtDvl.jpg
https://i.imgur.com/AqNy2Kil.jpg
https://i.imgur.com/SfEqYzNl.jpg
Какие то проблемы были и раньше .Точно не могу ответить на этот вопрос. Я знаком с этим с танком чуть больше месяца.
проблемы начались где то неделю назад. Все началось с того ,что он иногда не корректно выходить в ноль именно по z,питься о ограничитель.
Потом началось это. Получается около месяца он меня не беспокоил.
Работал. Он новый еще на гарантии .
P.S. И да, станок все это время практически не смазывался, если не считать пшЫканью ВДшкой.
Таки дела.
Что может быть?
Было нечто подобное, но не так быстро.
В общем, строгая панно, рельеф становился все ниже и ниже.
Как оказалось, была виновата муфта, точнее на валу чуть на конус сделано посадочное, а в муфте цилиндр.
Обнаружилось чудом, поджимная гайка стояла разрезная, в ней стопоряший винт. Вот шляпкой винта и нацарапало на муфте, а так бы ни за что не нашел.
Да. И почему только перезагрузкой решается проблема, даже "ДОМОЙ" не едет?
Получается в стену.
Смотрите, ваша беда может быть связана с аппаратной или программной частью оборудования.
Но прежде, чем начать искать там или там советовал бы вам сделать две вещи.
1. Обнаружить в вашем здании контур заземления. Если он есть, то подвести его (заземление) металлической шиной либо кабелем поближе к вашему станку (обозначу это место точкой А). Сечение жилы заземления можно определить так:
Считается, сечение таких проводников, в обязательном порядке должно быть не меньше, чем у фазных проводников, но это не так. Дело в том, что фазные проводники должны обеспечивать долговременное протекание больших токов. А вот защитный провод, должен обеспечить такую возможность только на время работы защиты. Обычно это время не превышает 2-3 секунд.
Определить такое сечение вы вполне можете самостоятельно благодаря таблице 1.7.5 ПУЭ. Для проводов с сечением рабочих жил до 16 мм2, сечение защитных проводников должно быть идентичным. Для проводов от 16 до 35 мм2 сечение защитных проводов может быть 16 мм2. Для проводов большего сечения защитный проводник должен быть не менее чем в два раза меньшего сечения.
Далее,
-отдельным проводом от станка до точки А
-отдельным проводом от стойки до точки А (в моем станке земля- это шина РЕ внутри стойки)
- при этом ПК должен быть соединен проводом от своего корпуса на шину РЕ в стойке
-отдельным проводом от насоса до точки А
- если ваша вытяжка (на фото) имеет отношение к вашему станку, то тоже отдельным проводом от вытяжки до точки А
2. Если вы говорите, что станком давно ни кто не занимался, то обязательно сделайте регламент.
Кстати, на насосе есть бирочка, со своим регламентом. Не плохо бы поинтересоваться. Наверняка фильтра в нем давно не продувались. А графита там собирается прилично.
Обратите внимание, сбои происходят не зависимо от того, включается ли/выключается ли другое оборудование? Или как раз в такой момент?
Измерьте напряжение на фазах сколько в цифрах?
ГОСТ 32144-2013, согласно которому предельное отклонение (как положительное, так и отрицательное) в России не должно превышать отметку в 10% от номинального. Итого получаем такие значения:
для сети 230в – от 207 до 253 Вольта;
для сети 400в – от 360 до 440 Вольт.
Обратите внимание на разность напряжений между фазами.
Возможно так попасть, что на одной фазе у вас висят все потребители сети 230В. Вызвав тем самым перекос фаз. Выяснить это легко при помощи токовых клещей. Этот момент решается переброской (равномерным распределением) нагрузок на другие (менее нагруженные) фазы.
kylan,спасибо!
kylan,спасибо!
Проблема была в заземлении или в чем то другом ?? У меня  аналогичные проблемы.
