Выставление размеров
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте. у меня станок 3018. после прошивки (не знаю почему прошил) сбились все заводские настройки, после долгих мучений, я все же немного настроил станочек. но возникла новая проблема, задаю на Арткаме модель размеры 100х100 мм. по факту станок мне вырезает 30х30 мм. подскажите, пожалуйста, где я накосячил?
по-моему у вас все дело в постпроцессоре
но в grblControl тоже. когда прогоняю в холостую
Если задать перемещение по осям на 100мм. По факту сколько по осям пройденный путь будет? 30мм? Если да, значит не все вы настроили. Выставляйте необходимое значение шага. Параметр $100 вроде бы.
У меня на гравере с mach3 похожее было, пока не отрегулировал шаги.
Отредактировано kylan (22-01-2021 15:20:06)
Отредактировано kylan (Сегодня 17:20:06)
спасибо большое. получилось!
А лазер горит но не выжигает, возможно ли такое из за прошивки?
так все настройки нужно выставлять за ново.
