Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » как вырезать изделие на ткани большего размера чем рабочее поле
добрый день. стоит задача вырезать на ткани узор, но большего размера чем рабочее поле лазера. подскажите, как реализовать это? думал разбивать узор на несколько частей с некоторым перекрытием. но и это сделать не могу, не знаю как
Вопрос интересный, и с тканью возможно не простой. Режем так в основном гофрокартон для упаковки размером 990 мм на 1790 мм (это развертка). Размер поля 1200 на 900. Вырезаем сначала первую часть 1790/2, потом оставшуюся. Хитрость в том, что нужно одной стороной плотно прижимать к какой-нибудь основе параллельной оси станка. Макет разбивается на одинаковые по размеру части и после выреза первой смещается материал для выреза второй (третьей и т.д.). У вас ткань и фиксировать параллельно оси станка будет трудновато. Есть станки специально для этого, у них есть протяжный механизм, на подобии конвейерной ленты. Если заказ постоянный и большой прогнозируется, можно попробовать сделать что-то на подобии, так у вас будет какая-то основа, чтоб смещения материала не было относительно оси вдоль которой протяжка делается. Если стыковать узор, то часть реза первой части может не совпасть с продолжением реза второй части. В это случае лучше этот узор разбить на части так, чтоб после протяжки материала места реза не встречались, а резались уже другие элементы. Если не понятно как, то представьте, что вам нужно вырезать 3 квадрата, по все они не помещаются за один раз. Могут поместиться за два раза, но получиться что средний квадрат порежется на половину, а вторая половина квадрата дорезаться будет во второй части. Так вот тут и могут быть не состыковки. В этой ситуации макет лучше разбить на три части, тогда каждый квадрат порежется целиком и сразу и на нем стыковок не будет, а уж между квадратами смещение заметно не будет. Квадрат привел в качестве примера, чтоб понятно было. И на каждой части макета надо делать метки заходящие с материала на основу параллельную оси станка. Мы используем для этого фанеру с параллельными краями, вырезанную на этом же станке. Получается, что при вырезании первой части на материале делается метка заходящая на эту фанеру в нижней части и  в верхней. Потом верхнюю метку на материале протягиваем вниз до совмещения с нижней меткой на фанере и запускаем вторую часть макета. Как-то так. Спрашивайте, если что.
огромное спасибо за ответ. в принципе понятно. поговорил с заказчиком. там можна вырезать частями узор, а потом склеивать их. т.е. получаеться надо резать части узора с некоторым запасом, где будет место стыка. но как это сделать в кореле честно говоря еще не понял.
Пришлите файл, подумаю как разбить на части, чтоб не стыковать места окончания-продолжения реза, если какое возможно.
Честно скажу не пробывал так делать, но поделюсь своей мыслью если опытные коллеги меня поправят(раскритикуют) буду рад :)
Так вот в кореле если у вас станок 1200*900 я бы нарисовал четыре квадратика или точки(можно и 3) и расставил бы их по углам рабочего поля, затем скопировал бы их и перенес вверх вплотную т.е. у нас получились бы 8 точек и уже рабочее поле 2400*1800 куда и разместил бы свой рисунок, тк точки по краям совпадение рисунка будет зависеть только от квадратиков(точек) на станке по которым можно стрелять и сверяться.
Airside
В принципе вы описали работу плоттера по оптическим меткам. Он как раз делает это по трем меткам, находит две, потом протягивает материал и находит третью, после начинает резать. На мой взгляд сложность предложенного вами способа будет заключаться как раз в позиционировании на рабочем столе. Как писал выше, основное условие это разбивка макета на абсолютно равные части + резка меток на материале и и той основе, вдоль которой будет двигаться материал, это как раз для облегчения дальнейшего позиционирования. Мы в качестве основы используем фанеру 3 мм если режем картонные листы 1000*2000. Объясню на примере. Допустим надо вырезать раскладку упаковки из картона 900*1700, а рабочее поле 1200*900 и материал наш 1000*2000. Станок имеет возможность протягивать через него материал. Будем помещать лист картона длинной стороной от себя в "глубь" станка. Наш макет разбиваем на две абсолютно равные части, т.е. 900*850 и 900*850 (это уже по размеру рабочего поля). На первой части нашего макета, которая 900*850 в верхней части и в нижней на самых краях ( расстояние между ними получилось 850 мм) делаем горизонтальные линии (вдоль стороны которая 900) длинной 20-30 мм (кому как удобно) выходящие за габариты нашего макета. Они будут служить метками. На второй части они тоже должны быть расположены также, иначе две наши части будут отличаться и фокус не удастся. На нашем станке управление расположено справа и поэтому фанерную основу, к которой будет прижиматься лист картона располагаем справа. Фанерная основа должна быть зафиксирована жестко относительно направляющей, которая 900 мм в нашем станке. Дальше хитрость заключается в том, чтоб при вырезании первой части макета сделанные нами горизонтальные линии 20-30 мм чуть прорезались как на картоне, так и на фанерной основе. (Мы настроили станок чтоб он край макета определял по верхнему правому углу и при выставлении начальной точки устанавливаем ее как раз с нахлестом 10-15 мм на фанерную основу. Таким образом эти линии прорежутся на обоих материалах). После выреза первой части сдвигаем картонный лист на себя из станка и совмещаем верхнюю часть нашей метки на картоне с нижней меткой на фанерной основе. Поскольку лист картона с прямой стороной и двигаем мы его параллельно направляющей, то достаточно двух меток с одной стороны. Дальше выводим на резку вторую часть абсолютно совпадающую по габаритам с первой. Разбивку макета на части делаю вписывая их в равный прямоугольники, а в верхнем и нижнем правых углах делаю метки. Квадраты на резку не вывожу (иначе все испортим), но поскольку они в макете присутствуют, то станок их видит и поэтому габариты частей совпадают. Метки второй части на резку тоже можно не выводить. Когда делаем партию таких раскладок, то сначала все листы по одному прогоняем первой частью, а потом обратно листы по одному в станок для прогона второй части. Как-то так. С тканью сложнее, по этому как опять же писал выше, если большой заказ, то можно сделать приспособу, ввиде жесткого прямоугольника с рулончиками вверху и внизу, закрепив её на сотовом столе. А вот как резать материал, который превышает размеры рабочего поля по двум сторонам, то это надо кумекать.
А как фанеру большего размера по одной стороне резать? Метки ставить? А если рисунок непрерывный?
Разрезать рисунок на нужные части http://s7.uploads.ru/t/2wgq5.jpg
http://s8.uploads.ru/t/zf7FX.jpg
