Решетки
Из ветки готовых изделий Ссылка
https://i.imgur.com/c9ruWrRm.jpg
вроде красиво получилось
Конечно красиво.
Время резки 55 минут
Время резки зависит от размера и инструмента. Я к чему это? Имею полный гемморой с подобными решетками. Заказчикам нравятся такие резные решетки, но в каждом заказе размеры рамки фасада разные, да и не одна рамка , а несколько с разными размерами. Вот и приходится подгонять решетку под каждый размер. Фрезеровки на 10 - 30 мин., а вот подготовки УП на пару тройку часов по каждому фасаду.
Отредактировано DeKot (15-01-2019 17:48:48)
Тут резалось 6 мм фрезой. А по поводу подготовки УП, никто не запрещает заложить ее в цену... В этом случае я предупредил заказчиков что если я буду рисовать сам, то будет ощутимо дороже. Изначально было просто фото похожей решетки. И предложил им найти черно - белое фото или картинку вид спереди. А потом оттрассировать не долго. Так же можно и с фасадами. Использовать только часть готового рисунка с минимальным масштабированием... Или заказчик согласен, или + в цене...
Я когда режу фасады, считаю всегда +1 фасад за подготовку векторов. Если просчитываю новый рисунок, то + 2 или 3 в зависимости от сложности. С заказчиками никогда проблем не было по этому поводу. Так же цена разная в зависимости от количества. Дороже всего вырезать 1 фасад, потом до 5 шт, до 10 и выше.
Почему так долго, тем более если обработка одной фрезой?
Орнамент рисуется один раз, а загонять его в размер без проблем - пару движений. При чем не только в размер, но и в любую форму.
На примере vectric
Смотреть с 7:20, подгонка в размер.
Ну и пример, что любую "векторную билеберду" подогнать под форму (размер) проще простого
https://i.imgur.com/pExUsXom.jpg
https://i.imgur.com/ef6Puugm.jpg
Енот 1
Обрезать это дело нехитрое. Но при этом композиция рисунка может сильно пострадать.
Бывают и другие нюансы, к примеру режешь фрезой D3.175, но радиус во всех углах нужно выдержать R3-4.
Здесь индивидуально, но всё равно уверен - можно делать намного быстрее.
Некоторый софт такое позволяет делать автоматом.
https://i.imgur.com/cDSvjtnm.jpg
________________
А так, конечно, каждый кузнец своего "счастья"...
