Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » Проблема с фрезеровкой фасада-решетки.
Сообщений 1 страница 31 из 31
Всем привет и с наступаюшим!
Имеется ЧПУ с полем 3000х2100,вакуумный стол.Станок взяли б/у недавно,но как бы новый,2020г.выпуска.Попался в заказе фасад с решеткой 1440х497 и тут возникла проблема.Режет дырки криво и местами прямоугольники.Пробовал и шаг менять и фрезы:3мм и перо,что для гравировки,подачу менял и все так же криво.Стол,присасывает хорошо,деталь не сползает.Вектора сам рисовал.(не первый день).Может будет у кого идея,где пошаманить?Заранее спасибо.https://i.imgur.com/ZhPyTZkm.jpg
Сперва отверстия, потом уже декоративные пазики. Походу фрезу гнет при обработке.
Я такие кубики гоняю шестеркой концевой, а затем птичкой прохожусь, дабы не прямой торец выреза иметь, а наклонный. Так легче клей потом наносить.
хм...по моему надо сперва кубики,а потом дырки-ваккуум утечет,мдф гнется и кубики криво получаться,фреза прыгать будеть.так в том то и вопрос,почему фреза гнется и как этого избежать?ведь гонял на минималках и все равно криво.и еще вопрос,как закрепить эту решетку на вакуумнике,чтоб заново прогнать?мдф пузом идет.спасибо за ответ.
Я отказался от вакуумного прижима для решеток- не держит стол, от слова совсем. Тупо заготовку кладу на жертвенник и прижимаю брусками по периметру. Если уж пузо большое- то доп прижим в паре мест самой решетки, но УП соответственно подправить. Либо через стоп с переносом доп крепежа и  запуском с определенной строки.
ну так да.потому дырки и режу последними,чтоб вакуум сохранить.а так,держит ОК.хоть и маловато насоса 5.5 кв на поле 3000х2100.но вопрос в другом:кривизна на кубиках,еще до дырок,когда есть вакуум.ну и сами дырки.может у вас есть вектора такой решетки?можете поделится,чтоб сравнить со своими?
Вы не можете нарисовать кучу кадратиков одинаковый, повернутых на 45 градусов?
https://i.imgur.com/Li5596Qm.jpg https://i.imgur.com/xeYQcVmm.jpg https://i.imgur.com/q7oS0WYm.jpg
нарисовал.но там,кроме квадратиков,еще и плиточки,видно на рисунке.я сначала фрезерую плитку,а потом дырки. на это 2 векторных рисунка,чтоб не путать в АртКаме. при выделении векторов,они путаются.может кто делает по другому,потому и спросил.
https://i.imgur.com/TwGROGqm.jpg
DARKLORD DL
Использую двухсторонний скотч, чтобы не было "пуза".
Делайте вектора по разным слоям, тогда их проще выделять.
Ну а чтоб 3мм не гнулась нужен минимальный съём материала. Обычно делаю черновой проход с припуском, а потом уже чистовой. Величину припуска нужно смотреть на практике, но обычно 0,3-0,4мм ставлю.
где пошаманить?
Фрезу затягивает в угля, проверьте люфты.
Какой длины режущая часть фрезы и сколько зубов?
detrin написал(а):
DARKLORD DL
так я сначала конусной снимал,3мм носик был.смотрю,криво,я 3 мм плоскую поставил,подровнять,так она на углах метки оставила,поставил конусную с носиком 1 мм отодвинул вектора на 0,5,все равно криво.
конусная была,потом 3 мм прямая,типа "кукуруза",короткая,ну 20мм режущая часть.ну конусные,они длинные,где то 4-5 см режущая часть.так я прогонял и на минималках,еле ползло.тогда почему врезу на внешнем контуре не затянуло?если есть люфт,то и там должно.там скорость была 4000 мм/м и все идеально.
у меня очень большие сомнения по этому поводу.
у вас все "дырки" получаются кривые? или самые первые режутся гораздо ровнее самых последних?
Отредактировано kylan (30-12-2021 06:56:56)
Вероятно из за разного охвата фрезы  с рабочей стороны. Я бы пользовал двухперую фрезу стружкой вниз диаметром 3,175 или 4мм. С минимально возможной длиной режущей части.
Очень похоже. Думаю, что демонстрация видео фиксации процесса во много помогла.
да,первые режутся ровнее.и где то с середины пляшут.но!опять же не все,а как то выборочно.и когда я проходил конусной фрезой,после 3-ки,чтоб поровнять,конусная идет по той же траектории,но более точно.прям обводит эти неровности.деталь не сползает 99.9%,потому что в дополнении еще зажата вокруг мдф ,опять же присосанного вакуумником.и там нет такой нагрузки,как например пройти по кругу с подрезкой углов на 10 мм глубину!сначала выборка на 9мм,потом плитка на 2мм конусной 90 градусов,а уж потом дырки на 5 мм.и если даже предположить,что деталь сползла,то почему потом,при повторе уже по готовым дыркам,фреза идете по той же траектории?по идее,если деталь сняли и снова поставили,фреза должна идти по  другому,с каким то смещением.а она в точности все повторяет.не логично?или я что то не понимаю?
видос смогу показать ток после праздников.
с наступающим всех! :yep:  :flag:
Ну тогда давайте глянем УП такого неровного квадратика.
Давайте глянем файл, с которого делается УП.
Чудес не бывает.
Чудес не бывает.
вот файл DFX,с которого была УП (CorelDraw 2018).саму УП,может завтра с цеха заберу.
DFX
вот УП и 2 видоса.
CNC
там фрезы для дырок и плиток обозначены 6conical.tap .я второй раз проходил 3mm.tap,6-connewtap.
За видео отдельное спасибо, давно так не смеялся.
Теперь по делу:
1 УП с дырками в NCcorrector работает нормально.
2 По видосу вибраций заготовок не увидел.
Предлагаю подергать за фрезу и за гайку, в поисках люфта.
Также посмотрите на процесс без щетки пылеудаления, может быть станет яснее.
Что то я не смог посмотреть все файлы. Типо браузер не поддерживает ...
То, что увидел. Ваши дырочки/квадратики нарисованы не квадратиком из четырех прямых. В свойствах объекта мне указывается как В-сплайн. При чем при просмотре dxf файла, при увеличении изображения вижу почти прямые грани квадратиков. Но при уменьшении изображения как раз и проявляется то, что фрезерует ваш станок.
Правьте dxf файл.
Отредактировано kylan (31-12-2021 15:00:20)
Так то да, но:
В автокаде действительно сплайн с 16 вершинами
https://i.imgur.com/UnvSaKFm.jpg
В Арткаме уже с четыремя
https://i.imgur.com/GTYZkC6m.jpg
И наконец в УП фреза движется по прямой межу точками (согласно G-кода)
https://i.imgur.com/MUaUyUNm.jpg
Тем не менее, не лишне будет попробовать отредактировать *DXF.
Отредактировано vasa29 (31-12-2021 18:36:14)
ну так я не рисовал палка-палка и получился квадрат!я нажимал на кнопку,что красным обвел и задавал размер.потом размножал,копировал и снова размножал.хм..рядом так же,только что создал квадрат.он показывает,что квадрат,а остальные кривые.но,я все так делал.и тогда внешние контура должны быть кривые,а они ровные фрезернулись.хотя и показывает в свойствах,что кривая!....ка говорилось в мультике "Следствие ведут колобки".....ниче не понимаю..
https://i.imgur.com/Cnf17iqm.jpg
%-)  :smoke:  :tired:
может у кого есть похожая решетка,чтоб сравнить?может я не правильно рисовал?...короче ясно,что темно и надо все перересовывать на....
всем спасибо.всех с наступающим.  :dontknow:  :flag:
Станок пробежал так, как вы нарисовали. Не понятно, почему УП в линиях, а шпиндель не по прямой. Может вы не то УП здесь выложили?
А так, вот ваш dxf. Прям в точ в точ, как и "дырочки" выглядят.
https://i.imgur.com/qlBvlqym.jpg https://i.imgur.com/b0YvB4tm.jpg https://i.imgur.com/6E1LNGDm.jpg
та не...специально нубук с работы притараканил.то уп.а если эти дырки развернуть на 45,то-бишь обратно,то они перестанут быть щербатыми.спецыффиссский эффект...(как говорил Райкин)обман зрения.
:writing:  :yep:
В режиме редактирования узлов у вас много точек в каждом квадрате.В Вектрике легко убираются.https://i.imgur.com/l4Df3hxm.jpg
хм...в кореле не видно.хотя видно в 3д максе,когда рисуешь сплайн и потом делаешь форму.по ходу,линия состоит из много точек.но,как писал выше,внешний контур то ровный.если посмотреть в вектор аспае,тоже будут точки.и точки то на одной линии.пусть их хоть мильон!и если повернуть на 45 гр.,то кривизна уходит.
:yep:  :tomato:
Вы упорно не хотите подправить исходник? Что мешает сделать пару квадратов из четырех линий. И оставить пару квадратов исходника. Вырезать их и сравнить результат. Тут и будет понятна, где засада. а уж копированием расставить правильные квадратики- делов недолго. Если дело в миллионе точек.
я просто ответил.а так,конечно перересую,не обсуждается. :writing:  :yep:
Вот из Автокада, импорт из корела бывает некорректен.
пасибки!попробую в АртКаме в цеху,как выйду.
:flag:
всем привет!вощем,причина до банальности простая.я ступил.в голове крутилось,но чет тормознул.я не знал,что у ЧПУ снимали портал и когда собирали,не зажали до конца шаговики,шестеренку к направляйке.на видосе видно.всем спасибо,всех с новым годом!  :flag:  :mybb:
Vidos
