Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Выбор диаметра вала ШД 6.35 или 8 мм ?
Сообщений 1 страница 2 из 2
Всем привет ! Строю помаленьку свой второй чпу фрезер  портального типа . Рабочая площадь будет 500х600 . ШВП 12мм , Двигатели (ШД ) планирую взять 23HS7628 , ток 2.8А момент 20 кгсм . Мучаюсь с выбором , с каким диаметром вала брать ШД   6.35 или 8 мм ? Есть купленный набор , там муфты диаметром 6.35 на 2 винтах крепления завинчивающихся в вал , но их при желании можно рассверлить до 8мм . И еще может лучше взять обжимные муфты ? Станок как и у всех планируется под обработку дерева , и возможно немного алюминия .
У меня 6.35 почему то оказался вдруг согнут на 0,2мм. Сейчас пытаюсь выровнять. Так что 8 конечно лучше, да и для муфты площадь соприкосновения 8 больше чем 6
