Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Помогите с выбором/заменой шпинделя для обработки дюраля.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Имеется станок СК Роутер 3020BZ
Портал неподвижный, направляющие HIWIN 15, рабочее поле А4
Успешно грыз Д16Т фрезой ф6 глубиной слоя 0,2мм с подачей 650мм/мин.
Также сферической ф1,5мм и коническими граверами 0,3мм (подборка радиусов) (для себя вырезаю разные панно из березовых и сосновых досок коническими фрезами на скорости 900мм/мин)
Сломался вал шпинделя в месте крепления цанги. (полностью раскололся, перетянул)
По паспорту непонятный шпиндель SGC 1000 (1кВт) ER11 (диаметр 80мм) с водяным охлаждением. (разгонялся и останавливался примерно 5сек)
Частотник: C20C1D5, 7А
Сейчас хотелось бы поставить шпиндель 1,5КВт  ER16 диаметром 80мм. с водяным охлаждением.
Бюджет порядка 20 000руб.
Сам затрудняюсь выбрать, выбор пал на:
1) ЕТ80-1.5-ER16
2) GW1.5/220/24K-D80/ER16  (GMT)
3) G-penny CNC 1.5kW 80mm
4) 1.5кв-ER16 220 (свой китаец)
ШПИНДЕЛЬ 1.5KW-ER16, 220V
*) Ваш вариант...
Стоит ли брать на алиэкспресс? Или в именитых фирмах( 1 и 2 ой вариант) тоже самое что на али? Хотя по первой ссылке указано биение 3..5 мкм, а на алиэкспресс 0,01мм.
На алиэкспресс, шпиндели бывают с 3 и 4мя подшипниками. 7002С P4DT, 7000C P4DT, 7002C P4 – есть ли весомая разница? Или смотреть их количество?
Чем больше Ампер указано на шпинделе тем лучше? Бывают 5,6,7А
Так же интересует, если поставлю шпиндель 1,5кВт за место 1кВт, нужно ли будет перенастраивать частотник?
Может мне и ER11 хватит? не знаю, но ER16 думаю будет надежнее. Возможно Вы предложите лучшие варианты.
Заранее огромное человеческое СПАСИБО!
https://i.imgur.com/RTQUcNcm.jpg
https://i.imgur.com/hZUD42rm.jpg
https://i.imgur.com/Mi9wwPLm.jpg
https://i.imgur.com/N84wpVBm.jpg
Отредактировано darksega (27-02-2020 12:31:12)
Частотник подстроить по току на шильде нового шпинделя, остальное не трогать.
Er16 конечно лучше и более расширяет ассортимент используемых фрез по диаметру хвостовика.
Если станок по делу, то можно рассмотреть смену на шпиндель ER20 и частотника.
По подшипника, нет желания их искать (керамика, не керамика. Нюанс с поиском Probe, если крокодила на Фрезу вешаем, или кнопочный датчик - то проблемы со шпинделем с керамическими не будет.
____________
И на будущее : ключи, которыми гайку цанги крутишь, обреж по длине ладони. Нет там необходимости до усра...ки тянуть.
Замерил биение старого шпинделя стрелочным индикатором вращая вал рукой, чутка до сотки не доходит. Скорей всего на нем биение сотка.
Пока склоняюсь к 4) 1.5кв-ER16 220 (свой китаец) т.к. там 4 подшипника H7005C*2, H7003C*2 P4 DT
Будет ли он так же нормально грызть Д16Т на 650мм/мин и глубиной слоя 0,2мм? Главное чтобы он не был хуже сломавшегося. и чистота поверхности дюраля была не вырвиглаз при штриховке сферической фрезой ф1,5мм.
Нормальные ли шпиндели на сайте "Свой Китаец"? или летят подшипники через год как в отзывах на али?
у 1) ЕТ80-1.5-ER16 всего 3 (2x7004C P4 DT 1x7002C P4) и скорей всего они хуже (точно не знаю) т.к. чем выше последние цифры в маркировке подшипников, тем они дороже. (но там гарантия 3 года за 22 000ры :-) Может он надежнее и подшипники у него лучше, хз.
у 2) GW1.5/220/24K-D80/ER16 (purelogic) вообще отсутствует информация о подшипниках.
По поводу алиэксперсс вообще не знаю, это лотерея или кто нибудь знает проверенного продавца?
Станок по делу.
Ноль ищу газеткой под фрезу и опускаю сотками до появления царапины на заготовке. Хотя есть датчик алюминиевый probe и крокодил на фрезу.
Отредактировано darksega (27-02-2020 22:45:31)
По поводу шпинделя, мнение в личке. Ещё у другого человека брал, работает года три как.
Да и ваш бы работал и работал.
Вот это интересно, судя по отломанному влу, что там можно измерить?  :insane:
Вот это интересно, судя по отломанному валу, что там можно измерить?  :insane:
понимаю что сам дурак. мерил по внешней поверхности вала, эти измерения ни о чем.
Преимущества ER16 перед ER11 только в размере используемого инструмента или в общем жесткость/прочность увеличиваются?
Хотя с моими режимами резания и ER11 за глаза хватает так понимаю.
Да и с биением наверное слишком парюсь, цанги то использую самые дешевые.
На частотнике так понял нужно будет изменить только номинальный ток шпинделя?
Решил заказать по ссылке что была в личке. Придется подождать конечно, но это не критично.
Правильно понимаете - выигрыш и там, и там. Еще по моему опыту замечено - ресурс подшипников китайских шпинделей c ER11 на 1,5 кВт зДорово, как бы не в разы, ниже чем у ER20. Что, в общем - то логично.. Зато у ER20 другое слабое место - трескается зажимной конус, мы так два или три шпинделя потеряли. Думаю - ER16 оптимальный выбор.
Вот правильно человек сказал, примите к сведению.
За 2 года ничего не сломалось.
Рад за вас, совет видел, дельный, но..
Когда поработаете с такими шпинделями 9 лет на шести станках, тогда и посмотрим что скажете.
Боюсь что у вас, с таким отношением, будет как в том анекдоте:- один сломали, другой потеряли.
Да Вы не бойтесь. У меня за девять лет из четырех операторов ЧПУ осталось два. Нет, не сломал и не потерял. Зато у оставшихся тупые фрезы и изношенные цанги меняются вовремя, из - за чего нет необходимости затягивать гайку со всей дури. "Кадры решают все".
blex написал(а):
"Кадры решают все".
Вот с этого и надо начинать.
Сломал вал - купи новый шпиндель, может поумнеет.
