Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Оптоволоконник
Оптоволоконник
Сообщений 1 страница 34 из 34
Доброго времени форумчане. Поискал в форуме и не нашел темы такого направления. Решил создать. Так как интересны мнения и обмен опытом. Кто использует в своей работе данную технику для гравировки на мет предметах? Интересны режимы гравировки на металлах и образцы что получилось!? Расчет стоимости готового изделия не важно какой регион. Траблы и казусы с данной техникой и их уязвимые места и т.д. Методы и приемы работы при гравировки к примеру на кольцах.
Привет, работаю много с со2, задумался о покупке.
Начал изучать тему, очень хочется :)
Буду отписываться
Можно ли дать ссылку на другой форум?
Я там аргументированно расписал выбор и покупку 30вт волоконника в китае, с примерами работы и выводами.
Простыня довольно большая не очень хочется переписывать снова...
Как примеры для начала:
http://sf.uploads.ru/t/rCqAK.jpg
пластик
http://sg.uploads.ru/t/Sof7M.jpg
латунь
http://sd.uploads.ru/t/q2mvz.jpg
нержа на поворотной оси
http://s5.uploads.ru/t/3495N.jpg
алюминий с покрытием
http://sa.uploads.ru/t/VRKgO.jpg
бронза на поворотной оси
yri71 написал(а):
В лс сцылку? А какие параметры гравировки?
На всех станках так же как и на СО2 нет одинаковых параметров... все подбирается опытным путем!
Кто то на европейце 20 Вт клавиатуру на мощности 30% гравирует, кто то на китайце на 5% это же делает..
фотогравировка на металле
http://sh.uploads.ru/t/mV5SI.jpg
восстановление надписей на кнопках авто
http://sf.uploads.ru/t/l6TLb.jpg
242 Не просто цифра...
Достойно!
В целом согласен!
Но еще очень зависит от клавиатуры. На простой, черной, нужно начинать с ОЧЕНЬ маленькой мощности (иначе поплавит и цвет не изменится совсем), на крашенной - лучше дать по больше, чтоб краску всю выжечь.
Поворотка это вообще жесть(. Я неделю с ней разбирался и как итог получаются более-мение наружная гравировка, с кольцами пока полный швах(
ПО Ezcad ?
В целом согласен с повороткой еще тот геморой!
кольца не пробовал пока...
Ссылку на форум напишите в лс.
Имеется два оптоволоконных станка 20Ватт и 50Ватт стоят у нас на предприятии, если кому интересно могу рассказать достоинства и не достатки. Включая ремонт и обслуживание.
Конечно интересно, подводные и надводные камни....
Из достоинств довольно быстрый бесшумный станочек. Может многое! Гравировка,фото прорисовывает четко. Обслуживание минимальное. Периодическая чистка оптики и блока. Но 20 Ватт это не о чем,так для мелочевки бирки,шильдики мелкие таблички и т.д 50 Ватт уже по интереснее,но все же лучше 100Ватт и тогда можно будет не только гравировать но уже и вырезать им. Из достоинств относительно не дорогие комплектующие,НО! если сама отптика выходит из строя то пиши пропало,70% от станка. Ещё при работе,особенно с пластиком,текстолитом,стеклотекстолитом  нужна  хорошая вытяжка в квартире уже так просто её не сделаешь!в частном секторе ещё можно
как то организовать это все. При работе с металлом (даже в инструкции написано!) работать в специальных очках либо организовывать место гравировки спец.кожухом. Если кто надумает сие приобретать...но больших денег врятли заработаешь.
А еще лучше 1к ватт))) всегда хочется больше... одно время работал на ЯГ-е 50вт он конечно повеселее будет.
Всякое оборудование берется под определенные задачи. Люди берут 10вт маркеры, ставят в торговых центрах, где проходняк побольше, гравируют телефоны/ноутбуки/колечки и отбивают станки за полгода.
Тут главное понять, что для вас большие деньги, кому-то $500 нормально, а кому-то и  $10к не в радость.
Я брал свою тридцатку четвертым станком, для расширения парка оборудования, понимая что я буду на нем делать и как.
По поводу запчастей тоже не все так печально (если покупать не у местных барыг), при условии что выполнять ремонт будешь своими руками.
Доброго времени, форумчане.  Скажите кто как определяет (настраивает) фокусное расстояние?какой софт используете Ezcad? Как определить поле гравировки на заготовке (позиционирование)? Прошу помощи!
Фокусное - кидаешь кусок нержи и включаешь лазер процентов на 50 в циклическую гравировку, скажем, кружка 10мм. Начинаешь поднимать/опускать голову, по максимальной мощности найдешь фокус.
Кроме ЕЗкада, на китайцах, ничего больше не встречал.
Поле гравировки - по красному маркеру...
Спасибо с этим разобрался. Как и какими параметрами сделать гравировку глубокой и черной? если это возможно
Ну хоть напишите на чем??!!!
Аллюминий. Еще попробовал на окрашенном порошком, получается темной, но при последнем обходе всех элементов буква становится не четкой (краска  наверное по краю подгорает) как и где убрать галочку чтобы не обходило контур? Спасибо
вот так получается на первом фото, на втором образец заказчика
если просто по контуру то все хорошо и контур тонкий (из моих соображений значит фокус есть)
а  если загравировывать полностью буквы то они какие то толстые размазанные
линза F210 - вот вопрос 210 это что за параметр - фокус или еще что?
Отредактировано yri71 (21-03-2022 15:52:49)
210 - фокусное линзы, размер поля 150х150мм
Контур - уберите галку при заливке.
По моему вы сильно пережигаете, уберите мощность раза в два...
Вообще настройка маркера, это тот еще геморрой!(
shatrovmaxim , Спасибо за помощь. Продвигаюсь. А вот эти параметры никак без микроскопа настроить? Или есть более или менее подходящие похожие (Start TC(мкс),Laser Off(мкс),End TC(мкс),Polygon TC(мкс)
И риторический вопрос, ценовая политика на гравировку волоконником в вашем регионе, кто как считает? По времени как СО2 или кв см. Я Думаю по времени считать не целесообразно, уж очень быстро гравирует. А за кв см у кого какие цены? Спасибо всем кто откликнулся и участвует в обсуждении данного направления. :flag:
Лупу возьми 10х и точно увидишь разницу.
Еще способ ставишь вертикальную прямоугольник шириной 0.2-0.5мм, скорость - скажем 2000, и пробуешь его гравировать (горизонтальной заливкой, без контура), при стандартных настройках Laser Off/On ничего не выйдет)... И начинаешь колдовать с настройкой этих параметров :blush:
Товарищи, а сориентируйте, пожалуйста, по ценам и производителям. Нужен маломощный волоконник (100-200вт), но при этом приличный, возиться с настройкой месяц как-то не хочется.
маломощьный  100-200  вт? o.O
У кого какая ценовая политика на гравировку?
У меня CO2 -2.4 кВт, так что как-то так
А волоконник на 2,5 - 3 кВт, стоит около 15-16 млн, точнее стартует с этой цены
Уже миллион раз писали про ценовую политику: считаешь себестоимость (аренда+свет+амортизация станка+реклама+ЗП+кредиты) скажем за месяц, вычисляешь сколько выходит за час, добавляешь свою жадность = профит!
Уважаемый yri71, а вы пробовали прозвонить коллег по своему региону? Не знаю про гравировку, но на резку металла, например, как правило, все цены давно скоординированы, но тут ниша не самая широкая, так что все всех знают, во всяком случае у нас
Будьте добры, что именно ставить вертикально? просто линию такой толщины?
Форумчане, доброго времени. Подскажите как использовать ,а вернее как сделать поочередность выполния заданий разных маркеров (т.е.  цветов) и почему при установке параметров определенного цвета  меняются параметры других цветов маркера?
Не линию, а вертикальный прямоугольник шириной 0.2-0.5мм
Если речь идет за EzCad, то очередность идет не по цветам, а по слоям из левого меню, а настройки на каждом цвете используются свои (снятием галочки "По умолчанию). любой слой из левого меню можно установить любым цветом из правого меню, и тогда настройки к нему применятся.
Также заливку по цветам применяй только после как размер уже выставлен окончательно
делал маркировку в 1 заход на излучателе Raycus 30 Вт, на мощности 30% , частоте 30-35 Гц, на скорости 1200, частота линий 0.04 https://i.imgur.com/fAAJjbxm.jpg
