Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Подскажите как сделать
Сообщений 1 страница 17 из 17
Добрый день. Имеется такая модель,но нужно только то что сверху(петлица так сказать). Как мне её как бы снять и сделать плоской? И возможно ли это? Очень нужно!http://sh.uploads.ru/t/pPYIu.png
В арткаме не получится. Лучше всего STL резать и плющить в браше или в максе.
Я думаю можно. Технология следующая -  Снять сечение нужного участка Выделить вектором участок, обнулить, поднять по новому по сечению.
Давайте модель в STL, попробуем сделать.
Все,разобрался)
Отредактировано reza0711 (05-11-2017 21:32:35)
Все,разобрался)
Отредактировано reza0711 (Вчера 20:32:35)
В смысле "разобрался"? На всякий случай преобразовал Вашу модель в плоскую (в АртКАМе).
http://s018.radikal.ru/i516/1711/9f/25bfd19b2e47.jpg
Если крго либо интересует технология преобразования, спрашивайте - опишу подробней.
Отредактировано DeKot (07-11-2017 21:28:58)
Большое спасибо. Буду пробовать, о результате напишу. А по поводу разобрался(просто не знал как модель залить.
Отредактировано reza0711 (07-11-2017 09:23:06)
DeKot к вам вопрос, както вы писали как сделать вставку с буквой Д, не могу понять почему у меня выпуклая часть не садится до конца, не задевает дно. поэтому когда фрезой снимаю излишки вся вставка вылетает. подскажите в чем может быть причина? спасибо
Очень трудно, практически невозможно ответить на Ваш вопрос. Я расписал технологию решения вопроса, но практически могут влиять различные факторы, точность станка, люфты,
насколько правильно прописаны параметры инструмента. (Например различие в заданном и фактическом угле гравера уже даст нестыковку). Может Вы неправильно вектора построили.
Пробуйте на простых геометрических фигурах, начните с прямоугольника. Отфрезеруйте пуансон - матрицу и посмотрите как они совпадают.
Отредактировано DeKot (07-11-2017 18:28:58)
Спасибо за модель. Результат меня и главное заказчика удовлетворил!
Товарищи, кто-нибудь знает, как фотографию перевести в карту высот?
В любом графическом редакторе сохранить как черно-белую с оттенками серого. Не пойдет?
как можно убрать буквы ?http://s4.uploads.ru/t/n27Fz.png
В  картах высот все наоборот. Самый светлый участок- наибольшая высота и наоборот. А в оттенках серого как получится. С разбегу эту проблему многие пытались решить, но простого решения до сих пор нет.
Первый ход, конечно, "ГУГЕЛ"
https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=z6btWoZksZKaBcyxuRA&q=фото в картах высот&oq=фото в картах высот&gs_l=psy-ab.12..33i22i29i30k1l4.8806.16832.0.26792.19.19.0.0.0.0.148.1608.18j1.19.0....0...1.1.64.psy-ab..0.17.1429...0j0i131k1j0i22i30k1.0._poYx-Se27E
атам дальше уже легче, например:
https://intarfax.ru/images-with-maps-of … e-texture/ - это прямо с первой страницы поиска всё
https://www.youtube.com/watch?v=XDvjTRwZ16Y
Дальше уж материал подберёте.
- Замеряете в арткаме высоту букв
- строите границу рельефа по высоте чуть ниже верхушки букв. Векторов на этой высоте получится несколько; ненужные - удаляем.
- в полученных векторах обнуляете внутри вектора
Но возникает вопрос: что делать с фоном за буквами? Можно так же обвести рельеф фона границей, затем обнулить и заменить фон (либо на такой же , если есть, или на другой)
Если рельеф, вокруг которого Вы строите границу, уж слишком наворочен, то можно построить оконтуривающий вектор вручную, используя построение ломанной линии ("Создать полилинию")
Вот пример того же Распятия, у которого с помощью построения границы рельефа вырезан весь фон. Вектора границ (в т.ч. и букв) тоже видны:
http://s3.uploads.ru/t/Kj4sO.jpg
Отредактировано adres (05-05-2018 22:26:23)
Не пойдёт. Тень от носа, например, станет ямой. А на лице в этом месте вовсе не яма, а губы или щека :)
Мдя... не подумал. Нужна серьезная редактура изображения. В лоб такая задача решается только в очень простых случаях - фото без теней, да и то - разные цвета тоже усложнят дело. А жаль.
Пробовал с фото создать рельеф.
https://d.radikal.ru/d27/1805/2c/c319aa69ca9b.jpg
  На скрине 1 исходник, далее преобразовал в "оттенки серого" с помощью программы IrfanView, в ней же улучшил контрастность, резкость и перевел в негатив. Дальше начинается самое интересное. Уже используя Фотошоп из "оттенки серого" и негатива начал компоновать карту высот. Менять волосы, участки на щеках, брови и другие места с темного цвета на светлый, сглаживать переходы. Дело довольно муторное по первому разу.
Вообщем что то получилось
https://c.radikal.ru/c31/1805/8c/f5acc181c156.jpg
В АртКАМе участки рельефа пришлось подымать или опускать, сглаживать. Опять же методом проб подобрал рельеф.
Первая картинка на втором скрине - один из промежуточных этапов преобразования, вторая загруженный рисунок в АртКАМ и третий 3D -вид.
Резал на дубе "шариком " 3мм, за счет чего рельеф сгладился и получилось даже неплохо похоже. Заказчику понравилось, вот только фото готового изделия не сделал.
Отредактировано DeKot (08-05-2018 21:57:21)
