Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Сжатие по оси Y в 4 раза.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Добрый день уважаемые форумчане)
Вот только решилась проблема с отсутствием луча на моём китайском станке (заменена трубка), возникла другая проблема которую самостоятельно решить не удается.
Мой станок, работающий чрез corellaser, почему-то при резке (гравировку пока не пробовал) "сжимает" изображение из корелла по оси Y в 4 раза. По оси X - всё верно.  Таким образом при резке окружности диаметром 10см, получаем овал 10*2,5см. Где искать корень проблемы?
У вас доступ к станку ещё кто то имеет?
Проверьте первым делом соответствие настроек дип переключателей на драйвере оси. Если же не знаете как должно быть, то хотябы сравните настройки шагов в программе с делением шагов на драйвере.
Кроме меня к станку доступа ни кто не имеет. Станок запустился впервые.
Вы сейчас такую классную фразу сказали про настройки шагов и  их деление на драйвере))) Поясните пожалуйста чайнику по-подробнее)
Можете сделать снимок драйвера, отвечающего за данную ось, со стороны дип переключателей
Ну и для облегчения работы с программой
Помогите найти русификатор или рускую версию для программы CorelLASER
Отредактировано Flint2015 (06-05-2017 16:35:20)
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 16:35:20)
Откровенно говоря, считал что драйвера расположены на мат плате(((( Специально съездил к станку, и не нашел те самые ДИП переключатели.... [
http://s2.uploads.ru/t/5bTBO.jpg
http://sf.uploads.ru/t/sjrzP.jpg
А CorelLaser уже руссифицирован
Отредактировано DiOL (06-05-2017 18:47:18)
Отредактировано DiOL (Сегодня 22:47:18)
Драйвера это вот такие коробочки, их колличество равно количеству двигателей, на фото как раз вид со стороны переключателей.
Сравните их на обоих драйверах, если всё одинаково (обычно) то нужно проверять настройки параметров шагов на оборот в программе.
http://s9.uploads.ru/t/EOm7R.jpg
Flint2015
Да у него скорее всего плата М2. Драйвера шд там интегрированы.
Проблема в настройках разрешения по осям в кореллазер. Сравнить настройки по х и у, на у выставить как по х
Jek44 написал(а):
Flint2015
Да, верно плата именно M2. Где именно эти настройки по осям???
Извиняюсь, настройки разрешений по осям в кореллазер нет. Перепутал с другой программой.
Какую версию корела используете?
Может Device ID некорректный? Насколько помню - с материнки его списать нужно...
Это  влияет на  скорость работы станка. Китайцы так и пишут.
Стоит еще проверить  какой тип платы выбран. Их там несколько вариантов.
Пишут еще что кореллазер  может не корректно работать с корелом выше 4 версии.
Огромное спасибо за подсказки. ID верный, а вот на корел и сам грешил, попробую поставить версию по ниже (сейчас X6).
чтобы исключить - виноват ли корел, воспользуйтесь программой  LaserDRW (V2013.02), которую китайцы обычно поставляют вместе со станком для платы M2. Там нарисуйте в графическом редакторе фигуру и отправьте на станок. Будет понятнее куда копать. Предварительные настройки точно такие же как в плагине Corellaser. Только не срисовывайте с плагина никаких настроек. Достаточно ввести тип и ID платы ,указать место нулевой точки (угол где концевики) и выставить размер рабочего поля.
Отредактировано Jek44 (09-05-2017 17:43:18)
Отредактировано Jek44 (Вчера 17:43:18)
Проверил и ID и версию мат платы -всё верно.
Запустил LaserDRW - без каких либо настроек вообще - гравирует всё по маштабу. Так что Вы правы причина именно в кореле, буду понижать до 4 или 3...(((
Ну... пишут что есть способы подружить корел 6 и 7 с кореллазер. Погуглите
