Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Автоматическая смена инструмента.
Сообщений 1 страница 21 из 21
Здравия всем. перечитал кучу тем и подтем, но не встретил такого момента при постройке станка, как автоматическая смена инструмента. кто нибудь реализовывал такое? если да то как?
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг с ним, давай попробуем.."
думаю подобное на самодельном станке сделать будет весьма проблематично и дорого)
ну к примеру смена чернового инструмента на чистовой, больше думаю и не требуется
http://www.hossmachine.info/     - вот дядька всерьёз автосмену сделал.Если брать в расчёт,что в некоторых УП до восьми разных фрез используется,то черновой-чистовой это очень вяло.Автосмена очень полезная штука,но довольно затратная.Надо шпиндель соответствующий или делать или покупать.А они даже китайские дорогие.
Вяло не вяло два инструмента, но на первое время бы хватило, а там глядишь можно было бы и до 8 инструментов дойти. Главное же технологию отработать.
Оригинальный станочек со сменой инструмента
http://www.youtube.com/watch?v=SIgkcrsi … re=related
Буржуи за 1000$ предлагают авто смену для кресса.
Запрашивал цены у китаезов на шпиндели с авто сменой. Самый дешевый начинается от 2000$.
Еще вариант поставить шпиндельную головку с приводом через ремень. Головки под авто смену были там от 1000$.
Тут дело не столько в шпинделе, сколько в аппаратном и программном обеспечении автозамены.
Все шпиндели с автосменой инструмента оснащены пневматическим захватом патрона. То есть, не только дороги, но и требуют подвода сжатого воздуха и системы контроля.
Все станки с автосменой что я видел, имеют стойку с бортовым компьютером, в котором можно вводить поправки на длину и диаметр инструмента, а так же поддерживают функцию TCP (Tool Center Point), которая позволяет вести отсчет по оси Z не от кончика фрезы, а от "носа" шпинделя, то есть, при вычислении нуля учитывается длина инструмента (фреза + патрон). В УП смена инструмента задается командой (Т1, Т2, и т.д.), а после нее ставится длина соответствующего инструмента. Подозреваю, что станки с простым контроллером всего этого не потянут...
Да ладно, никаких там сложностей нет, лишь терпение...
Под отжим конуса на ибее вполне можно купить готовый узел в сборе с приводом электродвигателя, так что без воздуха справиться можно. Или электромагнит от бендикса стартера через рычаг поставить. На крайняк раз в неделю можно заправлять воздухом  водолазный баллон. Единственное, с обдувом конуса оправки напряг может возникнуть. И программно не все так плохо, если Арткамом не пользоваться. В прогах поприличней задается профиль и габариты оправки для зажима инструмента.
Лично я сложность вижу лишь в следующем... Как правило, шпиндели под хоббийные станки  имеют небольшие габариты. Из общедоступных оправок под инструмент, которые вполне реально купить,  идет типоразмер ВТ30 или похожий, а такой габарит и вес  уже не вписывается в хоббийный станок . В природе есть конечно и под ВТ20 оправки и даже меньше. Но они только заказные и будут стоить еще дороже взрослых. Самодельщину ставить под такие вещи я бы не рискнул. Во-первых - малореально выдержать соосность наружного конуса и посадочного отверстия под инструмент. Во-вторых, балансировка. На скорости после 10-12 тысяч станок пойдет в разнос и шпиндельным подшипникам быстро настанут кранты. Все резьбы на аллюминиевых деталях станка тоже расшатаются мгновенно, в результате потеря жесткости.
Конечно под смену инструмента даже двух портов Мача не хватит, если все делать как надо (управление электромагнитами воздушных клапанов + датчики открытия-закрытия конуса, температурный датчик, клапан включения обдува) поэтому, однозначно, нужен контроллер  с кучей I/0
хорошо. можем чуток пойти другим путем (не могу сказать что он будет совсем уж не затратный)...
можем видоизменить немного каретку с осью Z и добавить ей еще одну поворотную функцию. к каретке крепится поворотно-вращающаяся платформа под углом 45 градусов, к этой платформе так же под 45 градусов крепится два шпинделя. (общий угол между ними будет 90). в результате чтоб сменить инструмент у нас поворотная платформа прокручивается на 180 градусов и фиксируется. в результате имеем второй инструмент  готовый работе.
по ссылке примерная схема.
http://uploads.ru/i/6/u/R/6uRbA.jpg
(подскжите как размещать изображения на форуме не ссылками а именно картинками)
Отредактировано Piligrim (19-10-2011 09:01:10)
не спорю что тут сразу встает вопрос а на сколько экономически оправдано иметь два шпинделя. а так же здорово стоит пересмотреть жесткость всей конструкции станка т.к. да портале добавится большой вес. так же добавляется еще один шаговичек и сильно сильно усложняется конструкция каретки.
Вообще, данная схема имеет право на жизнь. Но она слабореализуема на готовых станках,ввиду большого добавляемого веса.
Вот более интересный вариант как мне кажется.
И четыре будут экономически оправданы,смотря что и как сравнивать
На выставке встречал станок(по моему какая то фирма из Черкас)  где на круглой платформе располагались четыре  шпинделя по 3 квт и никакого влияния лишнего веса
Вот нашел их ФОТО:
http://uploads.ru/t/2/M/V/2MVvn.jpg
Отредактировано Blade (19-10-2011 18:51:20)
Денег много не бывает,
Blade
Если станок при производстве был расчитан(пусть с некоторым запасом) тягать один 3 Квт шпиндель, то долго он тягать с той же скоростью и ускорением 2,3 или 4 таких же шпинделей не сможет. Это продиктовано законами физики и должно быть понятно любому технически грамотному человеку.
Отредактировано maksimdm (19-10-2011 19:52:29)
teplov написал(а):
Мне кажется, что ничего рациональнее реализовать не удастся. Все простое гениально. Возникло несколько предположений относительно поворотного механизма. Каков он на самом деле?
Я тоже хотел рассмотреть по подробней конструкцию поворотного механизма но меня отвлекли,то что єто не шаговій двигатель єто точно ,поворачивается по моему пневматикой а точная позиция устанавливается фиксатором...
Там еще пилеотсос опускается а только потом поворачивается стол с шпинделями
поворачеваетса вручьную а точьная позиция устанавливаетса фиксатором на пневматеке, так будет точнее.
А какой тогда смысл в автоматической смене, если поворачивать вручную?
Ковчег построил любитель. Профессионалы построили "Титаник"
У них есть попроще модель с двумя шпинделями под 45 градусов относительно друг друга
Смысл в том, что однотипные операции значительно проще выполнять - 2 фрезы уже выставлены
Может все-таки под 90 градусов? И если можно, дайте ссылку.
Если точнее в пульт посылается команда М6 - это команда на смену, и Т1-Т8 в зависимости от номера инструмента в слоте.
Популярный пульт 0501, он же 4216 это тоже умеет, чуть перешить надо... Во всяком случае я нашел в нем программирование позиций для трех точек смены инструмента, может есть и больше. Даже была в свое время мысль нарисовать на столе точки с подписями, над которой завис шпиндель, тот инструмент и ставить. Остановило лишь то что я не знаю какой командой его заставить отработать "ноль" на свежевставленной фрезе.
В качестве недорогой альтернативы полноценной системы смены инструмента можно использовать "псевдоручной" способ - менять узел из конуса морзе и цанги с заранее зажатой фрезой.
Стоит сильно дешевле даже линейной схемы на три слота, но от покупки HSD шпинделя с пневматикой увы, не уйти...
Отредактировано Melkiades (24-10-2011 15:53:24)
Для хобби сейчас есть при способа для кресса с конусами. Стоит в районе 1000$
