Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » кто как борется с ворсом?
при вырезании простого квадрата, по двум сторонам остаётся ворс (причём как на верхней стороне, так и на нижней). когда фреза идёт поперёк волокон, причём не важно в какую сторону. когда вдоль - ворса нету.
Скажите, кто и как, с этой проблемой борется, или только наждачкой?
Олег тема уже не раз пережовывалась
ворс он всегда или есть или нету)
Летать так летать я им помашу рукой
Не жалею что живу я часто как придется...
Трудно бороться с ворсом, когда вырезаешь мелкие узоры? Все же, что надо сделать чтобы ворса не было?
сухое дерево,острые фрезы,обороты шпинделя,стратегия обработки(поперек волокон чище,кто-то режет под 45).
кент написал(а):
наждачкой варианта нет сложный мелкий рельеф. Я разбавляю клей ПВА  один к двум, и покрываю рельеф. Когда высохнет, зубной щеткой грубой щетины прохожу, и неплохо получается . Ворс обламывается.
чем клей разбавляешь? водой?
Ворс можно подчищать строительным феном.
Отредактировано 130467 (13-04-2017 02:30:39)
поясните как помогает в этом деле фен.
сам пытаюсь бороться при помощи всевозможных корщеток, насадок на дремель, но все равно нет идеального решения, еще помогает щетка с жесткой щетиной, можно прям на рельеф насыпать опилок и щеткой все это дело интенсивно помассировать, дает свой эффект
подпаливает ворс, но с таким способом, нужно набивать руку, так же как и с краскопультом. Чуть медленнее провёл подпалил древесину.
В былые времена специально паяльной лампой обжигали черенки для инструмента.
