Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Металлообработка
Металлообработка
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравстуйте коллеги!
Проблемка возникла со станком с ЧПУ для обработки металла. Машина китайская МЕ-745. Не знаю дело в Джикод или проблема механическая?! Модель 30х30, глубина 8 мм. Запускаю файл и станок зависает в любом непонятном месте, то 1 см обрабатывает и висит, то 8-15 см. но когда зависает и выдает ошибку Mechanical  Logic Alarm: MLC
AlarmPLC_1 Define PLC by oneself
AlarmPLC_2   Define PLC by oneself
HEEEEEEEELPPPP
Небытие родит успех, почет,
В борьбе с ним мастер движется вперед. (Джалалуддин Руми)
Сомнительно, друг, чтобы кто-то смог помочь.
Если только не найдется джентльмен, который именно на этом оборудовании работал.
Есть ли мануал на данный девайс (только не на китайском языке)?
Что-то контроллер хочет, чтобы ему определили (обозначили, установили) самостоятельно (одиночно).
Одной этой фразы будет никак не достаточно для определения проблемы.
Что у него в качестве головы стоит?
Какая стойка?
До этого все было в норме? То есть проблема именно возникла, или же это первые пробы?
станок работал без проблем. вот уже месяц как начал выдавать такую ошибку. почему то скорость вращения не стабильный. между приводом и шпинделем стоит зубчатый ремень и на малых оборотах он шумит на одном и том же месте, таким писком как трение резины об металл. может ли система аварийно выключить систему при изменении или нестабильности скорости ?
Перевести5
http://s008.radikal.ru/i305/1703/34/c0e4391774df.jpg
Перевести6
http://s56.radikal.ru/i154/1703/53/52cbf3b908e3.jpg
была такая проблема
http://s016.radikal.ru/i335/1703/e2/400d5ef4ac33.jpg
масло заправил и исчезла эта ошибка. однако та ошибка начала прыгать и до этого.
Отредактировано komil (05-03-2017 00:28:25)
komil
Из мануала
ALARM message and HELP manufacture method :
SYNTEC CNC application manual
Alarm NO.65 to NO.160(R44~R49) is user default area,user can definit own alarm message in this area。
How to show user default alarm message advanced (ALARM HELP) :
Time : when alarm message ,need to provide advanced explain ,can build ALARM HELP
When ALARM occur, only point to that line alarm click “ENTER” ,controller
will POP UP this ALARM HELP screen
how to :
1. correct \CNC\APP file helpchi.txt(Chinese version),helpeng.txt(English version) ,the form
below:
[ALARM identify code] in that,indentify code equal to related alarm indentify code。
3. when controller start ”HELP” explain , will POP UP words which under this indentify code to
screen
example:want to show NO.65 alarm air pressure not enough,the form below:
[ALARM 20065]
1. possible reason :
(I) air pressure does not come in
(II)air pressure valve running bad
2. how to solve :
(I) check the pressure of air pressure source is normal or not
(II) check relay 3 active normal or not…
Не смог найти ничего в мануале по стойке синтек. Понял вроде что в ПЛК должны быть приписаны пользовательские коды ошибок...
Но я бы проверил механику шпинделя! Вероятнее всего там проблема. Если обороты будут сильно плавать, а на валу есть датчик по оборотам или энкодер, то запросто может вылетать ошибка. Может подклинивает чё?
Отредактировано skedram (06-03-2017 08:50:22)
нашёл причину. Там датчик отсчёта вращения привода барахлит. Снял крышку а там думал оптический датчик будет. Оказался механический датчик с тремя обмотками, который обратно даёт импульс. Там вместо 115 Ом обратно 55 Ом даёт, вот и стойка с датчиком конфликтовали. вопросы будут отвечу как смогу
