Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Юстировка зеркал
Юстировка зеркал
Сообщений 101 страница 122 из 122
mmh написал(а):
Ребята, а вы сталкивались с таким:
Настроили луч во второе зеркало так, что он точно попадает в одну и ту же точку на разных расстояниях. Но! Эта точка не попадает во второе зеркало. Она очень смещена в бок. На целый  сантиметр. Второе зеркало уже максимально сдвинули в эту сторону.
Возможность регулировать влево-вправо первое зеркало не предусмотрена (да-да. Дешёвый киттаец). Сейчас вижу только один вариант - сверлить новые дырки в железной платформе для крепления первого.
Я ошибаюсь? Может возможна в другом причина?
Заинтриговали ))) А можно фотографию крепления первого зеркала?
Вот, пожалуйста:
http://s1.uploads.ru/t/TjEhJ.jpg
Это мы уже просверлили новые дырки
ИгорьМ написал(а):
Вы уверены, что у Вас станок стоит горизонтально и нигде нет перекоса? Я когда первый раз настраивал, то вместо стола использовал упаковочный ящик (стол еще не готов был). Тоже думал, что регулировки не хватает. Когда выровнял - легко всё в ёлочку сошлось.
Стоит горизонтально, проверяла. Но, блин, совершенно не могу понять почему это влияет?!
Корпус станка не отличается особой жесткостью. Грубо говоря, он выполнен из тонкого (слабого) металла. Поэтому нарушение горизонтальности станка, может приводить к внутреннему перекосу направляющих (и установленных на них зеркал). На глаз, такой перекос не особо заметен, но увести на 1-1,5 см в сторону луч, вполне способен. Это будет выглядеть как раз, как Вы описали: не хватает регулировочного хода винтов, что б вернуть луч в центр мишени.
Подскажите что мне двигать. Станок китайский (60вт труба). Делал капитальную юстировку, лазерным уровнем вывел в одну плоскость каретку во всех положениях стола, луч лазера выходящий из трубки (стрелял в 1 зеркало, после чего снимал его и стрелял в стену дальше, примерно метр. пришлось варварски просверлить корпус станка за 1 зеркалом 8-) ). Луч на 2 зеркало приходит идеально в центр. На 3 зеркале гуляет слегка... (на 2-3 мм вправо влево в разных углах стола). Что нужно двигать? Край трубы ближе-дальше и заново всё настраивать?
Режет при этом очень неплохо, но вырезает вместо прямоугольников параллелограммы. Итог - кривые коробочки и фоторамки :'(
AlexFox написал(а):
Что нужно двигать?
Натяжку ремней. Скорее всего из за них один край Х-балки пробегает 600мм, а другой 602.
1)У меня вроде бы похожий вопрос, юстировка нормально по центру, но квадрат например 30*30 (верх,низ,слева - хорошие получаются края, ровные,  размер по вертикали согласно заданному 30мм а вот по горизонтали получается 30,2мм и рез края какой то не такой :) , не сообразил сделать квадрат например 200*200 думаю отклонение будет чють больше)
2)А может быть что направляющие уже нада смазать?
Теперь вопрос знатокам :) а как делать натяжку ремней?
Надо настроить шаг по   X.
Телепаты в отпуске.
Может. А что это даст?
Руками. Подкручивать болтики до равномерного натяжения.
Господа, собираюсь станок приобретать, но вопрос юстировки местами пугает. Может есть опытные в этих делах люди в СПб, для первой показательно-обучающей настройки? Естественно не за спасибо). Лезть в подобные машины одному без опыта не хочется.
Не надо бояться  ! :flirt: Ныряйте, там не глубоко !
Никогда человек не бывает настолько сосредоточенным, как когда несёт тарелку супа из кухни в зал.
BK написал(а):
Не надо бояться  !  Ныряйте, там не глубоко !
Но возможно надолго)
Как правило первое время трудно, но а потом все становится легко)
Поверьте, это не самое сложное в работе с лазером.
Вот подготовка (правильная!) файла... Например у меня уходит больше времени, чем на юстировку.
не знаю как у вас, у меня станок и нормального металла собран. Весит как паровоз. Все перекосы проверялись, все ровно. Когда раз пошел перекос по изображению, это просто ремешок один расслабился малеха..
юстировка луча раз в полгода. Когда профилактика ремней, зеркал и пр мелочи.
Отредактировано SmileCat (13-11-2017 06:46:36)
Shunco CNC, yongli 60w, 100x60см, контроллер Topwisdom -TL-403CB, сервопривода, чиллер CW-5200
Баян. Вопрос тот же. С чего начинать, три дня не могу настроить зеркала. Луч уходит в разных местах. У меня под трубкой небольшая прокладка из картона с одной стороны с другой её нет. Может быть из-за этого? Без этой прокладки луч бьёт вообще не по зеркалу. Без неё никак. Что делать? Может кто есть с Оренбурга?
Читайте тему про революцию в юстировке. Там все подробно написано. Были бы в москве я бы мог подъехать настроить.
Прочитал, инфа очень годная.  Испробовал все кроме, лазерного уровня. Нет возможности приобрести) остался один вариант - выбросить с девятого этажа, нервы ни к черту.
забавная штука...
мужик полирует три зеркала руками с помощью фэйри )))), и добивается увеличения мощности 20%!!!
любопытное видео
https://www.youtube.com/watch?v=ELeqP3t … j79wWnzO4s
Вы случайно на "Рен Тв" заголовки не пишите?
esb написал(а):
забавная штука...
любопытное видео
Довольно странный мужик, вроде много всего делает, но посмотри предыдущие видео. У него там зеркала просто в ужасном состоянии, исцарапаны как будто наждачкой. Вот и потери до 7 % на зеркале.... кошмар.
У него вообще не зеркала, а заготовки для них. Собственно, он их сам и сделал.
правильно! )))) т.о. медные самодельные зеркала получаются лучше китайских на 20%.
http://vestnik.sutr.ru/journals_n/1393075744.pdf
ps. ещё он предупреждает, что селенид цинка очень токсичный материал (см. 7 мин) работает в перчатках (правда в тряпочных, а не резиновых ;) ) с такими линзами.
Отредактировано esb (05-04-2019 09:37:42)
