Пришёл наконец то станок (VENO 530, 50W)от Юсто. Установили. По-быстрому сделали юстировку, вроде всё уже было настроено. Воды в ёмкости литров 30, температура 20-21 градусов (это нормально?). Взял старую, уже серую от внешних неблагоприятных условий фанеру 4мм, попробовал режимы. Интересует резка. Дошёл до 75-80% и скорости 10 (меньше не делал), но фанеру не прорезал. Чуть-чуть не хватает.
Как вы думаете, может не хватает мощности, юстировку ещё попробовать поточнее сделать? Правильно ли я понял, что главное в центр зеркал попадать? А вот как в центр линзы попасть, она же закрытая?
[VENO 530, 50W] Резка фанеры 4мм. Юстировка?
Сообщений 1 страница 45 из 45
Поделиться114-10-2014 20:41:57
Поделиться214-10-2014 22:12:30
Ваша беда, скорее всего в материале, тоесть фанера плохая, нужна шлифованная фанера без сучков, сучки прорезаются плохо.
Если мастера сделали юстировку, то вряд ли дело в ней, попробуйте добавить мощности. Если честно, 50 ватт маловато для резки, если хотите заниматься именно резкой, то лучше ставить трубку 80 - 100 ватт.
При юстировке главное, чтобы луч бил в центр зеркала или не далеко от него в одну точку на протяжении всего хода оси.
Поделиться315-10-2014 20:08:03
Отюстировали. По зеркалам получилось немного не в центре, но иначе пришлось бы трубку поднимать/опускать. Решили не заморачиваться, главное настроили чтобы во всех местах поля лазер бил в одну и ту же точку последнего зеркала (милиметра на 3-4 выше центра), а выходная точка из линзы была точно по центру сопла (в любом месте рабочего поля).
В итоге на чистенькой новой фанере 4 мм режет на мощности 85% и сткорости 10, а также 92% и скорость 12.
Как считаете, этого достаточно или всё-же трубу крутить?
Поделиться415-10-2014 23:39:05
Отклонение 3 - 4 мм - это не сильно страшно, главное что луч бьёт в одну и ту же точку по всему полю... Если начнёте крутить трубу, то будьте готовы вести юстировку заново, так как отклонение луча в одной точке (в данном случае начале), влечёт отклонение в другой и так до последней.
Если к станку шли сменные сопла, то можете попробовать переставить, так как на резку может влиять фокусное расстояние линзы.
Ещё, как вариант, позвоните своему дилеру и объясните суть проблемы, если люди толковые, то должны разъяснить в чём проблема.
По мне, так проблема в нехватке мощности, у нас резка идёт на скорости 35, мощность 65%, это для фанеры 3 мм, 10-ка фанера режится на мощности 80 - 90 %, скорость 10. Трубка у нас фирмы RECI, мощность 100 ватт.
Поделиться516-10-2014 11:02:13
Мы добились, чтобы на последнее зеркало луч во всём поле попадал в одну точку. Единственно, что меня немного беспокоит, это то что если луч отражается не от центра зеркала (которое над линзой), то соответственно он проходит не по центру линзы, а тоже отклонившись на 3-4 милиметра в сторону. Но оправдывает всё это то, что он в любом месте стола идёт таким путём. Но всё же если луч идёт не через центр линзы, может ли это сказаться на мощности? Или падение мощности будет пустяковым и им можно пренебречь? Тут мне несколько непонятна физика линзы...
Мощность лазера у нас 50 Вт, поэтому и скорости другие. Сегодня проверим ещё мощность 40 и скорость 7, но пока уверенно режем четвёрку на 85/10.
Поделиться616-10-2014 22:32:03
Может, если луч цепляет край сопла, проявляется это в виде нагрева кончика сопла, но думаю, если бы у вас была эта проблема, то вообще ничего не резалось бы, а проявлялось в виде непрореза в определённых областях.
Попробуйте ещё сделать так: подложите под сопло кусочек фанерки и кратковременно (доли секунды) "стрельните" лазером, должна получиться круглая точка, если точка овальная или в форме месяца, значит регулируйте зеркало, стоящее на сопле. Форма месяца - ещё один признак того, что луч цепляет сопло.
Отредактировано Dimon (16-10-2014 22:40:45)
Поделиться717-10-2014 10:34:02
Попробуйте ещё сделать так: подложите под сопло кусочек фанерки и кратковременно (доли секунды) "стрельните" лазером, должна получиться круглая точка, если точка овальная или в форме месяца, значит регулируйте зеркало, стоящее на сопле. Форма месяца - ещё один признак того, что луч цепляет сопло.Отредактировано Dimon (Сегодня 00:40:45)
До юстировки в краю рабочего поля кроме точки луча появлялся полумесяц. Я так и понял, что луч сильно в стороне и начал подгонять зеркала. Сейчас точка лазера точно в центре сопла (плюс/минус пол-милиметра) в разных частях рабочего поля.
Попробовали резать фанеру 4мм. Мощность 35, скорость 7 - прорезает. Акрил 5мм: мощность 40, скорость 5 - прорезает.
Поделиться917-10-2014 19:21:56
Ура, установил вчера поюзаный станок Veno 503.
Вопросов по нему будет много, может мне свою тему открыть?Отредактировано mikhAN (Сегодня 16:48:10)
Станок один в один как у нас. Тоже только начинаем осваивать.
Конечно, если будут вопросы, создавай новую тему.
Поделиться1004-11-2014 16:32:25
На такой же трубке резу фанеру 4 мм, скорость 10, мощность 40%. фанеру 9мм при скорости 10 и мощности 90% местами не прорезает, в юстировке проблемы?
Уж начал грешить на трубку, но как бы это проверить
Отредактировано Alest (04-11-2014 16:35:11)
Поделиться1116-01-2015 03:33:14
Думается мне не прорез - качество материала. 3мм фанера резалась практически без проблем. 4мм уже появился недорез. При детальном изучении с разломом выявлено - сучки, неровности ламеля при проклейке, разная толчина клея. Сначала тоже грешил на трубку и юристировку.
Отредактировано lovyagin (16-01-2015 03:33:44)
Поделиться1216-01-2015 03:43:01
лампа 80ватт , 4мм - скорость 25, мощность 60%. Если попался сучек, то дорезка с обратной стороны ножем для бумаги.
Поделиться1316-01-2015 04:23:20
можно участок недореза еще раз пройти.
Поделиться1408-02-2015 23:02:59
Режу 4 мм трубка 80 Вт скорость 25 мощность 55. Часто проявляются места непрореза. Помогает канцелярский нож и черный маркер.
Поделиться1509-02-2015 09:52:08
Плюс 1 за черный маркер - поднял настроение с утра
Поделиться1613-02-2015 19:03:34
поможет сменить фанеру с фсф на фк, уменьшить скорость и поставить на питание ИБП типа on-line.
Поделиться1719-02-2015 11:56:53
Добрый день
На 3 зеркале луч должен приходить чуть выше центра что бы при отражении от зеркала выходил из сопла посередине. Так что все правильно сделали. И по параметрам 85% и 10 - это очень неплохо
Поделиться1819-02-2015 14:14:51
У меня на этом же станке четвёрка режется на 70% при 10 мм/с.
Трубка, правда, всего месяц как заменена.
Поделиться1919-02-2015 21:26:01
Это при какой трубе?
Моя нонейм 40-50 фанеру 4мм 65% при 10мм/с
Поделиться2020-02-2015 14:17:59
Сменил линзу с 1,5' на 1' скорость реза на 4 мм фанера - 30, мощность - 50. Очень порадовало.
Поделиться2120-02-2015 17:45:15
сколько стоит линза?
Поделиться2220-02-2015 20:22:38
трубу свою забыли указать, сколько Ват?
Отредактировано vladivik (20-02-2015 20:23:11)
Поделиться2302-03-2015 10:57:16
Труба реси 80
Поделиться2402-03-2015 11:02:06
Линзу заказывал на алиэкспресс. 1" обошлась в 42 $, 2" обошлась 28 $. Сопло пришлось заказать на местном заводе. Чертеж могу выложить.
Поделиться2502-03-2015 12:12:55
было б здорово! можно в лс?
Поделиться2602-03-2015 13:20:26
Поделиться2722-03-2015 09:29:44
У меня получилось отюстировать как здесь показано. Вариант при котором настраивается по мишеням на зеркалах и с помощью прожига от самой трубки получается крайне трудоемко и непредсказуемо.
Поделиться2822-03-2015 10:04:10
И без юстировки фанеру 4 мм порезать не получилось, ни за один проход ни за 5-ь. Хотя внешне все вроде стреляло и пшикало, но резать начало только после детальной юстировки. И то у меня все время впечатление что можно качественнее настроиться. Перфекционизм однако.
Кроме этого фокусировка.Так как 9 мм от сопла до материала по умолчанию показалось не корректным, то сначала вывел правильную величину 12 мм с помощью шпона под углом и уже эту величину использовал в работе.
Кстати может подскажете, чтобы срез был прямой лучше фокус располагать в середине материала или достаточно того чтобы он был на поверхности?
Поделиться2910-05-2015 22:21:08
То есть короткофокусная режет лучше чем длиннофокусная? Я думал должно быть наоборот...
Поделиться3011-05-2015 00:12:30
длинная линза - не панацея. обсуждали это в "резке толстых материалов". короткая эффективнее
Поделиться3122-06-2015 00:54:37
Труба 50, фанеру 4ку режет скрость 10 мощность 75
Поделиться3224-06-2015 12:49:00
У меня таже труба, но режет на скорости 10 при мощности 90. Я так понимаю труба умирает? Станок M500 б/у, взял недавно.
Поделиться3324-06-2015 14:00:20
возможно, но так же возможно качество фанеры, попробуйте поменять материал допустим на мдф, он стабильный и данные по скорости реза у всех примерно одинаковые, для сравнения, ну и стандартно проверить юстировку.
Поделиться3427-06-2015 12:21:02
У меня с новья труба резала 4-ку на 12 мм/с и 70-75%.
За полгода труба убавила силу и сейчас режу на 10 мм/с и 80%
Поделиться3508-09-2015 04:05:28
У меня труба 50 режет фанеру 4мм скорость 15 мощность 37 при 35 есть не дорезы
10мм скорость 5 мощность 45 при 42 есть не дорезы
пробовал 16мм за 1 проход есть не дорезы при 2 проходе выжигает другую сторону.
Поделиться3608-09-2015 15:45:00
Помогите найти решение. После покупки китайца 50 ват в первый день проверки при нажатии кнопки тест прожигал фанеру 16 мм насквозь после нескольких дней работы попробовал снова 16мм увы прожига нет. Начал проводить настройку линз потратил несколько часов без результата.
Поделиться3709-09-2015 05:55:39
мощность выставляется на панели в процентном отношении к max, может сбилось.
Точно 16 мм насквозь прожигал? Чёйт не верю я в эти суеверия
Поделиться3809-09-2015 13:04:09
Режем 4мм. фанеру на 20 и 90% (80w) два месяца назад делали юстировку. Сейчас почитал тему, проверил луч по четырем точкам. Расхождение верх-низ на 4-5мм. Но луч выходит из сопла стабильной точкой. Сбились зеркала?
Отредактировано Alex78 (09-09-2015 13:04:40)
Поделиться3909-09-2015 21:00:13
rostisko написал(а):при нажатии кнопки тест прожигал фанеру 16 мммощность выставляется на панели в процентном отношении к max, может сбилось.Точно 16 мм насквозь прожигал? Чёйт не верю я в эти суеверия
Привет! При нажатии кнопки тест на панели (в одном положении без передвижения головы) какая мощность в процентном соотношении ? Тестовая кнопка имеет изменение мощности ? Если осталась заготовка выложу фотку. Повторно такого результата добиться не получилось вот и мучает мысль почему!
Отредактировано rostisko (09-09-2015 22:00:13)
Поделиться4027-09-2015 11:13:57
Отредактировано rostisko (09-09-2015 21:00:13)
Нашел тестовый кусочек замерял вышло 15,11мм тоесть 15мм а не 16мм все равно даже при 15мм фанере результата (бывшего) добиться не получается.
Поделиться4112-11-2015 04:37:55
Подскажите, какой линзой лучше резать фанеру 4 мм ?
Сейчас установлена с Фокусным расстоянием 2,5 дюйма, т.е от линзы до материала 63,5 мм
Расстояние от "носика" до материала 34 мм, думаю что многовато....
Думаю поставить линзу с фокусным расстоянием 2 дюйма, соответственно 50,8 мм, а значит и расстояние от "носика" до материала будет 21,3 мм, а значит и продукты горения будут лучше выдуваться, и следовательно рез должен быть чище.
поправьте если неверно рассуждаю...
Поделиться4212-11-2015 22:33:04
Для 4 мм 2 дюйма подойдет. Еще ширина реза меньше должна стать, а, значит, можно работать с большей скоростью, что тоже скажется на чистоте реза. Но это в теории, на практике все будет зависеть от качества линзы и точности юстировки.
Поделиться4313-11-2015 23:14:22
Еще очень сильно зависит ест ли дым в пути следования луча. мощность тоже снижается.
- Подпись автора
Уцелевшим глазом в лазер не заглядывать!!!
Поделиться4422-11-2015 10:49:10
Компрессор норм выдувает, ставлю давление 2 Бар...
Заказал на али 1,5 дюймовую линзу, вот теперь думаю, начитавшись.. что китайцы могут сделать и так что фокус будет ближе чем 38,1 мм и тогда он может оказаться в самой головке, расстояние от линзы до края носика у меня 30 мм..
Поделиться4522-11-2015 11:50:31
Сегодня попробовал от аналогично вставил лазерную указку от обратного, луч во втором зеркале оказался даже не в зеркале а в торце... хоят если бить от трубки то почти в центре...
