Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Фрезерный станок с осью вращения: запуск и настройка
Сообщений 1 страница 42 из 42
Парни, выручайте... Самоуверенно считала, что я самее всех самов, но всё, сдаюсь...
Неделю изучаю форумы... неделю вокруг станка "танцую" и напрасно...
Фрезерный станок с осью вращения. 2 координаты: Z и X, Y - ось вращения...
Если правильно понимаю: двигатель шаговый, передача по оси вращения (Y) червячного типа, по X - зубчатая,  Z - винтовая..
Управление через NC-Studio.
1. Какие-то настройки не поставила, мож какую галку не включила.. но при запуске пробной УП (в Арткаме делала) какой бы диаметр окружности не разворачивала (тонее сказать какую бы длину окружности не задавала в модели) - ось вращается наполовину, то есть полный цикл на 360 градусов не проходит... И Импульсы меняла на реальные, и на максимальные. как-будто у меня заготовка 200 мм стоит, все равно наполовину...
2. При остановке программы все оси должны вернуться в нулевые точки.. все две и возвращаются, а ось вращения на почти 100 мм (точнее 109,8) не доезжает.
3. Неправильно урчит ось вращения, тарахтит при повороте или возврате в нулевую точку.
4. Настройки NС... я сделала скрины того, что имею... ЧТО не так???
Я так понимаю, что, естессно, смещение за импульс по Z и X после калибровки величины постоянные, а вот по оси вращения должны меняться в зависимости от диаметра окружности... вычислила... но только почему-то полного оборота то нет при выполнении пробного файла...
5. Настройка угол-за-импульс... ее тоже вычислила.. может неправильно и вообще нужна она там? ведь нигде никакой галки не ставиться, что ось вращения Y ? Как выяснилось при расчетах для всех диаметров величина постоянная. отличается милионными долями... Вычисляла так:  (например для диаметра 200 мм длина окружности 628 мм)...
628 мм / 0,03915 мм/импульс = 16040, 868 имп
360* (градусов то есть) / 16040,868 имп = 0,02244267579 угол за импульс
Наворотила или правильно???
Вот такая печаль...
Отредактировано Виктория (09-03-2011 10:46:22)
Идея Духом Являет Пространство
По предыдущим пунктам сказать ничего немогу т.к с укозаной прогой не знаком и не понял откуда взяли это 0,03915 мм/импульс ,а вот угол за импульс вычисляется проще :
1импульс один шаг-для полношагового режима работы двигателя,если  устанолен режим дробления шага(микрошаговый режим,зависит от предустановок дравера и типа двигателя) а они для разных двигателей могут быть разными 1/2,1/4,1/8 так вот 2,4,8 это и есть количество импульсов на полный  шаг в зависимости от режима-это при условии что передаточное число трансмиссии 1:1
Например:
- у Вас стандартный шаговый двигатель с 200 шагами на оборот. Этот
двигатель управляется драйвером , установленным на 8 микрошагов на полный шаг
360/200=1,8градуса за один полний шаг <=>1.8/8=0.225градуса на импульс( вращение вала двигателя)
Предположим что у нас3:1 ременная передача между двигателем и осью вращения(или редуктор) тогда 0,225/3=0,075град на один импульс будет поворачиваться ось вращения
А дальше уже просто рассчитать мм/импульс
Отредактировано Blade (09-03-2011 14:23:26)
Денег много не бывает,
Просто рассчитать мм на импульс - это когда передача линейная - тут и методом тыка можно с точностью до 6 знаков после запятой рассчитать - а тут мм не катят - так как у заготовки(модели) радиусы меняются и естественно меняются длины окружностей. Тут нужно только углами управлять, тогда станку до фени - для него будет длина заготовки всегда равняться 360 градусам (полный оборот модели) готь она(модель) толщиной с палец - хоть с ведро :) Я ПРАВ????????????
Рассказываю и я помимо Виктории.
На празднества 8 марта прибыл к Виктории в гости с надеждой помочь в запуске станка. Величины импульсов для всех трех осей подбирали вместе - причем вслух, и споря по каждому моменту - (это для того - чтобы она сама поняла, что и от чего зависит, и при любой переработке станка, либо при сносе системы смогла сама все выставить). Все они естественно разные, так как разная система перемещения (Рейка, винт-гайка, редуктор-червячный) рейка - на оси Х, по игреку - редуктор, по зет - винт гайка.
Опыт работы в программе NCSTUDIO имел. Но только в стандартном фрезерно-гравировальном станке.
Пошли простым путем - по прямолинейным передачам, пошли стандартным путем - вычислили точно. а вот ось вращения нас на задницу и посадила. логически понимаю, что длина окружности в арткаме на плоскости будет длиной по зет. Импульс мы подобрали для диаметра 200 мм(длина окружности 628мм) для 100мм диаметра у нас естественно получилось скоэффициентом в 2 раза(причем коэф. обратнопропорциональный) то есть - чем меньше диаметр - тем больше величина импульса, но от этого легче не стало.
Ведь не будешь по каждой конкретной заготовке лезть в сетап программы и переставлять тот самый коэффициент - это глюк. :(
Сейчас усиленно шерстю весь инет - ищу что-же все таки будет управлять этим станком, потому что в НСиСТУДИО недаром стоит именно угол поворота, если ось поворотная -умом понимаю, что стоять должна какая то галка в программе - чтобы станку показать - что он не плоский а поворотный - но места от этой галки так и не нашли :(
ВО!! Вика, на ум пришло: а если по Y поставить ноль, а углом поворота поиграть - может что изменится??????
Отредактировано Energizer (10-03-2011 11:03:31)
Еть такая мысль :
-при запуске станка он автоматически уходит в ноль,я так понимаю что инструмент подымается на максимальное растояние от поворотной оси,так вот может быть это и есть радиус для которого нужно просчитать это значение?
Energizer написал(а):
Тут нужно только углами управлять, тогда станку до фени - для него будет длина заготовки всегда равняться 360 градусам (полный оборот модели) готь она(модель) толщиной с палец - хоть с ведро  Я ПРАВ????????????
а почему для поворотки нельзя просто расчитать импульс как для длины окружности 360 мм, и создавая модель просто прописать ей размер в 360 мм вдоль оси вращения? понимаю гемморно каждый раз модельку размер масштабировать за что работает с заготовкой хоть в палец хоть в бревно толщиной
360 / 3,14 = 114,649682 - даже если на нашей модельке не будет!!!! рельефа, станок будет делать болванку величиной 114,6 мм диаметром =- где логика???
вот зарисовку своей мысли сделал
Нееет - тут собака где-то в другом месте порылась, здесь идет видимо все от Джевела(то есть от ювелирной версии арткама. При разворачивании рельефа, любого(модели) программа просит диаметр цилиндра. В Джевеле так именно и происходит обработка восковок для колец. Воск сверлится под диаметр пальца, надевается на трубку этого диаметра. Причем ноль по Зет всегда выставляется по низу заготовки(то есть касанием фрезы к нашей трубке, и соответственно диаметр трубки(ее длина окружности) и будет величиной по Игреку.
Тогда по логике арткама - вся обработка произойдет по человечьи. Все завязано именно на трубку и от нее пляшется. В нашем случае - это нам не нужно. Мы хотим резать к примеру статуи или какие нибудь кривые ножки и получается полный дурдом, я могу в примерах показать что получается, в моем случае логичнее было бы не натянуть модель на трубку а наоборот вписать в нее. Например у меня круглая палка диаметром 100 мм. Я ставлю ее в станок. Обнуляю по зет именно на поверхности цилиндра(по верху заготовки и рельефа) а модель при вставке задаю поразмерам  игрек и зет не более ста мм - чтобы она была внутри нашей заготовки - и вперед. Ан нет на практике получается черти что. То есть арткам все таки заточен именно под плоские модели - в крайнем случает под перстни и кольца(от этого алгоритма они и пляшут. Чтобы резать полноценную триД модель на оси вращения - нужно для создания УП использовать какую-то другу программу. Возможно делькамовскую - но у них этих программ много - может повермилл, может еще что.
Отредактировано Energizer (11-03-2011 05:36:14)
докладываю: всё плохо.. ничего не помогает... жисть дала вторую трещину (первая у каждого своя с рождения)...
Какой максимально возможный диаметр  заготовки?Попробуй поставить значение для этого диаметра
поставила давно.. в настройках (скрины в первом посте) указала...
Для проверки настроек я именно так и поступила... поставила заготовку, брусок 45х45 х 315.. Окружность, в которую вписан брусок на 45, по формуле получилась 63,64 мм диаметр... 199,8 мм - длина окружности...  L окр (она же диагональ квадрата 45х45) = 3,14 х корень квадратный из 2х45 в квадрате... то есть в арткаме нарисовала заготовку для выборки, чтоб посередини просто получился цилиндр 115 мм, модель получилась 199.8 мм по Y и 115 мм по X... когда не получилось ничего со станком и имульсами... поставила импульсы для максимального диаметра 200мм и переделала программу под Y 628 мм (длина окружности для диаметра 200 мм) - один фиг... сделала выводы что чегото напортачено с настройками, раз недорезы.. непроворачивается на все 360 градусов... буду сегодня устанавливать возможные варианты NC, искать шаманьскую комбинацию  в какой версии открывается для коррекции настроек Shift+Ctrl+Alt + двойной клик "machining"...
Если рассуждать логично то для поворотной оси этой настройки вовсе быть не должно,может туда нада нолик прописать или вовсе оставить пустым,может где то в других окнах нужно указать что это поворотная ось
Отредактировано Blade (12-03-2011 10:53:31)
lдолжны-должны... с ноликом импульсы на мм, или градус за импульс - не работает.. рычит.. пробовала уже... в общем переустановила версию NC.. всякии разные пробовала... шаманьскую комбинацию искала.. нашла в версии 5.4.68... работает комбинация кнопок " Shift+Ctrl+Alt" + двойной клик на"machining" для поиска нужного параметра включить вращалку - Enable_Revoling_Axis = true - именно оно, а не фальш (тогда вращалка блокируется и имеем линейную ось)... теперь надо параметры все выставить как положено... а как положено буду опять же методом пальцетыка и опытным путем...потому что никогда станки не настраивала... фрезерный мне Халк настраивал... я в настройки нос и не совала никогда.. я ж пользователь... вопрос не снимаю всё равно, пока не заработает по настоящему... не проверяла еще.. ночь на дворе..
Виктория,а немогли бы вы выложить фото станка ,в нескольких ракурсах, чтобы видно было как привод оси поворотной реализован,есть интерес сугубо личный
, такс... скажите КАК конкретно сфотать - завтра сделаю...
дело в том, что поворотный спрятан... но короб сниму... может описать как устроен?
Можно и описать.Интересует вот что :
-какой использован двигатель поворотной оси
-привод на ось прямой или через трансмисию
-если через трансмисию,передаточное число(как реализована трансмисия,ремень,редуктор)
Отредактировано Blade (12-03-2011 16:11:51)
двигатель шаговый, редуктор, передаточное число - ХЗ, нигде не написано ((( станок не фотала пока, но примерно такой
У Виктории стоит заводской редуктор червячного типа.(один оборот движка - на один зуб шестерни) соотношение я на нем не смотрел, но должно быть хде-то отлито на корпусе, с виду мощный
Виктория,а как же вы могли просчитывать угол поврота на импульс,и мм на импульс если вы не знаетете с каким передаточным числом у вас редуктор
За картинку спасибо,жду фото
как-как... метр вокруг бабки, карандаш как отметка начала и методом пальцетыка... неоднократно...
Я так подозреваю что  в этом
вся причина
воозможно... Blade, где взять это передаточное число?? подскажите..
Кажется, я сегодня Великий Победюк... Ничего больше не гудит не шумит, все передвигается правильно, импулься-градуся правильные, судя по точно выполненной программе... Урчало-тарахтело потому что были настройки корявые...  NC Studio корявая версия была, переустановила, вошла в расширенные параметры, включила ось вращения, поправила параметры...  Станок поет и урчит ..
Несмотря на незнание передаточного числа - угол-за-импульс выставила опытным путем.. Откалибровано все четко, да, много времени заняло.. Возможно так не можно, но как иначе я не знаю.. и решений не нашла, кроме как метр-карандаш..
Итак, благодарю ВСЕХ за внимание и подсказки... Проблема решена, считаю, что тему можно закрывать...
Если хрупкая женщина настроила координату вращения :cool:
Кстати,сегодня день числа "Пи",возможно это повлияло.
Поздравляю с присвоением звания "Великого Победюка" :cool: ! Можно изделия поглядеть? Страшно любопытно!
А редуктор червячный не люфтит? Есть что-то для регулировки(выборки) люфта? Можно фото именно редуктора?Есть калибровка по оси вращения(стоит концевик или как Бог пошлёт?)...(никогда не думал,что задам эти вопросы женщине :D )
Отредактировано СерёгаЧПУшник (14-03-2011 13:12:54)
Присоединяюсь
МОЖНО опытным путем :
поставить метку на оси двигателя и на Бабке станка потом провернуть бабку станка на один оборот при этом нужно сосчитать сколько раз провернется ось двигателя -это и будет передаточное число редуктора
А какие настройки у вас стоят сейчас ,если те же что на скинах то у вас должна быть погрешность при диаметре 200мм -0,3132 мм
Отредактировано Blade (14-03-2011 16:54:26)
СерёгаЧПУшник? ,благодарю! :jumping:  То изделие, которое пробно пилила неприлично  показывать... слово на нем матное написано (выпилино)  :shine:
Я сегодня лучше другое чего-нить вырежу и покажу, ладно? Концевик стоит, но он мне надоел запрещениями при настройке и мы открутили болтик.. нельзя,да? Вроде не люфтит редуктор... когда настройки были неправильные - люфтело и орало...  а что должно быть для выборки (регулировки) люфта?  редуктор сфотаю конечно, только там коробка алюминевая под кожухом и не видно ничего внутри... но сфотаю чёнить...
Blade, настройки счас не те, что на скринах.. если бы были те что на скринах - зачем бы я тему закрывала... А передаточное число вашим способом обязательно померяю... только не понимаю. чем он, способ, отличается от моего?
Вы про какой параметр с погрешностью говорите? Длина окружности?
Поздравляю и я, все таки русский НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЙ ТЫК - самое лучшее образование, дело в том что теория - это когда мы все знаем - но ничего не работает, а практика - как раз научный тык (и мы вдобавок ничего не знаем) но все работает как надо :)
это как раз прелести корявого перевода
:blush:  Закрываем тему???
Зачем,думаю она себя не исчерпала
занимаюсь постройкой подобного станка,с линейными осями все ясно,а вот по поворотной оси есть вопросы,поэтому и интересовался у Виктории какой стоит двигатель на поворотной оси ,редуктор
Редуктор стоит делать именно червячный как его сделать - решать тебе - многие самодельщики используют редуктор дворников от УАЗА
Вообще то я планировал поставить ременную передачу пока не попалась эта тема.А вот сейчас в растерянности,какой поставить двигатель и в каком режиме он должен работать
teplov написал(а):
Здесь поворотная ость из стеклоподъемника
Это побаловаться или поработать? Пару дней?
Тамже подшипники только в движке.
Целиком и полностью согласен, даже не представляю о какой работе и уж тем более точности и нагрузке может идти речь, у меня на ювелирном поворотка во много раз мощнее,  так у меня воск режется,а у вас в основном дерево и нагрузки неслабые я предполагаю.
Вот и я о том же
Но так как с уже работающих решений ответа нет, придется воспользоваться теоретическими расчетами
Blade, я не могу под коробкой сфотать.. там хрень металлическая просто как коробка... про движок ,редуктор я говорила... чем еще могу подмочь? единственное поняла.. что надо всёжтаки, чтоб работала вращалка как у токарника и переключалась на шаговый когда надо... без токарной обработки просто вращалка чисто для фрезеровки :-( а хочется все и сразу...
Виктория,за фото спасибо!Пересмотретрел всю ветку, про движок ничего ненашел,если есть возможность напишите какой у вас движек стоит на поворотной оси,и какие сейчас настройки стоят на поворотную ось ,остальное можно вычислить.
Да, с вами согласен, токарку нужно как то реализовать.
Отредактировано Blade (18-03-2011 19:09:51)
Тоже хочу сделать поворотную ось .Сегодня предложили редуктор  Harmonic (сказали редуктор с гармонической передачей).Редуктор японский передача 1:100,безлюфтовый прецезионный.Посмотрел в яндексе -предполагаю ,что это редуктор цилиндрический.Может кто нибудь знает?
В поисковике набрать редуктор с гармонической или волновой передачей Harmonic.
Итак, двигатель - шаговый, привод через трансмиссию, редуктор... вот фото двигателя и с ним, вот настройки... настройки по скоростям могут быть пока недокорректированы...
Есть такое мнение что у Вас бардак с концевыми датчиками если не возвращаются оси в нормальное состояние при включении станка. Я очень несчастливый обладатель станочка purelogic PRLA4 столько фигни насмотрелся что сам чёрт нестрашен. Вот к примеру проблема вчерашнего дня - переставили винду, поставили Mathc 3  и всё не робит станок - переставил Mathc 3 на старый и всё пашет. Главное не отчаиваться, я возле своего станка почти полгода с бубном ходил, пока эта зараза не заработала. Всяческих удач и главное не надо про "трещину" всё наладится.
