Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Луч не выходит из сопла?!
Раньше выходил. Луч попадает в центр третьего зеркала, идет в трубу, проходит через линзу, фокусируется, оставляет пятно, накручиваем сопло с воздуходувом и .... ноль))) куда он может теряться в сопле?  Может его воздухом сносит😂 Туплю и не могу понять, что изменилось и что делать.🤔
Отредактировано Poskot (14-01-2017 17:21:26)
Отредактировано Poskot (Сегодня 21:21:26)
После линзы строго в центр бьёт ?
Если НЕТ , настраивайте третью линзу.
Отражается от 3го зеркала и падает на стенку сопла. Сопло в таком случае нагревается. Отрегулируйте 3е зеркало
открути сопло, возьми кусок картона или фанеры и прислони его там где накручивается сопло и нажми пульс, ободок можно солидолом промазать чтоб отпечаток на картоне остался ....
Еще можно наклеить малярный скотч, сделать выстрел, а потом зеркальце поднести и посмотреть отметину на малярном скотче, тогда наглядно видно, куда луч бьёт.
Аналогичная проблема была, чуть было голову не сломал себе. Потом "дошло" луч наполовину попадал в сопло и была жуткая расфокусировка.
Хотел крутить первое зеркало, но вовремя понял, что виной всему 3-е зеркало, отюстировал его, и проблема ушла.
Будьте внимательны начинайте с наиболее простых вариантов.
com certeza problemas na regulagem dos espelhos...
outro vídeo sobre regulagem de espelhos...
