Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Пропал луч!
Пропал луч!
В последню работу все было норм. После делала глобальную чистку, все протирала от пыли, в том числе трубу, чиллер, вентилятор, линзы, зеркала, маслом мазала. Включила на задание - луча нет. На выходе из сопла пульсом - нет. На голове скотч клеила - нет. Смотреть зажигается ли труба страшно. Визуально она целая. Станок заземлен, подключен к стабилизатору, работает недавно и в четверть силы. Амперметр отклонение показывает. Чиллер показывал нормальную работу. Что я могла задеть? Или чему мог придти каюк? Если каюк, то когда это успело произойти? Пока станок был выключен?
Отредактировано Poskot (28-06-2017 18:44:01)
Смотреть высоковольтный провод до трубки.
Отредактировано AZOOT (28-06-2017 19:13:11)
Он у меня хитро в корпус запрятан. Только концы наружу.
по концам мультиметром прозвонить
Всем спасибо. Сбилась юстировка. Видно фиксирующие болты ослабли и когда протирала первое зеркало задела. Так что выдохнлула)
